Problème d' à un disque dur externe branché sur Time Capsule
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2010 à 10:00    Sujet du message: Problème d' à un disque dur externe branché sur Time Capsule Répondre en citant
voici mon problème :
Mon installation est composée de :
- une livebox Orange
- une Time capsule 1 To
Nota : la livebox est connecté directement à la Time Capsule via un câble Ethernet.
Je me sert du disque de la Time capsule pour sauvegarder les postes.
- un imac 24", 1 To
- un Powerbook G4, 80 Go
- un MacBook Pro, 250 Go
- un PC de bureau sous Windows XP2, 750 Go
- un Disque dur externe My Book de 1 To. Ce disque sert pour le stockage des films et de la musique.
- une imprimante Canon multifonctions
Tout semble bien fonctionner sauf...
- Je trouve que le réseau Wifi de la Time capsule est bien faible !! Pas plus fort que celui de la livebox (que j'ai désactivé). Je ne peux m'éloigner de plus de 10 mètres !
- J'ai branché un concentrateur USB sur la Time capsule pour y connecter l'imprimante et le My Book.
Constat : l'imprimante fonctionne parfaitement depuis tous les postes, mais le disque dur est inaccessible !! Le système le voit car lorsque je double clic sur le disque dans Finder, je vois les voyants du disque qui réagissent, mais ou bout de quelques secondes (environ 30 secondes), un message m'indique que le disque est introuvable !
QUELQU'UN PEUT IL M'AIDER SUR CE DERNIER POINT ?
Merci d'avance !
INFORMATION : Ma Livebox est elle bien désactivée ??????
Version des logiciels* :
Menu Extra : 6.0 (600.22)
module configd : 6.1 (610.2)
Informations Système : 6.0 (600.9)
Préférences Réseau : 6.0 (600.22)
Utilitaire AirPort : 5.5 (550.29)
Famille IO80211 : 3.1 (310.6)
Interfaces :
en1 :
Type de carte : AirPort Extreme (0x14E4, 0x8D)
Version du programme interne : Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.19)
Locale : ETSI
Code du pays : FR
Modes PHY pris en charge : 802.11 a/b/g/n
Canaux pris en charge : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
Wake On Wireless : Géré
État : Connecté
Données du réseau actif :
Réseau de Eric :
Mode PHY : 802.11n
BSSID : f8:1e:df:fe:cb:99
Canal : 6
Type de réseau : Infrastructure
Sécurité : WPA2 Personnel
Signal/bruit : -72 dBm / -91 dBm
Débit de transmission* : 73
Index MCS : 7
Autres réseaux sans fil locaux :
Livebox-8550 :
Mode PHY : 802.11g
BSSID : 0:14:a4:62:f2:69
Canal : 1
Sécurité : WPA personnel
Signal/bruit : -63 dBm / -94 dBm
Réseau de Eric :
Mode PHY : 802.11n
BSSID : f8:1e:df:fe:cb:9a
Canal : 100,1
Signal/bruit : -71 dBm / -91 dBm
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2010 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait beaucoup de choses...
Il faudrait voir les réglages de ta TimeCapsule (coté réseau, coté partage et wifi...).
Maintenant comment est formaté le disque dur ?
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2010 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mon disque My Book est compatible Apple car il était connecté à mon imac et il est plein de films, de musique et de photo.
Lorsqu'il est connecté à la TC, je le voit bien dans le finder et lorsque je le sélectionne, je voit les voyants du My Book s'allumer normalement, mais après une trentaine de secondes, j'ai un message d'érreur indiquant que le disque My Book est introuvable !!
Je précise que j'ai branché ce disque dur sur un concentrateur USB, sur lequel est également branché une imprimante qui fonctionne parfaitement à partir de tous les postes.
Je viens de brancher ce disque sur mon Macbook Pro pour copier, en Wifi, de la musique sur la TC et ca marche nickel !
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2010 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je repose ma question :
- comment est formaté ton disque ?
Car compatible Apple veut dire qu'il est en FAT32 ou en HFS+, par contre c'est possible (pas certain) que pour brancher sur une TC il doit etre en HFS+.
Est-ce que tu as essayé de brancher le disque dur tout seul sur TC ?
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il est formaté FAT32 car je le branche sans me poser de question sur mon PC (Windows XP2 pro) et sur mes Mac.
Quel utilitaire Mac utiliser pour connaitre le type de formatage ?
Merci de ton aide
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
il te suffit de lire les informations sur le volume di disque quand il est monté sur le bureau - c'est indiqué là.
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Après vérification, il s'avère que ce disque est en FAT32.
Je viens de faire un test en connectant :
- le concentrateur USB sur la TC
- le disque dur "My Book" sur le concentrateur
- l'imac sur la TC sur un port Ethernet.
Résultat : Je voit le "My Book" dans le finder de l'imac, mais lorsque j'essaye de l"ouvrir, il y-a encore ce message d'erreur "introuvable.
N'est ce pas parce que le disque est en FAT 32 ?
Si c'est le cas alors quel format adopter pour être utilisable sur Mac et PC Windows XP SP 2 sachant que je n'ai pas encore de carte Wifi pour mon PC ?
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
seul le Fat32 permet la "lecture/écriture" sur le disque par les 2 OS à la fois
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui !! Et cela ne résoud pas mon problème d'accès via la Time Capsule !
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu essaies le disque directement sur tc sans passer par le hub ?
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui ! j'y avais pensé. Je vais faire l'essai, mais comme je veux également pouvoir imprimer je suis donc obligé d'avoir un Hub. Mais je vais tester ça de suite pour lever le doute.
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien voila ... J'accède au disque via l'imac qui est connecté sur la TC avec un cable Ethernet et également à partir de mon MacBook pro via le réseau sans fil !!
C'est le hub qui perturbe la connexion ?
Quelle est la meilleur solution pour pouvoir utiliser l'imprimante partagée et le disque dur lorsque la TC ne dispose que d'un port USB ? La documentation de la TC Apple précise que l'on peut connecter une imprimante et un disque dur externe sur un concentrateur USB !
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ton disque dur, il a une alimentation électrique à lui ?
Ton hub, il a une alimentation électrique à lui ?
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le hub en question est à la norme USB 1 ou USB 2 ? Confused
Eric32
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
- Le disque dur à sa propre allim 220 V.
- Le hub n'a pas d'allim et il n'est rien écrit dessus concernant la norme USB 1 ou USB 2 !
MessagePosté le: Sam 20 Fév 2010 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Branche le sur l'ordi et lance une copie sur le disque dur, tu verras la vitesse...
Il est vieux ce hub ?
jeanba3000
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Dim 21 Fév 2010 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait peut-être tester un hub qui a une alimentation autonome. J'ai déjà eu des soucis similaires avec un hub usb de mauvaise qualité.
::: jeanba ::: work ::: photo :::
Il existe une malédiction qui dit : « Puisses-tu vivre des moments passionnants. »
