chrisnilson
Inscrit le: 29 Aoû 2009 Messages: 5 Localisation: marseille
Posté le: Sam 29 Aoû 2009 à 22:21 Sujet du message: Probleme de batterie |
Tout d'abords bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et ça fait plaisir de tomber sur ce genre de forum en français .
J'ai crée un topic sur un problème de batterie. En effet, je sis possesseur d'un macbook 13"3 (late 2007). Jusqu'à cet été tout marché bien mais depuis quelques semaines l'icone de ma batterie devenait une icone de batterie avec une croix noire à l'intérieur puis le mac se mettait en veille dessuite :/... j'ai fais les mises à jour de batterie mais ça n'a rien changé... Depuis la semaine dernière je ne peux plus utiliser mon mac sans chargeur sinon je suis sur que le mac se mettra en veille au bout de 5min... J'ai essayer de faire le test de changer de batterie mais cela n'a rien donné. Je suis vraiment désespéré je ne sais plus quoi faire du tout . J'espère qu'une personne pourra m'indiquer comment régler ce problème.
PS: aujourd'hui j'ai pu utiliser mon mac sans chargeur mais dès que j'ai éteins puis redémarrer l'ordi le problème est revenu... _________________ Macbook |
Posté le: Sam 29 Aoû 2009 à 23:13 Sujet du message: |
tenter un reset SMC (le gestionnaire d'énergie), voir la FAQ (le gros bouton bleu en haut à gauche pour cela), et voir les info sur la batterie dans "a propos de ce mac" dans le menu pomme.
A partir de là on pourra dire si c'est batterie HS ou autre chose  _________________ Ludovic
chrisnilson
Posté le: Sam 29 Aoû 2009 à 23:28 Sujet du message: |
Merci de m'avoir répondu rapidement .
J'ai déjà tenté un reset SMC. Et voilà ce que j'ai dans le infos sur la batterie:
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Nº de série : DP-ASMB016-377c-7df
Fabricant : DP
Nom de l’appareil : : ASMB016
Pack Lot Code : 0003
PCB Lot Code : 0000
Version du programme interne : 0110
Révision du matériel : 0500
Révision de pile : 0102
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 4897
Charge complète : Oui
En cours de chargement : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 4963
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 119
Conditions : Bonne
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : -3
Tension (mV) : 12524
Juste je fait un remarque que je viens de voir tout à l'heure mon intensité de courant était aux alentours des -1400 et qqs et là elle est de -3 ... (c'est peut etre que j'ai fait un SMC entre les deux non?)
Mais si la batterie serait hs meme si je change de batterie y aurait plus de pb mais quand j'ai changer de baterie (en achetant une neuve) le pb était tjrs là du coup je me suis fait remboursé mon achat. D'ailleurs quand j'ai changer de batterie j'avais tjrs l'intensité de -1000 et qqs :/ _________________ Macbook |
Posté le: Dim 30 Aoû 2009 à 8:13 Sujet du message: |
A priori ta batterie est en bon état et tout me semble normal. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 30 Aoû 2009 à 9:15 Sujet du message: |
et que te dit coconut battery ?
http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/ _________________ Vincent
Posté le: Dim 30 Aoû 2009 à 9:42 Sujet du message: |
Il dira la meme chose  _________________ Ludovic
chrisnilson
Posté le: Dim 30 Aoû 2009 à 12:21 Sujet du message: |
Ah ca s annonce pas bien tt ca :s. Ca veut dire qu un autre composant doit etre hs non? comme la carte mere? en plus j ai plus de garanti lol _________________ Macbook |
Posté le: Dim 30 Aoû 2009 à 21:30 Sujet du message: |
Pas forcément, mais il faudrait tester une autre batterie sur ton ordi. _________________ Ludovic
chrisnilson
Posté le: Dim 30 Aoû 2009 à 21:33 Sujet du message: |
j'ai fait le test avec une autre batterie. celle que j'ai acheté hier en mag mais ça faisait tjrs le meme prob. Heureusement le gars du magasin me l'a reprise car ça m'aurait fait mal de l'avoir acheté pour rien lol.
Néanmoisn ma batterie d'origine sur un autre macbook fonctionnait niquel.
Aussi là tt à l'heure j'ai utilisé l'ordi pratiquemetn tt l'aprèm sans pb. Vraiment je comprends pas d'où peut venir le pb... :/ _________________ Macbook |
Posté le: Dim 30 Aoû 2009 à 21:34 Sujet du message: |
Ca ressemble vraiment à un soucis de SMC. _________________ Ludovic
chrisnilson
Posté le: Dim 30 Aoû 2009 à 21:42 Sujet du message: |
mais en ayant fait la réinitialisation ça aurait plus fait de pb non?
Pour la faire c'est bien ça la manière à suivre ? :
1. Si l’ordinateur est allumé, éteignez-le.
2. Débranchez l’adaptateur secteur et retirez la batterie de l’ordinateur.
3. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, puis relâchez-le.
4. Replacez la batterie et rebranchez l’adaptateur secteur.
5. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour redémarrer l’ordinateur _________________ Macbook |
Posté le: Dim 30 Aoû 2009 à 22:52 Sujet du message: |
oui c'est bien ça. _________________ Vincent
Posté le: Dim 30 Aoû 2009 à 23:05 Sujet du message: |
Oui, éventuellement couplé à un reset PRAM.
Maintenant le soucis peut etre autre, mais ca ressemble à ca. _________________ Ludovic
