Suspension d'activité à la fermeture de l'écran...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible)
ianos
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2010 à 1:54    Sujet du message: Suspension d'activité à la fermeture de l'écran... Répondre en citant
Bonsoir à tous
Comme indiqué dans le sujet, mon problème commence sérieusement à m'agacer...
Bref, quand je ferme mon MBP unibody (en SL dernière mise à jour), il ne se passe rien, si ce n'est qu'il continu comme avant (écran allumé, pas de led en face avant qui clignote doucement).
J'ai bien regardé dans les préférences système, mais tout semble réglé comme il se doit...
Second symptôme certainement lié au 1er, régulièrement mon MBP se met en veille tout seul (quand je bosse), puis se réactive, puis se remet en veille... ça lui prend comme ça sans prévenir, d'une manière non cyclique...
Et j'ai beau chercher sur tous les forums, je ne trouve rien... alors si une âme charitable pense pouvoir m'aider...
Merci par avance.
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2010 à 8:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'en connais beaucoup qui aimeraient bien etre à ta place Smile
Dans le doute : ce que tu pourrais faire c'est chercher dans ton dossier Macintosh HD(ou le nom de ton disque dur, mais pas l'icone de maison)/Bibliothèque/Preferences/System Configuration les fichiers suivants :
-com.apple.AutoWake.plist (sera peut-être absent si tu n'as jamais programme de reveil);
-com.apple.PowerManagement.plist;
Tu les deplaces sur ton bureau par exemple dans un dossier temporaire, puis tu rebootes. Les deux fichiers seront régénères automatiquement par le système, avec des valeurs par défaut. A ce moment refais le test de veille, et vois si ça t'a pompé moins. Si ça ne change rien, tu remets les deux fichiers ou tu les as trouvés.
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2010 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
La quantité de mémoire vive et la vitesse du disque dur embarqués jouent sur le délai de mise en veille effective - dans une première phase, le système enregistre une image de la RAM sur le disque et ce n'est qu'après cette opération que la mise en veille devient effective. Selon la quantité de la RAM, le fichier à enregistrer et plus ou moins gros et la vitesse du disque joue sur le temps nécessaire pour enregistrer ce fichier.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
