piererphoto PowerBook de Coton
Posté le: Dim 28 Fév 2010 à 20:55 Sujet du message: Impossible de redémarrer après batterie vidée |
Bonsoir,
Mon G4 Power book pro sous 10.4.9, après vidage de la batterie et mise ne veille.
Je branche l'alimentation de la batterie, au lancement et non redémarrage, le panneau "Veuillez redémarrer votre ordinateur..."
j'éteins en maintenant le bouton enfoncé, en quand je rallume, le même panneau ré-apparait.
Les démarrages en maintenant des touches enfoncées restent inopérants.(pomme C, pomme Alt, majuscule, etc).
Tenter de redémarrer sans batterie ne résous pas le problème.
Merci de vos aides
Cordialement.
Pierre |
Posté le: Dim 28 Fév 2010 à 23:29 Sujet du message: |
ca s'appelle un kernel panic.
Donc essaie d'attendre un peu que ta batterie se recharge, vérifie les barrettes de mémoire et envisage si il repart de faire les mises à jour système vers 10.4.11  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 9:49 Sujet du message: |
Merci d'avoir répondu.
La batterie c'est déchargée toute la nuit, et ce matin même problème.
Pour la mise à jour, j'avais effectué les dernières donc bien 10.4.11.
Il semble que le Power B "se souvienne" du dernier état (mise en veille cause plus de batterie). Existe il un moyen de lui faire oublier ce mauvais moment ? |
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 9:53 Sujet du message: |
SafeSleep...
Comme je te l'ai dit, regarde du coté des barrettes de mémoire... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 9:56 Sujet du message: |
JE suis en train de regarder comment démonter, je ne l'ai jamais fait.
JE dois enlever la barrette, et après stp ? |
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 10:47 Sujet du message: |
Tu enlèves la batterie, tu retires une des 2 barrettes et tu vois si ca redémarre.
Si non, alors tu remets celle la et tu retires l'autre.
Si toujours rien, c'est plus grave... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 11:00 Sujet du message: Impossible de redémarrer après batterie vidée RESOLU |
Après avoir oté la barette puis replacée dans le même emplacement pas de résultat.
Je placé mon unique barrette dans l'autre emplacement, et tout re fonctionne.
Merci beaucoup de m'avoir si bien aiguillé.
Bonne journée.
Cordialement.
Pierre  |
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 11:42 Sujet du message: |
le problème du lower-slot ?  _________________ David
Posté le: Lun 01 Mar 2010 à 20:16 Sujet du message: |
Sur un 17"...
Donc slot HS. _________________ Ludovic
