eric242 PowerBook de Chypre
Inscrit le: 13 Juil 2007 Messages: 62 Localisation: Toulouse
Posté le: Jeu 29 Avr 2010 à 10:38 Sujet du message: Ibook G4 1,42: écran blanc - VIDEO seulement en externe ? |
Besoin de vous !
j'essaye de réparer un ibook G4 1,42 (pour une asso musique 3-5ans ) :
Ce qu'il se passe :
l'ibook démarre nickel mais passe directement sur un écran gris-blanc sans la pomme .
Branchement sur un écran VGA externe : fonctionne parfaitement.
Tests et manip faites :
- Reset nvram pmu .....
- Impossible d'atteindre le mode open firmware.
- Démontage de la machine
- Ecran complet changé (dalle + inverter ) : aucun changement.
- La gestion de la luminosité fonctionne sur l'écran de l'ibook.
- Est ce qu'il y a un mode qui fait que l'ibook "n'affiche" que sur écran externe ?
- Chip video hs ? non car fonctionne en externe .....
- Pb d'EFI ?
MERCI d'avance pour votre aide !
Eric _________________ email : nothing.man@hotmail.fr
Mac mini : 1,42 , 2,26
Macbook 15 : 2 Ghz / 13: 2,16 - 2,4 Ghz.
IbooK G4:800,933, 1 GHz- 1,2 - 1,33 - 1,42 Ghz
Ibook G3 300,500,600,800,900
Imac G4 17 p + 20 p
Ipod 80 Go - Nano 8 Go
Imac G3 du 350 AU 700 mHZ
Répare tout Apple : pas de pomme dans les bennes et déchéteries ! |
Posté le: Jeu 29 Avr 2010 à 14:41 Sujet du message: |
Un iBook n'a pas 'EFI, il est basé sur un FirmWare. Ce symptôme ressemble à un sectionnement de la nappe vidéo - le boot sur le FirmWare ne s'affiche QUE sur le moniteur intégré. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 30 Avr 2010 à 9:57 Sujet du message: |
ok merci pour ton aide.
J'ai changé la nappe complète de la carte mère jusqu'à la dalle : même comportement.
Comment puis je m'assurer qu'il y a bien un "signal video" sur la connectique noire soudé sur la carte mère ? _________________ email : nothing.man@hotmail.fr
Imac G4 17 p + 20 p
fabrice de lyon PowerBook de Cuir
Posté le: Mer 24 Nov 2010 à 23:58 Sujet du message: |
Bonsoir.
Cela ressemble à mon problème ça
Une solution a t-elle été trouvée par hasard ? |
Posté le: Jeu 25 Nov 2010 à 13:01 Sujet du message: |
Si cela fonctionne en externe, et changement du câble
, reste en théorie la carte inverter et le néon . _________________ David
didgar PowerBook de Bois
Inscrit le: 26 Fév 2007 Messages: 53 Localisation: Bordeaux
Posté le: Jeu 16 Déc 2010 à 2:05 Sujet du message: |
Salut !
J'ai le même pb sur un iBook G4 933 récupéré aujourd'hui.
Ecran gris/blanc au démarrage et c'est tout ! Ceci mis à part la machine fonctionne normalement. Boing, boot, clavier fonctionnel ( j'ai essayé le target ). Je n'ai pas d'adaptateur pour connecter un écran ext mais bon ...
J'ai déjà eu un inverter hs sur un iBook G3, l'écran était noir mais le bureau pouvait être aperçu en mettant une source lumineuse côté "pomme". Là, l'écran est "allumé" mais zéro vidéo !
J'ai un écran d'iBook G3 d'avance complet. Il semble que le câble ( pas encore démonté pour vérifier ) de liaison CM<->dalle soit différent de celui du G4. Ma question est : est-ce que l'on peut monter la dalle du G3 avec son câble en lieu et place de la dalle du G4 ??? Bien sûr si le connecteur côté CM est identique sur les deux modèles ...
Je n'ai pas l'impression d'être super clair
A+
Didier _________________ AluBook 1.25 |
Posté le: Ven 17 Déc 2010 à 2:01 Sujet du message: |
Salut !
Bon ... j'ai fait ma bidouille et ça ne fonctionne pas.
Pour info [ ça pourra peut-être servir à quelqu'un ! ] :
- les dalles du G4 933 et du G3 800 14" sont identiques
- les connecteurs sur la dalle aussi
- les connecteurs d'alim de l'inverter sont différents
- les connecteurs qui véhiculent la vidéo sont identiques
Au pris d'une bidouille de haute voltige j'ai quand même réussi à connecter l'écran du G3 ... qui s'allume ( néons ok, inverter ok, dalle ok etc ... ) mais pas de vidéo
eric242 si tu passes par là et que tu as solutionné ton pb ça m'intéresse
A+
Posté le: Ven 17 Déc 2010 à 9:07 Sujet du message: |
reset pram pmu et tout et tout ?? _________________ David
Posté le: Ven 17 Déc 2010 à 11:59 Sujet du message: |
Concernant les dalles ibook G3 14 elles fonctionnent parfaitement sur tous les ibooks G4 jusqu'au 1,33 Ghz.
L'inverter des G3 est le même que les G4.
Il faut juste changer la nappe / flex qui relie l'inverter à la carte mére.
Concernant ton pb avec ton ibook G4, tu peux donc changé ta dalle .
Si ce n'est pas ça : change ton inverter.
Si toujours pas ça : je pense que tu as un pb au niveau de ton chipset video. _________________ email : nothing.man@hotmail.fr
Imac G4 17 p + 20 p
Posté le: Ven 17 Déc 2010 à 12:16 Sujet du message: |
Salut !
Merci pour vos réponses !
N'ayant pas d'adapt. mini vga je ne peux être sûr !
Mais, si je prends le contrôle à distance depuis un autre mac, la machine fonctionne impeccablement bien et j'ai bien la vidéo ... mais ce n'est peut-être pas le même circuit ( probablement pas d'ailleurs ... ).
eric242 : tu mets en cause l'inverter ou la nappe qui l'alimente. J'ai du mal à comprendre Si l'écran s'illumine, c'est bien que l'intégralité du rétro éclairage ( inverter+néons ) fonctionne non ??
Lors de ma bidouille d'hier, j'ai essayé avec un autre inverter sans résultat ! Le seul élément d'origine que j'ai du conserver ( cause connecteur différent entre G4 et G3 ) c'est la nappe qui va de la CM vers l'inverter ... mais comme le rétro éclairage fonctionne ... je m'y perds
Si chipset vidéo HS peut-on avoir la vidéo lors de la prise de contrôle à distance ? C'est la question du jour
Vais devoir me trouver un adapt. mini vga<->vga pas cher pour tester ...
@pacis : reset pram fait, reset nvram +/- fait puisque pas d'accès à l'OF ( j'ai fait à l'ancienne reset pram maintenu et boing 5 fois ), pmu fait mais je peux toujours le refaire !
A+
Posté le: Ven 17 Déc 2010 à 12:47 Sujet du message: |
didgar a écrit: | ...
bien sur !
=> http://www.macbidouille.com/articles/207/page1 ( article très intéressant ) _________________ David
Posté le: Ven 17 Déc 2010 à 12:54 Sujet du message: |
Re !
pacis a écrit: | didgar a écrit: | ...
bien sur !
=> http://www.macbidouille.com/articles/207/page1 ( article très intéressant ) |
C'est bien ce que je craignais Chuis bon pour un adapt. mini-vga <-> vga pour en avoir le cœur net !
A+
Posté le: Ven 17 Déc 2010 à 13:45 Sujet du message: |
7 € sur le net ....... _________________ email : nothing.man@hotmail.fr
Imac G4 17 p + 20 p
