sibelius PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 19 Juin 2009 à 13:55 Sujet du message: Lignes verticales multicolore |
Bonjour
J'ai depuis pas mal de temps des lignes multicolore sur la gauche de mon écran
Ibook G4 1.33Ghz quand je branche un écran externe les lignes disparaissent.
Ma question est: "Est- ce que le problème viens de la dalle ? "
Le problème pourrait être résolu en changeant la dalle?
Mon micro interne ne fonctionnent plus. C'est la deuxième fois depuis 2005
Merci |
Posté le: Ven 19 Juin 2009 à 16:18 Sujet du message: |
Non c'est uniquement sur la partie gauche de l'écran voici deux photos du problème.
et
Posté le: Ven 19 Juin 2009 à 16:56 Sujet du message: |
c'est donc une panne de la dalle ou (moins probable) de la nappe vidéo _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 19 Juin 2009 à 16:59 Sujet du message: |
J'ai démonté l'ibook pour contrôler les nappes vidéo elles sont toute ok (pas de déchirures suite à un écrasement de la charnière de l'écran. Donc ce serait la dalle et il est probable que le problème disparaissent en changeant la dalle.
Merci pour vos conseils |
Posté le: Dim 28 Juin 2009 à 14:22 Sujet du message: |
Et voila le travail.
- J'ai trouvé un écran complet de G3 avec la meme résolution.
- J'ai démonté les deux bêtes et remplacé mon vieux philips 12" avec lignes verticales par un moins (voir tout aussi vieux) samsung 12" sans lignes verticale. Opération réussie avec succées merci pour vos conseils.
Mon microphone interne était hs j'ai voulu le changé mais au dernier moment je me suis apperçu que ces chers appeleux on changé la prise du micro sur la carte mère. Un peu dessu j'ai tout remonté mais le micro interne me manque...
J'ai fait plusieurs test sur le micro. Il à une résitance de 1,7 Kohm. Lorsque je met le voltmètre sur les deux poles du micro je n'ai aucune tensions est-ce normale?
Peut-être que le problème viens de la prise sur carte mère ou du fils du micro. Je pense que je devrais avoir une tension sur la sortie du micro non?
Encore merci |
Posté le: Dim 28 Juin 2009 à 14:48 Sujet du message: |
bravo pour ton écran ! par contre j'en sais rien pour ton micro.
pas évident à connaître sans faire la même mesure sur une machine valide.  _________________ Vincent
Posté le: Dim 28 Juin 2009 à 22:39 Sujet du message: |
J'ai le même tenstion sur les deux micro soit ils son tout deuc hs soit ils sony valide et c'est le cable ou la prise qui déconne. Selon moi il est inormale d'avoir aucune tention en sortie de micro lorqu'on l'ence un enregistrement sur l'ibook...
Tant pis je laisse tomber c'est quand même du boulot de démonter et remonter, et il y a toujours un risque que quelque chose de non souhaité arrive. |
