Posté le: Jeu 10 Déc 2009 à 10:23 Sujet du message: Macbook redémarre et sort de veille sans raison |
Bonjour à tous!
J'ai un petit problème avec mon macbook en ce moment... Et je n'ai pas trouvé de problèmes déjà postés à ce sujet là:
Dès que je mets mon macbook en veille, celui-ci sort de veille tout seul au bout d'environ 5 secondes. De même, lorsque je clique sur le bouton: "éteindre", il redémarre!
Pour l'éteindre complètement, il faut que je le force, en appuyant longtemps sur le bouton arrêt.
De quoi me plains-je me direz vous? Certains ont leurs ordis qui ne démarrent pas! Vrai, mais c'est quand même un peu relou de ne pas pouvoir transporter mon ordi en veille car il n'y reste pas. Et pas très agréable de devoir forcer l'arrêt...
Note: j'ai essayé de le mettre en veille avec aucun cable branché, et aucune application lancée, même résultat....
Une idée?
Merci beaucoup pour votre aide! _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Jeu 10 Déc 2009 à 12:12 Sujet du message: |
rest pram?
reset pmu cmu?
et peut etre un fichier naze par là?
DD/Bibliotheque//SystemConfiguration/'
( dont autowake) |
Posté le: Jeu 10 Déc 2009 à 13:45 Sujet du message: |
@gla_diator :
qu'avait donné ton ancien post à propos justement de la veille ?
=> http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=16800
car il n'y a pas eu de réponse . _________________ David
Posté le: Jeu 10 Déc 2009 à 15:39 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses!
Je n'avais pas vu le réponse de Iain, en effet, étant donné qu'il l'avait posté 1 mois après mon post... je vais regarder tout ça ce soir chez moi et je reviens vers vous.
Entre temps d'ailleurs, Apple m'a changé ma batterie qui était morte... _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Jeu 10 Déc 2009 à 19:47 Sujet du message: |
Un grand merci pour votre aide!
Le coup de l'effacement des fichiers a fonctionné!
Je regarderai demain si ça me permet d'économiser de l'énergie aussi en veille.
Pour ceux qui auront le même problème, voici la démarche à suivre, donnée par Iain:
Citation: |
Dans le doute : ce que tu pourrais faire c'est chercher dans ton dossier Macintosh HD(ou le nom de ton disque dur, mais pas l'icone de maison)/Bibliothèque/Preferences/System Configuration les fichiers suivants :
-com.apple.AutoWake.plist (sera peut-être absent si tu n'as jamais programme de reveil);
-com.apple.PowerManagement.plist;
Tu les deplaces sur ton bureau par exemple dans un dossier temporaire, puis tu rebootes. Les deux fichiers seront régénères automatiquement par le système, avec des valeurs par défaut. A ce moment refais le test de veille, et vois si ça t'a pompé moins. Si ça ne change rien, tu remets les deux fichiers ou tu les as trouvés. |
Posté le: Jeu 10 Déc 2009 à 23:22 Sujet du message: |
gla_diator a écrit: | Un grand merci pour votre aide!
Citation: |
merci iain  _________________ David
