choupi4 PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 13:52 Sujet du message: formatage de l'ordi |
Bonjour à tous !
Je voulais savoir si un formatage de l'ordinateur est utile pour les Mac ou pas ? |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 14:09 Sujet du message: |
utile à quoi??
c'est quoi la raison de cette question? |
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 15:45 Sujet du message: |
si tu en as besoin, c'est évidemment très utile.
si tu n'en as pas besoin, c'est évidemment pas très utile.
j'ai bon ? _________________ Vincent
pikadu60 PowerBook de Coton
Inscrit le: 04 Juil 2009 Messages: 17 Localisation: bornel
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 16:43 Sujet du message: |
tout dépend de la raison ... _________________ iMac - écran LED 27" - intel Core 2 Duo - 3,06 GHz - cache N 2 : 3 Mo - 1 To - mémoire vive 4 Go bus 1,07 GHz
- ATI Radeon HD 4670 256 mo -
Mac OS X Snow Leopard 10.6.4
Iphone 3G - v4.0 - non Jailbreaker |
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 17:08 Sujet du message: |
et bien pour enlever des programmes inutiles qui ne se sont pas supprimés.
on m'a dit que si l'ordi ramait un peu, il fallait faire une remise à zéro. |
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 17:16 Sujet du message: |
Ca c'est sur PC...
Sur Mac il faut voir beaucoup de choses avant de passer au formatage. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 17:28 Sujet du message: |
normalement tu va dans le dossier applications et tu le glisse direct dans la corbeille.
y'en a qui ont l'option désinstaller mais c'est rare. _________________ iMac - écran LED 27" - intel Core 2 Duo - 3,06 GHz - cache N 2 : 3 Mo - 1 To - mémoire vive 4 Go bus 1,07 GHz
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 17:40 Sujet du message: |
pikadu60 a écrit: | normalement tu va dans le dossier applications et tu le glisse direct dans la corbeille.
y'en a qui ont l'option désinstaller mais c'est rare. |
vaut mieux eviter ce genre de "conseil" porte ouverte à mini cata
ou commencer par dire
1- consulter la BONNE procedure de desinstall de CETTE appli
le manuel de l'appli - site du developpeur
et la suivre
2- et ensuite seulement, mais seulement à ce moment SI la procedure c'est jeter , on peut desinstaller en jetant
ce qui est le cas de beaucoup d'applis ajoutées par l'utilisateur
mais PAS le cas de beaucoup d'autres
(dont celles d'Apple) |
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 17:45 Sujet du message: |
bon a savoir
comment on fait pour savoir si on as mal désinstallé des applications, car j'ai deja fait comme ça et maintenant je peu plu faire cette manipulation vu qu'elle sont partie a la poubelle. _________________ iMac - écran LED 27" - intel Core 2 Duo - 3,06 GHz - cache N 2 : 3 Mo - 1 To - mémoire vive 4 Go bus 1,07 GHz
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 18:41 Sujet du message: |
Pascal est un peu alarmiste, dans 90% des cas le fait de mettre l'application à la poubelle suffit.
Maintenant pas n'importe quelle application, c'est à dire que les applications d'origine de l'ordi il est fortement déconseillé de les supprimer. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 18:49 Sujet du message: |
je ne suis pas du tout alarmiste
c'est uniquement du bon sens !
il y a DES processus de désinstallation , qui sont du libre choix du développeur de l'appli
c'est donc du bon sens de se renseigner avant de faire des betises
et perso j'ajoute un autre point
Pas toucher aux applis Apple sauf si necessité absolue et avérée |
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 19:07 Sujet du message: |
plutôt d'accord avec Pascal, car même si 90% des appli se désinstallent en se laissant glisser dans la corbeille, on est souvent bien embêté quand on supprime l'une de celles qui font partie des 10% dont la procédure est moins conventionnelle.... _________________ Vincent
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 19:10 Sujet du message: |
bon je crois que le formatage ne va pas se faire ! Merci beaucoup !! |
Posté le: Jeu 25 Mar 2010 à 20:51 Sujet du message: |
choupi4 a écrit: | bon je crois que le formatage ne va pas se faire ! Merci beaucoup !! |
mais c'est quoi exactement qui est le souci sur ton mac
"ramer" c'est vague
et un bon entretien suffit sauf ... quand ca suffit pas
pour savoir faut en dire plus |
Posté le: Ven 26 Mar 2010 à 0:20 Sujet du message: |
y'a t'il une procédure d'entretien expliquée sur le forum ? _________________ iMac - écran LED 27" - intel Core 2 Duo - 3,06 GHz - cache N 2 : 3 Mo - 1 To - mémoire vive 4 Go bus 1,07 GHz
Posté le: Ven 26 Mar 2010 à 0:47 Sujet du message: |
Voir la FAQ... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 26 Mar 2010 à 13:50 Sujet du message: |
ok pour allez voir la F.A.Q mais quand je met supprimer programme dans rechercher il me donne pas grand chose, meme en survolant les post y'a pas d'information sur la procédure. _________________ iMac - écran LED 27" - intel Core 2 Duo - 3,06 GHz - cache N 2 : 3 Mo - 1 To - mémoire vive 4 Go bus 1,07 GHz
Posté le: Sam 27 Mar 2010 à 10:36 Sujet du message: |
ben faudrait savoir
au début tu parles de formatage
qui est une manip précise et quasi jamais à faire sur mac
et tu recherches...supprimer une application
qui est quelque chose de totalement different
et laaaaaargement abordée
y compris dans CE fil ci
résumé
- pas touche aux applis Apple
les autres : regarder la procédure choisie par le développeur
et la suivre |
Posté le: Sam 27 Mar 2010 à 11:02 Sujet du message: |
Peux tu relire le fil de ce post svp je n'ai jamais dit ce genre de choses j'ai juste dit que j'ai chercher dans le FAQ avec l'option recherche en entrant les mots clés suivant "supprimer programme", ou était la procédure a suivre pour supprimer un programme déjà glisser er vider de la corbeille vu que je n'ai pas vérifier auprès du développeur. Mais la je fais comment pour savoir si cela a bien été supprimer. Ce ne sont pas des application Apple. _________________ iMac - écran LED 27" - intel Core 2 Duo - 3,06 GHz - cache N 2 : 3 Mo - 1 To - mémoire vive 4 Go bus 1,07 GHz
Posté le: Sam 27 Mar 2010 à 11:54 Sujet du message: |
pascal t'a confondu avec choupi4 initiateur de ce fil de discussion je pense. _________________ Vincent
