Philou72
Posté le: Mer 31 Mar 2010 à 22:25 Sujet du message: Problème batterie sur I-Book Palourde |
Petit nouveau sur votre forum, je vous expose mon problème.
Pour commencer, le matériel : i-Book G3 palourde (bleu-vert), 300 MHz, 160 MB, il fonctionne en Panther ou en 9.1
Fonctionnement nickel jusqu'à il y a 15 jours. Tenue de la batterie : 4 à 5H en faisant un peu attention.
Ce jour là, donc, le portable ne s'éteint pas : il reste planté à tourner dans le vide. Pour terminer la fermeture, je retire la batterie. Redémarrage nickel, sauf que ... la battrie n'est plus fonctionnelle.
L'icône de charge ne dépasse pas 1% et l'ordi s'éteint au bout d'une minute si je débranche l'adaptateur.
J'ai retiré / remis la batterie plusieurs fois et ai effectué la procédure de reset PMU décrite sur le site Apple : la charge monte à ... 3%
Petite précision : il fonctionne très bien sur secteur et le problème de batterie est le même que ce soit en 10.3 ou en 9.1 Par ailleurs, lorsque j'éteins l'ordi, si je retire l'adaptateur, il perd la date et se remet à 1970 au redémarrage.
Je ne sais plus trop quoi faire, c'est comme si la batterie n'était plus reconnue, l'adaptateur secteur est toujours vert, comme lorsque la batterie était pleine.
Par avance, merci pour votre aide. |
Posté le: Jeu 01 Avr 2010 à 7:54 Sujet du message: |
Bienvenue
Dans ce cas, aucune hésitation => batterie morte très honorablement, surtout vu l'âge de la bête. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 01 Avr 2010 à 20:43 Sujet du message: |
et pour en trouver une neuve, c'est ici :
http://www.aboutbatteries.com/ _________________ Vincent
Philou72
Posté le: Ven 02 Avr 2010 à 22:08 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Je suis quand même un peu surpris : la batterie est passée d'un fonctionnement normal à un état végétatif en une seule opération ? C'est possible ça ? Normalement, une batterie, ça s'use progressivement, non ?
Sinon, une autre question, pour une palourde, faut-il impérativement une batterie estampillée Apple ou une sous-marque peut-elle convenir ?
Merci,
Philippe |
Posté le: Ven 02 Avr 2010 à 22:31 Sujet du message: |
Dans un cas pareil, il me semble impossible d'en trouver une d'origine - ces appareils sont retirés définitivement de la liste d'appareils dont les pièces détachées sont disponibles chez Apple - il ne restent plus que les compatibles.
Certaines batteries perdent peu à peu leur charge, d'autres lâchent d'un coup - c'est de la chimie - chaque batterie est prévue pour 1 à 2 ans de fonctionnement - vu l'âge de celle-ci, le fait qu'elle ait tenu aussi longtemps est surprenant. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
