help... soucis Mac Mini h.s. ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBar
Fleq
PowerBook de Porcelaine
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 2010 à 0:08    Sujet du message: help... soucis Mac Mini h.s. ? Répondre en citant
bonsoir,
(nb : re-posté ici suite à 0 réponse sur MG...)
il s'agit d'un MacMini modèle G4 1.25GHz de 2005, évidemment plus sous garantie.
éteint proprement comme d'hab, puis après une semaine de vacances, impossible de le redémarrer :
- la lumière blanche en façade s'allume
- le ventilo tourne
- pas de "boing" de démarrage
- pas de bruit de DD
- écran reste noir
autres éléments testés :
- débranchement / rebranchement alim : idem / rien ne ce passe
- maintient du bouton power à l'arrière pendant 10s : rien ne ce passe (et plus... testé pendant 2 min)
- reset PMU en débranchant puis rebranchant alim en maintenant bouton power à l'arrière : idem / rien ne ce passe
- branchement câble FW en mode target de/vers autre Mac (dans les 2 sens) : idem / rien ne ce passe sur aucun des 2 ordis
- dans tous les cas la souris et le clavier sont correctement alimentés, et le voyant blanc en façade reste allumé.
- le mange disque n'avale plus CD / DVD, donc imposible d'y glisser CD d'origine
help...
DD ou carte mère h.s. ?
espoir de récupérer contenu du DD ?
démontage DD possible ?
où faire faire ça sur Versailles ou 92 Nord ou Paris Nord Ouest pour pas cher ?
merci d'avance pour votre aide...
eL
PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 2010 à 0:19    Sujet du message: Répondre en citant
A priori je dirais carte mère, j'ai eu le même soucis sur un modèle équivalent.
Tu ouvres et tu récupères ton disque dur...
C'est pas trop dur, il faut juste des spatules de plâtrier Smile
Fleq
MessagePosté le: Dim 24 Jan 2010 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
effectivement, opération chirurgicale à la spatule de platrier bien passée (en suivant didactiels Sterpin + iFixit).
j'ai pu récupérer le DD, il est ok.
si ça intéresse qq'un : mac mini hors service (à priori carte mère) à vendre pour pièces ou bricolo, avec alim, modèle A1103 de 2006, G4, 1,25GHz, 512Mo Ram, sans le DD40Go.
eL
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBar Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
