matthieu
Posté le: Mar 13 Avr 2004 à 14:21 Sujet du message: démarrage fébrile |
bonjour,
je suis légèrement inquiet, j'ai un PB G3 400Mhz et depuis deux jours, je n'arrive plus à le démarrer. Le ventilo se met en route mais pas de bong au démarrage et l'écran reste noir. Ou alors, il émet quatre sonneries aigues (jamais entendues juqu'alors...) et la diode de veille clignote (un coup long et trois courts...) l'écran reste toujours noir. J'ai essayé plusieurs manip' (avec ou sans batterie, avec ou sans secteur, avec ou sans lecteur DVD... Reset, Démarrage PRAM, ou avec CD restauration, d'installation... rien à faire.
Seulement hier il est reparti... rien ne semblait avoir changé, puis je l'ai éteins et depuis il me refait la même chose...
J'avoue être plutôt sceptique... Qu'est ce que vous en pensez?
Merci beaucoup
Matthieu |
Posté le: Mar 13 Avr 2004 à 15:24 Sujet du message: |
Les bip symbolisent un pb de mémoire vive HS !! _________________ Ludovic
Posté le: Mar 13 Avr 2004 à 15:56 Sujet du message: |
excusez mon ignorance mais du coup, qu'est ce qu'il faudrait que je fasse pour au moins pouvoir le démarrer?
merci beaucoup...
Matthieu |
Posté le: Mar 13 Avr 2004 à 16:01 Sujet du message: |
Enlever une des 2 barettes de mémoire pour trouver celle qui est défectueuse...
Il devrait alors démarrer. _________________ Ludovic
dstlaurent Junior Senior
Posté le: Mar 13 Avr 2004 à 21:56 Sujet du message: |
Ludo, es-ce qu'il y a un emplacement ou on dit tout les codes qu'un PowerBook peux faire ? Si non, ca serais intéressant de le mettre en ligne _________________ PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
IPOD: 15 GB Avec équipement
Posté le: Mer 14 Avr 2004 à 9:44 Sujet du message: |
C'est disponible dans le PDF de démontage sur le site. _________________ Ludovic
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mer 14 Avr 2004 à 13:11 Sujet du message: |
4 bips = ROM défectueuse (partiellement en tout cas, sinon ça démarre pas du tout, et donc aucun bip !!!).
Déjà eu sur un 500, ça démarrait ou pas suivant la barette et/ou son emplacement, et parfois pas du tout, ce qui me confirme dans le fait que ce soit la ROM et pas la barette de RAM.
Seule solution si on veut garder la carte : trouver une firme qui remplacerait la ROM. Powerlogix peut le faire (dans les 30-40 USD) mais sans garantie que cela résolve le problème. J'ai à l'époque envoyé cette carte chez eux, mais elle n'a jamais démarré là-bas, et tous leurs tests ont été vains. Ils me l'ont renvoyée, et ici elle démarre de temps en temps.
Il semblerait, dans mon cas, que lorsqu'il a démarré, et donc chargé le contenu de la ROM dans la RAM (nommé ROM-in-RAM, ça ne s'invente pas !!!), il tourne parfaitement !!!!!
Je peux REDEMARRER 20 fois de suite, aucun problèmes.Idem en sortie de veille.
Mais si j'ai la mauvaise idée de l'arrêter complètement, il pourra très bien ne plus démarrer 5 minutes après, comme il redémarrera le lendemain.
Donc, ne plus jamais l'arrêter s'il accepte de redémarrer !!!!
Macfun |
Posté le: Mer 14 Avr 2004 à 14:07 Sujet du message: |
bon merci beaucoup pour toutes ces infos, j'ai regardé si ce n'était pas un pb de connectix, mais apparemment pas... Mon seul espoir, si je compredn bien c'est d'essayer de le faire démarrer et de ne plus l'éteindre une fois allumé... (il avait redémarrer deux fois depuis mais à chaque fois, j'avais du redémarrer (installation d'une mise à jour...).
merci encore.
Je vous tiens au couant pour la suite.
Matt |
Posté le: Mer 14 Avr 2004 à 23:01 Sujet du message: |
J'ai bien écrit : REDEMARRER, dans la foulée.
Donc, pas "Eteindre".
Macfun |
Posté le: Jeu 15 Avr 2004 à 9:37 Sujet du message: du nouveau... |
coooolll, mon pismo vient de démarrer. Je ne sais pas comment, mais bon, maintenant il est en route, et je crois qu'il n'est pas prêt de se retrouver à nouveau éteint.
juste pour préciser: il avait bien planté au redémarrage (alors que c'était pour l'installation d'une mise à jour...), et quand je disais qu'il avait redémarrer deux fois ensuite, c'était en fait un démarrage (un ou deux jours plus tard...)
Je me demande si ce n'est pas un problème de pièce qui chauffe...
merci en tout cas pour ces infos.
a bientôt.
Matthieu |
