Ma batterie joue au fantôme
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook 13,3" blanc
Lonsdale93
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Lun 22 Fév 2010 à 21:12    Sujet du message: Ma batterie joue au fantôme Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon soucis qui est de taille. Ma batterie ne veut plus alimenter mon MacBook alors qu'elle est chargée à bloc.
J'ai tenté le reboot en restant appuyé 5sec sur power jusqu'au bip, mais rien n'y fait.
les diodes au dos de la batterie sont toutes allumées quand j'appuie sur le bouton. l'indicateur de charge en haut de mon écran indique "batterie chargée".
Dés que je débranche mon alim, poufff le Mac s'éteind. Je suis dans une impasse totale.
Voici les infos sur ma batterie :
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Nº de série : DP-ASMB016-382b-7aff
Fabricant : DP
Nom de l’appareil : : ASMB016
Pack Lot Code : 0002
PCB Lot Code : 0000
Version du programme interne : 0110
Révision du matériel : 0500
Révision de pile : 0102
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 5039
Charge complète : Oui
En cours de chargement : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 5039
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 129
Conditions : Bonne
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 12543
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 0
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes) : 0
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 0
Redémarrage automatique en cas de panne de courant : Non
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Oui
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 57
Réduction de la luminosité : Oui
Configuration matérielle :
UPS installé : Non
Informations de l’adaptateur secteur :
Connecté : Oui
En espérant avoir une solution en passant par ici. Car ce forum est vraiment utile au quotidien.
Merci d'avance.
Brice
MessagePosté le: Lun 22 Fév 2010 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Un bete reset PRAM ca donne quoi ?
Lonsdale93
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 à 0:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai effectué ce reboot. D'abord en laissant un seul "boing" et ça n'a rien donné puis en laissant 4 "boing" mais toujours rien.
Ce que je ne comprends pas c'est que ma batterie est chargée à 100% et qu'elle est dite "installée" dans mon systéme.
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 à 9:11    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu peux démarrer avec seulement la batterie ?
Lonsdale93
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement non. Je suis contraint de le faire avec l'alim dès que je débranche c'est le black out Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait pouvoir tester une autre batterie sur ton ordi savoir si ca vient de la batterie ou de l'ordi.
Lonsdale93
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée ma déjà traversée l'esprit mais je ne connais pas de possesseurs de mac par chez moi ...
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
et là où tu l'as acheté ?
Lonsdale93
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a eu déménagement depuis et pas de FNAC par ici ...
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend ou tu habites, mais tu dois bien trouver un AppleCenter ou un MacUser pas loin Smile
Lonsdale93
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour le moment à part tenté avec une autre batterie aucune autre solution ?
MessagePosté le: Mar 23 Fév 2010 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ou ta batterie dans un autre ordi...
Lonsdale93
MessagePosté le: Mer 24 Fév 2010 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tenter de pouvoir réaliser cela.
Je vous tiendrai au courant.
Stoffel
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 05 Mar 2010 à 14:04    Sujet du message: problème inverse ! Répondre en citant
Moi, c'est le problème inverse. l'icône de ma batterie sur le menu général m'indique qu'elle est chargée à 85, 90, ou 96 % et subitement le MacBook s'éteint. Alors je recharge avec le secteur et je m'aperçois que la batterie était en réalité vide, ce que ne m'indiquait pas l'icône du menu. Et je ne compte plus le nombre de fois où c'est arrivé. De toute façon, les 1ers MacBook blancs avec processeur intel, c'est la m... J'ai dû changer 5 fois la carte-mère (sous garantie) et une fois le ventilateur (idem). La batterie 1 fois aussi. Même à l'acaht du Mac, la batterie n'a jamais tenu plus d'une h 30 ou 2 h, c'est complètement nul.
Si je n'était pas adepte de Mac depuis 20 ans (avec zéro problème sur les machines précédentes)... love
j'aurais abandonné la marque à cause d'une telle m.... !!! Crying or Very sad
Lonsdale93
MessagePosté le: Lun 15 Mar 2010 à 9:32    Sujet du message: Répondre en citant
Re-bonjour ,
Ce matin je vais me lancer dans l'achat d'une nouvelle batterie mais quand je regarde sur le net les prix vont de 50 € à 110 €. Biensur il y a les officielles et les non-officielles.
Dois je forcément débourser 110 € + des frais de port pour renouveller ma batterie ? Ou puis je faire confiance à une batterie milieu de gamme ?
Au passage hier soir j'ai réussi à lancer mon macbook sans être relié au secteur mais 10 minutes plus tard coupure et depuis plus rien sans le secteur. Egalement l'indicateur de batterie en haut de l'écran ne reconnaissait plus la batterie, puis s'est remit à me dire que c'était chargé. Bref ça bug Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 15 Mar 2010 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé avec un autre chargeur ?
Sinon une batterie Apple forcément sur l'AppleStore, c'est le mieux et le moins cher.
Lonsdale93
MessagePosté le: Lun 15 Mar 2010 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas eu l'occasion de trouver un user macbook autour de moi et les applestores sont sur paris et moi je suis à 70 km de Paris ...
139 € sur l'applestore Crying or Very sad
Lonsdale93
MessagePosté le: Mar 20 Juil 2010 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance le topic car pdt les vacances je suis passé chez un resseller Mac.
Selon lui c'est la connectique qui ne va plus. Il me demande 50 euros de frais de devis sans pouvoir me dire le prix de la réparation Confused
Avez vous quelques réponses toutes faites sous le coude pour ce genre d'avarie ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook 13,3" blanc Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
