problème curieux de batterie sur mon macbook
patmac
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 12 Juin 2009 à 1:34    Sujet du message: problème curieux de batterie sur mon macbook Répondre en citant
je viens d'acquérir il y a quelques temps un macbook d'occasion (late 2006) selon l'appellation consacré "crise oblige"
bref voici mon problème que j'ai rencontré après de la troisième recharge puis décharge lorsque que le macbook fonctionne sous secteur tout va bien mais l'ors de l'utilisation sous batterie alors que celle ci est indique comme étant pleine aussi bien par le fait que tout les voyant de la batterie sont allumé et par macos x qui m'indique 100 % idem pour l'utilitaire coconuts qui m'affiche toutefois une curieuse information de 65336 Mah je signale également Que le voyant du chargeur est toujours vert bref sur la batterie tient 1/4 seconde que faire ?
les deux premières charges se sont passé sans problème la chargé etait de 4050 Mah
merci d'avance
MAC USER depuis 1993
mon coté clair :Pismo avec Superdrive sous 10.39 ,
Performa 6200,Performa 450
mon coté sombre : AMD ATLHON 2800+
