Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 18:55 Sujet du message: MacBook 13" Alu et mise en veille |
Bonjour à tous!
Depuis que j'ai mon macbook alu, je constate que lorsque je mets celui-ci en veille prolongée (fermeture de l'écran), il a tendance à quand même consommer beaucoup: après un jour de veille, je le retrouve avec 50% de charge, alors même qu'il était chargé à 100% au départ.
Est-ce normal, sachant qu'avec mon ancien ibook, je pouvais le laisser en veille pendant des semaines sans grande influence sur mon taux de batterie?
Merci pour votre aide! _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Jmichel33 Invité
Posté le: Ven 18 Sep 2009 à 20:49 Sujet du message: |
C'est complètement normal !
Un Mac, même en veille, cela réfléchit.... Daemon ?
Sinon, je ne vois rien d'autre. |
iain PowerBook de Froment
Posté le: Ven 16 Oct 2009 à 12:22 Sujet du message: |
Dans le doute : ce que tu pourrais faire c'est chercher dans ton dossier Macintosh HD(ou le nom de ton disque dur, mais pas l'icone de maison)/Bibliothèque/Preferences/System Configuration les fichiers suivants :
-com.apple.AutoWake.plist (sera peut-être absent si tu n'as jamais programme de reveil);
-com.apple.PowerManagement.plist;
Tu les deplaces sur ton bureau par exemple dans un dossier temporaire, puis tu rebootes. Les deux fichiers seront régénères automatiquement par le système, avec des valeurs par défaut. A ce moment refais le test de veille, et vois si ça t'a pompé moins. Si ça ne change rien, tu remets les deux fichiers ou tu les as trouvés. _________________ MacBook Pro Unibody (Late 2008) 15'/Core2Duo 2,4Ghz/4GB/320GB
MacBook Pro Unibody (Mid 2009) 15'/Core2Duo 2,66Ghz/4GB/320GB
MacBook Blanc 13'/Core2Duo 2,4Ghz/4GB/500GB
PowerBook Alu G4 15'/PPC 1,5Ghz/1GB/80GB
PowerMac G4 Cube PPC 450Mhz/1,5GB/320GB
PowerBook G3 Wallstreet PPC 250Mhz/512MB/6GB
iBook G3 14" PPC 700Mhz/640MB/60GB
iPhone 3G 8GB/OS 3.1 |
