nanard79 PowerBook de Cuir
Inscrit le: 25 Fév 2008 Messages: 22 Localisation: poitou charentes
Posté le: Lun 25 Fév 2008 à 22:19 Sujet du message: mon pismo ne démarre pas |
bonsoir,
je viens de récupérer un powerbook g3 « pismo » et il ne fonctionne pas (j’étais prévenu).
je pensais que c’était le chargeur yoyo qui deconnait mais avec un autre chargeur de powerbook g3, c’est pareil, pas de charge et pas « d’éclairage » de la fiche du chargeur qui pénètre dans le mac.
pourriez-vous m’orienter sur le type de panne que ça peut être ?
je ne trouve pas de lien permettant de trouver une notice de montage/démontage de ce powerbook pour l’ouvrir et voir ce qui se passe au niveau de la fiche d’alimentation donc si quelqu'un peut me donner un conseil
merci bien |
Posté le: Lun 25 Fév 2008 à 22:29 Sujet du message: |
Tu as mal cherché alors, sur le site tu trouves tout ce que tu veux
Un problème de soudure en effet peut etre à l'origine de ce non démarrage. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 25 Fév 2008 à 22:55 Sujet du message: |
euh désolé, j'ai en effet mal cherché.
merci bien pour votre aide
je vais essayer de localiser la panne après démontage du portable
Posté le: Mer 27 Fév 2008 à 19:06 Sujet du message: |
je viens de terminer de mettre en pièces mon pismo et la connexion du portable au secteur se fait sur la carte son du pismo ; je n’ai pas vu d’anomalies dans les soudures apparentes (peut-on détecter a l’œil nu une soudure défaillante et/ou comment faire ? surtout que je ne suis pas très calé en électronique)
faut-il que je change cette pièce et ou en trouver une d'occas ?
merci bien de votre aide |
Posté le: Mer 27 Fév 2008 à 19:57 Sujet du message: |
www.ifixit.com _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mer 27 Fév 2008 à 23:10 Sujet du message: |
Il n'y a pas d'éclairage dans la fiche du pismo ...
Et un pismo qui démarre pas, il y a au moins 10 possibilités rien qu'en interne, de la carte d'alim au processeur, en passant par la batterie back-up.
Sauf fissure bien visible dans une soudure, ou corrosion, ou composant brûlé, on ne verra rien.
Bonne m.... ! _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Mer 27 Fév 2008 à 23:45 Sujet du message: |
ouhais !!
c'est pas encourageant tout ça.
quand je parle "d'éclairage" de la fiche du pismo, je veux dire par la que comme sur les ibook, lorsqu'on le connecte au chargeur secteur, il y a une lumière sur le connecteur du chargeur qui indique que le portable est en charge.
sur le pismo, lorsque je le connecte au chargeur puis le chargeur au secteur, rien ne s'allume indiquant que le portable est connecté au secteur et qu'il est en charge.....a moins que il n'y ait pas d'indicateur lumineux sur les pismo indiquant le portable en charge
Posté le: Mer 27 Fév 2008 à 23:57 Sujet du message: |
Et si la charge de la batterie se passe bien, que le DD tourne, mais pas de bong ni autre symptome de vie, tu en penses quoi Philippe ? Carte mère ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 28 Fév 2008 à 9:09 Sujet du message: |
y a pas de charge batterie.
en fait, il n'y a aucun signe de vie
Posté le: Jeu 28 Fév 2008 à 11:02 Sujet du message: |
Alors c'est plus grave... Tu peux tester avec un autre chargeur ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 28 Fév 2008 à 17:47 Sujet du message: |
j'ai testé avec un autre chargeur et c'est la même chose.
le chargeur qui convient, c'est bien le yoyo 45W qui est le même que l'ibook 300MHz palourde ? |
Posté le: Jeu 28 Fév 2008 à 20:44 Sujet du message: |
Entre autre.
J'ai bien peur que ce soit donc carte mère ou carte de charge... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 29 Fév 2008 à 22:14 Sujet du message: |
Il n'y a PAS d'éclairage dans la fiche du pismo, didjû ...
C'est bien un Pismo (modèle M7572), avec 2 connecteurs Firewire derrière ?
Pas le Lombard (M5xxx) qui a le connecteur SCSI carré ...
Bon :
1) débranche la pile backup sous le clavier
2) branche le chargeur et appuie 5 secondes sur le bouton reset derrière (près prise modem)
3) essaie de démarrer le bestiau (faut parfois essayer plusieurs fois ...)
4) dis-nous quoi
Comme on ne sait pas son histoire (liquide dedans, surtension, ...), c'est pas gagné ... _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Ven 29 Fév 2008 à 22:29 Sujet du message: |
c'est bien un pismo avec les 2 connecteurs FireWire derrière;
j'avais tout démonté pour voir éventuellement un problème de soudure cassée au niveau de la connexion de branchement du pismo au chargeur de batterie.
je remonte tout, je fais comme macfun me dit de faire et je vous tiens au courant
merci bien de vos réponse et de votre aide |
Posté le: Sam 01 Mar 2008 à 18:36 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai tout remonté et j'ai suivi ce que proposait macfun, sans succès, le pismo ne démarre pas.
Posté le: Dim 02 Mar 2008 à 20:34 Sujet du message: |
Aïe ...
Si rien de visible, et à défaut d'être devin, il faut envisager de ... tester chaque pièce de ton Pismo sur ... un autre Pismo qui fonctionne bien !!!
Avec le risque d'endommager le bon !!!!
Comme dit plus haut, il y a au moins 10 possibilités rien qu'en interne, de la carte d'alim (mauvais contact dans le connecteur) à la carte-fille processeur (BootROM morte, processeur, ...) ...
J'en ai un, de Pismo de test, qui ne sert quà ça !!!
Mais Poitou-Charentes, c'est pas à côté de Bruxelles ... _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Dim 02 Mar 2008 à 22:10 Sujet du message: |
merci bien de ton aide.
je vais réfléchir à la suite à donner .
si je peux trouver dans de brefs délais, un pismo pour tester différents composants, ce serait top, sinon il va faire du placard en attendant
Pismo et Gizmo PowerBook de Cire
Inscrit le: 22 Mar 2008 Messages: 46 Localisation: RD 85, et on est pas encore K.O. !
Posté le: Dim 23 Mar 2008 à 11:28 Sujet du message: |
Désolé pour le triste sort du Pismo ...  _________________ Pismo, 10 Ans et Gizmo, 10 ans 1/2. |
Posté le: Jeu 30 Juil 2009 à 22:24 Sujet du message: |
bonsoir,
ça y est le pismo a démarré...j'y croyais plus trop.
j'ai enlevé la pile de sauvegarde, fais un reset de la machine et le pismo a démarré avec le boing caractéristique.
oui mais, il y a un mais, il ne trouve pas le DD et affiche un dosier avec un point d'interrogation clignotant.
pareil en essayant de démarrer sur un cd d'installation (os9 et os10.3) ou un cd bootable.
lorsque je le démarre en appuyant sur la touche ALT, il ne reconnait aucun system valide sur le disque dur , d'ou cela peut-il provenir ? je sèche
merci de vos conseils
