Fleq PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 206 Localisation: Courbevoie
Posté le: Dim 28 Juin 2009 à 12:24 Sujet du message: iphone ne monte plus et ne charge plus (help...) |
bonjour à tous,
l'iphone (v1, en 3.0, non jailbreaké) n'est plus reconnu et ne charge plus lorsque je le branche, il ne "monte" pas dans itunes (8.2), ni iphoto, étrange non?
- j'ai testé le câble sur une autre prise usb du pwb => idem
- redémarrage iphone et pwb => idem
- la recharge fonctionne lorsque je branche sur adapteur secteur
- la recharge fonctionne lorsque je branche au port usb d'un pc
- l'iphone est bien listé dans itunes/préférences/appareil
seule chose faites depuis dernière syncro : nettoyage avec toolsx3 v3.6.1 (3 scripts + reconstructions autorisations + update prebinding), mais j'ai déjà fait l'opération plusieurs fois, et cela n'a jamais posé de problème.
que puis-je faire ???
merci d'avance!
eL _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone |
Posté le: Dim 28 Juin 2009 à 14:48 Sujet du message: |
une réparation des autorisations du disque n'y change rien ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 28 Juin 2009 à 23:31 Sujet du message: |
Autorisations réparées, mais c'est idem, toujours rien! _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Posté le: Dim 28 Juin 2009 à 23:38 Sujet du message: |
essaie de nettoyer les caches, temps & co. avec Onyx, en y incluant les audio units ...  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 29 Juin 2009 à 7:45 Sujet du message: |
Tu le mets en mode "Debug" et tu le restaures. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Juil 2009 à 16:44 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | essaie de nettoyer les caches, temps & co. avec Onyx, en y incluant les audio units ...  |
bonjour,
effectivement, après avoir nettoyé les caches en y incluant les audio units tout a bien re-fonctionné.
merci !
