Tikay
Posté le: Mar 13 Juil 2010 à 16:06 Sujet du message: Problème de chargement d'une batterie neuve |
Bonjour à tous !
Je suis propriétaire d'un Powerbook G4 15'' 1,5GHz.
Pour la seconde fois, ma batterie m'a lâché... Ce qui semble assez normal, jusque là.
J'ai donc fini par acheté une nouvelle batterie après avoir fonctionné avec l'adaptateur secteur (neuf) pendant quelques mois.
Seulement voilà, quand je veux effectuer le chargement initial de la dite batterie, ça ne semble pas fonctionner normalement... Le témoin lumineux ne reste orange que quelques secondes avant de repasser au vert, puis de temps en temps, il redevient orange quelques secondes seulement. Et ce alors que la batterie n'est chargée qu'à hauteur de 4% (vérification effectuée en allumant l'ordi).
J'ai changé plusieurs fois de prises de courant, au cas où. Toujours le même manège.
Quelqu'un saurait-il ce qui se passe et comment remédier au problème ?
Il s'agit d'une batterie de marque "Energy" acheté à l'Apple Store à côté de Beaubourg à Paris.
Merci d'avance et bonne journée à tous ! |
Posté le: Mar 13 Juil 2010 à 17:02 Sujet du message: |
Visiblement, la batterie en question n'est pas bien géré du tout par le système.
En règle générale, on rencontre beaucoup de soucis avec les batteries dites "compatibles", contrairement aux batteries d'origine, plus chères.
En premier, essayez de vous la faire remplacer par une autre, neuve, de la même marque et si le souci continue, il ne restera plus que de revenir vers les batteries d'origine constructeur. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 13 Juil 2010 à 21:10 Sujet du message: |
La batterie "non Apple" peut effectivement être le soucis premier, toutefois le chargeur peut aussi etre en cause. _________________ Ludovic
