gbrute PowerBook de Chypre
Inscrit le: 25 Jan 2005 Messages: 67 Localisation: Liban - Montpellier
Posté le: Ven 03 Sep 2010 à 20:14 Sujet du message: Écran noir et obligation forcé le shut down! |
J'ai un tout nouveau Macbookpro 13,3' unibody (2,66 Core 2 duo) depuis 3 semaines. Je l'ai utilisé en vacances sans aucun problème.
J'arrive chez moi et je le branche pour la première fois à mon écran externe (un LG L194WT) que j'utilise comme extension d'écran. Tout marche pour le mieux quand soudain sans aucun motif apparent l'écran du MBP devient tout noir et le LG gris. J'essaye de réveiller l'ordi. Rien à faire. Je force l'extinction et rallume. Ouf tout va bien. Je reprends mon travail et à nouveau, de façon aléatoire même chose. Je re-force et rallume. Tout OK. Mais rien à faire.
Régulièrement mais de façon tout à fait aléatoire sans motif apparent l'ordi se bloque sur écran noir (l'externe devient gris, sauf une fois où l'ordi était gris et le LG verdâtre). Les deux dernières fois que j'ai rebooté en forçant l'extinction, au rallumage avant qu'apparaisse la roulette sous la pomme il y a eu une bande grise qui s'est remplie progressivement. C’est grave? Depuis j'ai débranché l'écran externe et tout va bien.
Quelqu'un peut m'aider? Serait-ce un problème lié au port miniDVi? La carte vidéo?
Merci de votre aide. _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
iPod 4G 60Go, iphone3g noir 16gb. Time Capsule 2T. |
Posté le: Sam 04 Sep 2010 à 7:38 Sujet du message: |
Faudrait pouvoir faire des tests croisés...
Sinon les log disent quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 04 Sep 2010 à 8:21 Sujet du message: |
Je suis allé dans les logs mais je ne sais pas lesquels choisir. Pouvez-vous m'aider, svp?
Merci _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Sam 04 Sep 2010 à 8:39 Sujet du message: |
detail
il y a 2 facons de "forcer le shut down"
en fait ici forcer le redemarrage
(ce qui est different)
facon dernier recours si rien d'autre ne marche:
bouton power
inconvenient c'est pas propre et peut endommager données et matosse
( d'ailleurs il est recommandé d'examiner le disque après une extinction sauvage via les manips usuelles d'examen de volume)
maniere propre ( même sans écran):
au clavier
il y a plusieurs raccourcis clavier possibles
ils sont indiqués sur les pages dédiées chez Apple , et dans des dizaines de sites mac
(certains sites détaillent plus qu'Apple)
Avantage : l'OS effectue la manip avec la séquence complete ( d'extinction ou redemarrage ou suspension etc)
laquelle fut faite?
(je soupconne bouton power) |
Posté le: Sam 04 Sep 2010 à 9:33 Sujet du message: |
Vous avez vu juste. Bouton Power!! _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 04 Sep 2010 à 10:18 Sujet du message: |
ok
bon alors après un bon kawa
(cardamone ou fleur d'oranger comme tu veux )
tu devrais faire un examen-réparation des volumes
(via utilitaire disque du dvd ou celui d'un autre volume externe ,preferable à la manip FSCK) |
Posté le: Sam 04 Sep 2010 à 10:36 Sujet du message: |
C'est fait! Il y avait un problème de comptage mais il a été réparé avec succés. Par contre mon DD est en macos étendu non journalisé. C'est normal? N'est-ca pas mieux qu'il soit journalisé? _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 04 Sep 2010 à 11:37 Sujet du message: |
En principe 10.6 ne fonctionne que sur un disque journalisé, donc ce n'est pas normal. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 04 Sep 2010 à 16:21 Sujet du message: |
J'ai vérifié avec tech tool pro. La journalisation était désactivée. Je l'ai réactivée et il semble que tout va bien.
Pour revenir à mon problème d'écran, je suis presque sur que le problème vient du fait de l'écran externe, car depuis hier il est débranché et je n'ai eu aucun problème. Comment faire pour mieux le diagnostiquer? _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 04 Sep 2010 à 16:22 Sujet du message: |
Je viens de réparer les autorisation du DD et j'ai ce message à la fin:
ATTENTION : le fichier SUID « System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/readconfig » a été modifié et ne sera pas réparé.
ATTENTION : le fichier SUID « System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/writeconfig » a été modifié et ne sera pas réparé.
Est-ce grave? _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Sam 04 Sep 2010 à 19:50 Sujet du message: |
Tu peux essayer un autre écran ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Sep 2010 à 2:08 Sujet du message: |
Je peux essayer un autre écran mais avec un port VGA, j'utiliserais l'adaptateur mini display port vers DVi puis un autre DVI vers VGA. C'est la seul connectique que j'ai sous la main! Par contre, comment est-ce que peux éteindre proprement l'ordinateur si le pb se reproduit. J'ai cherché à savoir la combinaison clavier mais je ne l'ai pas trouvé.
Merci de votre aide? _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Dim 05 Sep 2010 à 2:21 Sujet du message: |
Je viens de trouvez finalement la page sur apple qui explique comment faire!!! J'avais cherché un peu trop superficiellement sans les bons mots clefs! _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Dim 05 Sep 2010 à 10:21 Sujet du message: |
J'avais cherché sur Funnymac mais leur page est inaccessible. Hier, j'ai trouvé ce site avec ce PDF très bien fait: http://macmost.com/downloads/MacMostKeyboardShortcutsSnowLeopard.pdf.
Ce matin, après la journée d'hier dédiée aux réparations, optimisations et autres maintenances, ainsi qu'une bonne nuit de repos (pour moi et mon MacBook), j'ai reconnecté l'écran LG. Jusqu'à présent, je n'ai pas d'écran noir intempestif. Je vous tiens au courant si quelque chose se passe.
Merci beaucoup. _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Dim 05 Sep 2010 à 15:45 Sujet du message: |
Ça a recommencé.Je laisse l'ordi en économiseur d'écran une heure environ avec Safari, Aperçu et Word ouverts. Je reviens, le réveille et tout est OK. Durant mon absence, il y avait eu une coupure l'électricité. C'est régulier au Liban où je vis. La coupure est brève car tout de suite un générateur prend le relais. Souvent, le modem ADSL quand il se rallume ne reprend pas d'IP valide. Ayant un Time Capsule connecté à ce modem par Ethernet, j'avais du réseau WIFI mais pas de connexion. Je fais les manips pour réinitialiser le modem (éteindre, rallumer, etc.) Pendant que j'essaye de vérifier si la connexion marche en ouvrant une page sur Safari, et OUPS l’écran noir sur le MacBook vert sur le LG. J'ai essayé le shut down par clavier. Rien à faire!! J'ai forcé le shut down. Je rallume et il se réinitialise normalement. Voilà le log de système depuis la panne de courant que provoque l'erreur de configuration network jusqu'au rallumage:
Sep 5 15:02:16 GuiMacBookPro configd[14]: network configuration changed.
Sep 5 15:02:27 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
Sep 5 15:02:27 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/guiCapsule-1', from 'afp_0TQEw61vlSBZ00m5k50Pyetl-1.2d000004', not responding
Sep 5 15:02:27 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 found 1 filesystem(s) with problem(s)
Sep 5 15:02:32 GuiMacBookPro [0x0-0x85085].backupd-helper[1690]: Not starting Time Machine backup after wake - less than 60 minutes since last backup completed.
Sep 5 15:02:58 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 received event(s) VQ_DEAD (32)
Sep 5 15:02:58 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/guiCapsule-1', from 'afp_0TQEw61vlSBZ00m5k50Pyetl-1.2d000004', dead
Sep 5 15:02:58 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 found 1 filesystem(s) with problem(s)
Sep 5 15:02:59 GuiMacBookPro kernel[0]: afpfs_DoReconnect: max reconnect time reached 31 > 30 (Connecting 64) /Volumes/guiCapsule-1
Sep 5 15:02:59 GuiMacBookPro loginwindow[41]: AFP error -1 mapped to EIO
Sep 5 15:03:40 GuiMacBookPro ntpd[27]: bind() fd 25, family 30, port 123, scope 5, addr fe80::daa2:5eff:fe97:53bd, in6_is_addr_multicast=0 flags=0x11 fails: Can't assign requested address
Sep 5 15:03:40 GuiMacBookPro ntpd[27]: unable to create socket on en1 (11) for fe80::daa2:5eff:fe97:53bd#123
Sep 5 15:03:44 GuiMacBookPro configd[14]: network configuration changed.
Sep 5 15:05:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 15:07:28 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 15:10:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 15:12:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 15:14:52 GuiMacBookPro mdworker[1740]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Mellel.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
Sep 5 15:15:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 15:17:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 15:18:43 GuiMacBookPro mdworker[1756]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Mellel.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
Sep 5 15:20:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 15:22:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 15:24:50 GuiMacBookPro mdworker[1778]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Mellel.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
Sep 5 15:25:26 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: Starting standard backup
Sep 5 15:25:26 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: Attempting to mount network destination using URL: afp://Guillaume%20Brut%C3%A9%20de%20R%C3%A9mur@guiCapsule.local/guiCapsule
Sep 5 15:25:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 15:25:37 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: Mounted network destination using URL: afp://Guillaume%20Brut%C3%A9%20de%20R%C3%A9mur@guiCapsule.local/guiCapsule
Sep 5 15:25:39 GuiMacBookPro hdiejectd[1789]: running
Sep 5 15:25:41 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: QUICKCHECK ONLY; FILESYSTEM CLEAN
Sep 5 15:25:44 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: Disk image /Volumes/guiCapsule/GuiMacBookPro.sparsebundle mounted at: /Volumes/Copies de sauvegarde Time machine
Sep 5 15:25:44 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: Backing up to: /Volumes/Copies de sauvegarde Time machine/Backups.backupdb
Sep 5 15:25:53 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: No pre-backup thinning needed: 5.06 GB requested (including padding), 1.55 TB available
Sep 5 15:26:37 GuiMacBookPro com.apple.launchd[1] (com.apple.netauth.sysagent[1782]): Exited with exit code: 255
Sep 5 15:27:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 15:28:35 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: Copied 957 files (1.1 GB) from volume Macintosh HD.
Sep 5 15:28:36 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: No pre-backup thinning needed: 1.31 GB requested (including padding), 1.55 TB available
Sep 5 15:30:26 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: Copied 717 files (13 KB) from volume Macintosh HD.
Sep 5 15:30:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 15:31:27 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: Starting post-backup thinning
Sep 5 15:31:27 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: No post-back up thinning needed: no expired backups exist
Sep 5 15:31:27 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: Backup completed successfully.
Sep 5 15:31:35 GuiMacBookPro mdworker[1829]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Mellel.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
Sep 5 15:31:39 GuiMacBookPro diskarbitrationd[13]: mds [40]:18963 not responding.
Sep 5 15:31:39 GuiMacBookPro diskarbitrationd[13]: fseventsd [45]:17411 not responding.
Sep 5 15:32:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 15:32:29 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: Ejected Time Machine disk image.
Sep 5 15:32:30 GuiMacBookPro mdworker[1834]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Mellel.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
Sep 5 15:32:32 GuiMacBookPro mdworker[1836]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Mellel.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
Sep 5 15:32:39 GuiMacBookPro hdiejectd[1789]: quitCheck: calling exit(0)
Sep 5 15:32:43 GuiMacBookPro com.apple.backupd[1781]: Ejected Time Machine network volume.
Sep 5 15:35:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 15:37:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 15:39:01 GuiMacBookPro mdworker[1858]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Mellel.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
Sep 5 15:40:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 15:42:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 15:45:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 15:47:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 15:49:47 GuiMacBookPro mdworker[1890]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Mellel.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
Sep 5 15:50:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 15:52:28 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 15:54:49 GuiMacBookPro Dock[190]: kCGErrorIllegalArgument: CGSSetWindowTransformsAtPlacement: Failed
Sep 5 15:54:49 GuiMacBookPro Dock[190]: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Sep 5 15:54:49 GuiMacBookPro Dock[190]: kCGErrorIllegalArgument: CGSSetWindowTransformAtPlacement: Failed
Sep 5 15:54:49: --- last message repeated 1 time ---
Sep 5 15:54:49 GuiMacBookPro com.apple.Dock.agent[190]: Sun Sep 5 15:54:49 GuiMacBookPro.local Dock[190] <Error>: kCGErrorIllegalArgument: CGSSetWindowTransformsAtPlacement: Failed
Sep 5 15:54:49 GuiMacBookPro com.apple.Dock.agent[190]: Sun Sep 5 15:54:49 GuiMacBookPro.local Dock[190] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Sep 5 15:54:49 GuiMacBookPro com.apple.Dock.agent[190]: Sun Sep 5 15:54:49 GuiMacBookPro.local Dock[190] <Error>: kCGErrorIllegalArgument: CGSSetWindowTransformAtPlacement: Failed
Sep 5 15:55:19: --- last message repeated 1 time ---
Sep 5 15:55:27 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 15:57:28 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 15:58:32 GuiMacBookPro mdworker[1944]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Mellel.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
Sep 5 15:58:34 GuiMacBookPro mdworker[1946]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Mellel.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
Sep 5 16:00:28 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 16:02:28 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 16:04:44 GuiMacBookPro mdworker[1975]: (Error) Import: Can't parse schema file '/Library/Spotlight/Mellel.mdimporter/Contents/Resources/schema.xml'
Sep 5 16:04:58 GuiMacBookPro Apple80211 framework[1971]: ACInterfaceGetPower called with NULL interface
Sep 5 16:05:02: --- last message repeated 1 time ---
Sep 5 16:05:02 GuiMacBookPro configd[14]: network configuration changed.
Sep 5 16:05:15 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
Sep 5 16:05:15 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/guiCapsule', from 'afp_0TQEw61vlSBZ00m5k50Pyetl-1.2d000008', not responding
Sep 5 16:05:15 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/guiDisk', from 'afp_0TQEw61vlSBZ00m5k50Pyetl-2.2d00000a', not responding
Sep 5 16:05:15 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 found 2 filesystem(s) with problem(s)
Sep 5 16:05:20 GuiMacBookPro configd[14]: network configuration changed.
Sep 5 16:05:21: --- last message repeated 1 time ---
Sep 5 16:05:21 GuiMacBookPro ntpd[27]: bind() fd 25, family 30, port 123, scope 5, addr fe80::daa2:5eff:fe97:53bd, in6_is_addr_multicast=0 flags=0x11 fails: Can't assign requested address
Sep 5 16:05:21 GuiMacBookPro ntpd[27]: unable to create socket on en1 (14) for fe80::daa2:5eff:fe97:53bd#123
Sep 5 16:05:21 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
Sep 5 16:05:21 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/guiCapsule', from 'afp_0TQEw61vlSBZ00m5k50Pyetl-1.2d000008', not responding
Sep 5 16:05:21 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/guiDisk', from 'afp_0TQEw61vlSBZ00m5k50Pyetl-2.2d00000a', not responding
Sep 5 16:05:21 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 found 2 filesystem(s) with problem(s)
Sep 5 16:05:24 GuiMacBookPro configd[14]: network configuration changed.
Sep 5 16:05:28 GuiMacBookPro JustNotes[224]: begin download notes index ...
Sep 5 16:05:30 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
Sep 5 16:05:43: --- last message repeated 1 time ---
Sep 5 16:05:30 GuiMacBookPro kernel[0]: Primary Reconnect succeeded /Volumes/guiCapsule
Sep 5 16:05:43 GuiMacBookPro /System/Library/CoreServices/CCacheServer.app/Contents/MacOS/CCacheServer[1909]: No valid tickets, timing out
Sep 5 16:06:12 GuiMacBookPro configd[14]: network configuration changed.
Sep 5 16:06:12 GuiMacBookPro JustNotes[224]: GetIndexResponseDelegate error: This computer’s Internet connexion appears to be offline.
Sep 5 16:06:18 GuiMacBookPro Apple80211 framework[191]: Scan() error 16 (Resource busy)
Sep 5 16:06:18 GuiMacBookPro Apple80211 framework[191]: __performScan() EBUSY, sleep 1 sec, try again
Sep 5 16:06:19 GuiMacBookPro Apple80211 framework[191]: Scan() error 16 (Resource busy)
Sep 5 16:06:19 GuiMacBookPro Apple80211 framework[191]: __performScan() EBUSY, sleep 1 sec, try again
Sep 5 16:06:20 GuiMacBookPro airportd[2010]: Apple80211Associate() failed -3912 (Challenge failure)
Sep 5 16:06:20 GuiMacBookPro Apple80211 framework[191]: airportd MIG failed (Associate Event) = -3912 (Challenge failure) (port = 28851)
Sep 5 16:06:29 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
Sep 5 16:06:29 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/guiCapsule', from 'afp_0TQEw61vlSBZ00m5k50Pyetl-1.2d000008', not responding
Sep 5 16:06:29 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/guiDisk', from 'afp_0TQEw61vlSBZ00m5k50Pyetl-2.2d00000a', not responding
Sep 5 16:06:29 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 found 2 filesystem(s) with problem(s)
Sep 5 16:06:35 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
Sep 5 16:06:35 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/guiCapsule', from 'afp_0TQEw61vlSBZ00m5k50Pyetl-1.2d000008', not responding
Sep 5 16:06:35 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/guiDisk', from 'afp_0TQEw61vlSBZ00m5k50Pyetl-2.2d00000a', not responding
Sep 5 16:06:35 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 found 2 filesystem(s) with problem(s)
Sep 5 16:06:48 GuiMacBookPro configd[14]: network configuration changed.
Sep 5 16:06:49: --- last message repeated 1 time ---
Sep 5 16:06:49 GuiMacBookPro Apple80211 framework[191]: SecKeychainSearchCopyNext() returned error: -25300
Sep 5 16:06:49 GuiMacBookPro Apple80211 framework[191]: _ACNetworkCopyKeychainItem() expected password for "Blink306851" not found: -25300 (L’élément spécifié est introuvable dans le trousseau.)
Sep 5 16:07:00 GuiMacBookPro DashboardClient[595]: needs update
Sep 5 16:07:00 GuiMacBookPro com.apple.Dock.agent[190]: 2010-09-05 16:07:00.841 DashboardClient[595:a03] needs update
Sep 5 16:07:09 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 received event(s) VQ_DEAD (32)
Sep 5 16:07:09 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/guiDisk', from 'afp_0TQEw61vlSBZ00m5k50Pyetl-2.2d00000a', dead
Sep 5 16:07:09 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 found 1 filesystem(s) with problem(s)
Sep 5 16:07:09 GuiMacBookPro kernel[0]: afpfs_DoReconnect: max reconnect time reached 40 > 30 (LogIn -5023) /Volumes/guiDisk
Sep 5 16:07:10 GuiMacBookPro KernelEventAgent[42]: tid 00000000 received event(s) VQ_NOTRESP (1)
Sep 5 16:07:10 GuiMacBookPro kernel[0]: Primary Reconnect succeeded /Volumes/guiCapsule
Sep 5 16:12:56 localhost com.apple.launchd[1]: *** launchd[1] has started up. ***
Sep 5 16:13:03 localhost DirectoryService[11]: Improper shutdown detected _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Dim 05 Sep 2010 à 15:58 Sujet du message: |
Je crains que la solution à ton problème serait, en premier lieu, l'acquisition d'un onduleur, pour protéger ton TimeCapsule, modem ADSL et le reste de ton équipement - le MacBook n'en a pas besoin car il possède une batterie mais tout le reste de ton équipement, en a besoin.
Pour choisir bien sa puissance, additionne la puissance en watts de chaque appareil et multiplie cette somme par 1,5 - ça va te donner la puissance minimale d'onduleur à choisir. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 05 Sep 2010 à 18:16 Sujet du message: |
j'en avais un qui m'a lâché cet été. Lundi (demain) je dois aller en acheter un autre. Il est probable que ce soit le problème car, quand je suis revenu il y a eu le même problème et normalement il y a du avoir un légère coupure car le générateur à laissé le relais à l'électricité EDL! Voyons ça demain!! _________________ MacbookPro unibody Core2Duo, 2,66 GHz, 13,3, 2x2 GoRAM, DD 320 Go, MacOSX 10.6.3.
Posté le: Dim 05 Sep 2010 à 19:45 Sujet du message: |
( shouuuuh ....)
Aaaah , ceci se passe au Libaaaaaan...
( tu n'avais pas précisé)
Si c'est le cas et ca semble etre le cas, , je plussoie avec blackj, un ondulateur , toujours utile de toutes facons ,, dans ce contexte assez particulier coté courant électrique me semble indispensable
( micro coupures c'est banal, et ceci quelque soit la source d'alimentation hors batterie)
tiens d'ailleurs
coté batterie , verifier que tout est ok |
