Jill PowerBook de Bois
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 16:23 Sujet du message: PowerBook ne boote plus > panneau sens interdit |
Voici donc le problème que je rencontre depuis ce midi sur mon PowerBook et comment cela s'est produit.
J'étais en train de lire un DVDR, qui visiblement devait avoir quelques défaut (du à l'usure? c'est un vieux DVDR)... et le mac s'est figé. J'ai fait "relancer" le finder...rien...puis j'ai ordonné un reboot... ça m'a affiché le panneau de reboot (annuler, redémarrer, eteindre...)...j'ai cliqué sur redémarrer....rien.
Donc, j'ai forcé l'extinction du mac (bouton power prolongé).
Puis je reboote, j'ejecte durant le boot le DVDR, et plus rien...
Le mac m'affiche la pomme sur fond gris, le moulin qui tourne...puis la pomme se transforme en panneau de sens interdit!!!
NB: maintenant, impossible d'insérer un DVD ou un CD dans le lecteur...
J'ai essayé plusieurs reboot, de couper le jus à partir du secteur....rien...
HELP. |
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 16:39 Sujet du message: |
C'est mauvais signe, je dirais disque dur en mauvais état...
Démarre en target sur un autre Mac si tu veux sauver des données. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 16:48 Sujet du message: |
Comme je suis totallement perdue, et limite en panique... Je cherche sur le web depuis quelques heures déjà et voici ce que j'ai trouvé:
Citation: |
Zapper la NVRAM et la PRAM :
Cette manoeuvre permet de remettre à zéro, vider et réinitialiser la mémoire tampon PRAM et NVRAM du Mac.
Pour ce faire, redémarrez votre ordinateur et dès que vous entendez le fameux son de démarrage, appuyez de suite et en même temps sur les touches "alt" + "Pomme" + P" + "R" (il faut enfoncer ces touches avant l'apparition de l'écran gris).
Maintenez ces touches enfoncées jusqu'à ce que vous entendiez de nouveau le son de démarrage ! Relâchez alors ces touches !
NB : Cette opération peut modifier certains paramétrages système, comme le volume ou la vitesse de la souris. Il vous faudra donc à nouveau reparamétrer ceci en vous rendant dans "Préférences système". |
Le mac a alors tenté de booté, puis j'ai eu le fameux panneau noir en plusieurs langue qui invite à maintenir le bouton power enfoncé pour rebooter la machine...
En ce moment même, je fais un boot... le panneau "Démarrage de MAC OSX" avec la barre de progression est un peu lente...
Au final, le mac vient de rebooter !!!!
Cela dit, je trouve depuis un bon moment que mon powerbook est un peu lent... il fait souvent des erreurs (se fige, obligé de rebooter) et fait souvent planter FireFox et Safari.
Mon disque dur est à la ramasse?
Comment on peut controler l'état du disque, le bon parametrage des ventilateurs (pour aérer le processeur) etc ?
En faisant la manip du ALT+POMME+P+R ça a remis les choses à plat?
Merci! |
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 16:51 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est mauvais signe, je dirais disque dur en mauvais état...
Démarre en target sur un autre Mac si tu veux sauver des données. |
DD en mauvais état, comment le savoir précisément? (si il y a un moyen)
ça coute cher de changer un DD de PowerBook? ça se trouve? |
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 18:33 Sujet du message: |
le panneau multilangues demarrage
banal kernel panic qui peut avoir plusieurs causes , de très benines et vite réparables à plus serieuses
de mineures ( une appli , un conflit) à materiel mineur ( une barrette de memoire faiblarde) à plus grave ( materiel Apple)
pour ca on analyse le rapport de kernel panic ( panic.log qui s'ouvre dans la console , ou visible directement dans les historiques dans la console)
entre autre regarder les lignes dependencies dependency qui nomment les coupables
topo là
http://www.osxfacile.com/kernel.html
dans la console aller dans historiques
et dans /library/logs
( pas ~/library (qui est la biblio session; l'autre celle de l'OS )
et là il y a le texte du panic.log
ICI je dirai que tu as un disque au minimum malade
(soit en ecriture ce qui est soignable , soit physiquement ce qui est plus embetant (signe de mort annoncée)
sauvegarder sur DD externe
(ce qui de toutes facons doit etre fait regulierement quelque soit l'ordi , mac -pc , sain ou malade)
eventuellement tenter une reparation avec des outils pour
utilitaire disque (du dvd) testdik, diskwarrior etc
ou carrement reformater reinstaller
SI c'est que le disque
(ce qui n'est pas certain à 100%)
tout ca peut evidemment etre solutionné autrement en changeant le disque et en mettant un neuf
(qui en plus sera... plus gros que l'actuel) |
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 19:50 Sujet du message: |
Sans attendre fait une sauvegarde de tes données.
Dans Utilitaire de disque, regarde l'état SMART de ton disque dur.
A mon avis, changement du disque à prévoir très rapidement. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 20:13 Sujet du message: |
J'ai déjà vu des cas où e reset de la PRAM résolu ce souci
ce n'est pas forcément aussi catastrophique.
au pire, le lecteur CD doit accepter le DVD d'installation original et un redémarrage avec la touche [alt] permettra de sélectionner celui-ci pour démarrer.
Plus de détails se trouve dans la trousse de secours de notre FAQ _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 20:19 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Sans attendre fait une sauvegarde de tes données.
A mon avis, changement du disque à prévoir très rapidement. |
Je viens de checker l'état SMART, ça affiche : vérifé.
C'est bon ou pas? |
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 23:02 Sujet du message: |
En principe oui c'est bon, mais a surveiller quand même. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 23:12 Sujet du message: |
Ok, merci.
Cela dit, c'est clair que mon powerbook arrive sur son 5eme anniversaire.
Et qu'il travaille tout les jours...
Sans compter les erreurs à répétitions ces derniers temps...bon nombres d'erreurs et l'ordi qui se fige.
Donc, je vais commencer à regarder pour changer de disque dur.
Y-a-t il des disques durs spécifiques? C'est 'standard' pour les portables?
Une marque en préférence pour nos bécannes?
J'avais un 5400t/m, quitte à changer je passerai bien sur un 7200t/m. |
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 23:21 Sujet du message: |
trop tard - les disques 7200trm n'existent plus pour les PowerBooks et ils se font même très rares - les disques ATA sont une espèce en disparition. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 17 Juil 2010 à 23:37 Sujet du message: |
Bah alors je fais comment moi?  |
Posté le: Dim 18 Juil 2010 à 11:09 Sujet du message: |
là ...
il commence faire le temps de passer à la gamme plus récente
côté matériel, pas d'autre alternative - toute la technologie actuelle est passée au SATA _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 18 Juil 2010 à 11:23 Sujet du message: |
des dd internes pour powerbook
ca se trouve
par exemple chez macway
pour les aluG4 y en 2 ( 5400t/m) 160 g et 250g
46€ et 75€ |
Posté le: Dim 18 Juil 2010 à 11:33 Sujet du message: |
Dont le 250Go est un Western Digital donc, on peut encore acheter un 160Go. Les disques SATA dépassent actuellement les 500Go en 2,5"
Actuellement, les Seagate 500Go 2,5" 7200trm 2,5 SATA vont chercher dans les 80€ TTC - c'est réellement le moment à penser à changer de gamme - on ne sait pas combien de temps on va pouvoir encore acheter ces disques (sachant que les autres pièces détachées commencent peu à peu se faire désirer ou on les trouve chères, très chères)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Juil 2010 à 0:49 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Dont le 250Go est un Western Digital donc, on peut encore acheter un 160Go. Les disques SATA dépassent actuellement les 500Go en 2,5"
Actuellement, les Seagate 500Go 2,5" 7200trm 2,5 SATA vont chercher dans les 80€ TTC - c'est réellement le moment à penser à changer de gamme - on ne sait pas combien de temps on va pouvoir encore acheter ces disques (sachant que les autres pièces détachées commencent peu à peu se faire désirer ou on les trouve chères, très chères)  |
Tu entends quoi exactement par 'changer de gamme'?
Acheter un macbook pro récent? |
Posté le: Lun 19 Juil 2010 à 9:06 Sujet du message: |
Tu peux trouver ce superbe modèle de disque dur chez notre partenaire...
C'est quand même moins cher que de changer de machine  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Juil 2010 à 9:56 Sujet du message: |
c'est ce que j'ai dans mon powerbook
il fonctionne à merveille |
Posté le: Lun 19 Juil 2010 à 10:55 Sujet du message: |
Evidemment que c'est moins cher de changer le disque, on l'a fait pratiquement tous mais, au bout de 6 ans, nos portables accusent bien leur âge - on a de moins en moins de logiciels qui vont dessus, même le contenu des sites web change et demande les nouveaux plug-ins, indisponibles pour les anciens architectures (PowerPC et antérieurs au Mac OS X 10.5).
Certes, c'est un investissement lourd pour un particulier mais un jour ou l'autre, ce cap sera a franchir.
Revenons au fait - est-il reparti sur son système ou il a fallu le réinstaller ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Juil 2010 à 11:51 Sujet du message: |
à part flash, y a pas grand chose qui gène pour faire du net sur un modeste Powerbook  |
