Ushiran
Posté le: Mar 29 Sep 2009 à 14:38 Sujet du message: Ecran noir MBP |
Me revoilà 2 mois plus tard avec un nouveau problème (mon ancien problème de RAM a été remonté récemment ^^), et cette fois ci je crains que ça fasse plus mal =/
Voici les symptômes du problème :
L'ordinateur démarre normalement (dong à l'allumage, puis le clavier s'allume et l'ordinateur semble fonctionner normalement), mais l'écran reste noir...
Ca m'est arrivé avant-hier soir, puis quand je l'ai rallumé hier l'écran s'est allumé sans problème et ce pendant une bonne heure donc la carte graphique semblait en bon état... Puis j'ai lancé un jeu ne demandant pas trop de ressources (il tourne normalement à 60 ips) et au bout de quelques minutes, l'ordinateur s'arrête sans prévenir... J'étais à ce moment sur la batterie afin de lui faire faire un cycle complet, j'ai donc rebranché sur secteur et même problème que la veille : l'ordinateur démarre mais l'écran reste noir.
Aujourd'hui, le problème persiste.
J'ai regardé un peu sur le net et cela semble être le signe que ma carte graphique ait rendu l'âme (problème récurrent semble-t-il sur les MBP de 2007, équipés de la GeForce 8600M GT).
J'espère que ce n'est pas le cas car ce sera sinon un changement d'ordinateur je pense puisque mon mac n'est plus sous garantie.
Pensez vous que le problème peut venir d'autre part (* croise les doigts *) ?
Voici ma configuration :
MacBook Pro d'octobre 2007
Intel Core 2 Duo 2,4 GHz
GeForce 8600M GT
4 Go RAM Kingston
DD 160 Go 7200 trs/min
Merci d'avance et bonne journée...
edit : j'ai lu sur un article que le problème de carte graphique pouvait être considéré comme un vice caché, donc la garantie est illimitée en France... Connaîtriez vous des cas de MBP réparés hors garantie ? |
Posté le: Mar 29 Sep 2009 à 15:49 Sujet du message: |
Tous le seront, tu n'as qu'a appeler Apple Assistance ou aller voir ton revendeur. _________________ Ludovic
