Shaka m PowerBook de Froment
Inscrit le: 18 Mai 2008 Messages: 34 Localisation: Belgique - Hainaut - Région Charleroi
Posté le: Mar 26 Oct 2010 à 18:17 Sujet du message: Transfert HDD vers HDD externe ou clé USB impossible |
J'ai un léger problème concernant mon macbook, il y a plusieurs Ebook; films; et épisodes de séries TV qui se trouvent sur mon macbook et je désire les transférer sur mon HDD externe 1,5 To formaté en NTFS et partagé en 3.
Lorsque je veux déplacer les documents sur le disque; j'ai le symbole interdit qui apparaît et donc, impossible de les déplacer OU copier sur mon HDD.
J'ai une clé USB de 32 Go Flash formatée en FAT 32 mais pas moyen non plus de transférer les "dossiers".
Il m'indique : "Impossible de terminer l’opération car une erreur inattendue s’est produite (code d’erreur 0)."
Je ne sais pas comment régler ce problème car avant, les 2 périphériques fonctionnaient parfaitement.
Merci d'avance, pour l'aide. _________________ MacBook 13,3" (black) PROCESSEUR : 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo. HDD 250 Go. MEMOIRE : 4 Go DDR2 SDRAM (2 Go + 2 Go) à 667 Mhz. LOGICIEL : MAC OS Snow Leopard version 10.6.4.
MacBook 13,3" (White) PROCESSEUR : 2,13Ghz Intel Core 2 Duo. HDD 160 Go. MEMOIRE : 3 Go DDR3 SDRAM (2 Go + 1 GO) à 800 Mhz. LOGICIEL : MAC OS Snow Leopard + Windows XP Home Edition.
Iphone (1ère G) 8Go.
Ipod Nano Gris (3è G) 4Go.
Ipod Nano Rose (5è G) 16 Go.
Ipod Nano Bleu (5è G) 16 Go. |
Posté le: Mar 26 Oct 2010 à 19:57 Sujet du message: |
Pour le disque, il faut des outils supplémentaires pour activer l'écriture sur les volumes NTFS. Pour la clef - essayons de copier les éléments 1 par 1, en créant les dossiers manuellement, directement sur la clef.
Et pourquoi ne pas utiliser le partage de fichiers smb, via ethernet ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 26 Oct 2010 à 22:34 Sujet du message: |
Re,
Déjà, merci de ta réponse.
Alors, en effet, après vérification dans lire les informations des 3 HDD; je vois qu'ils sont en "lecture seule". Je n'ai basculé réellement sur MAC OS qu'il y a peu; et ne connaît pas encore toutes les subtilités des formats de lecture et d'écriture pris en compte par mac.
=> le fait, c'est que j'utilisais parfaitement les HDD et la clé aussi bien sur un Windows 7 que sur mon mac. (Sur le Windows; tous les périphériques fonctionnent comme il faut). Je n'ai pourtant pas formaté les périphériques depuis et j'ignore pourquoi tout d'un coup; ils sont devenus non inscriptibles.
Je viens de vérifier sur windows; et les 3 Hdd (1 seul partagé) sont formatés en NTFS à 4096 Octets. MAIS je peux les formater entre 512; 1024; 2048; 4096; 8192 ou 16 Ko; 32 Ko ou 64 Ko.
Pour la clé USB, elle est formatée en FAT 32 à 32 Ko et peut l'être en 8192 Octets; 16 Ko; 32 Ko ou 64 Ko.
Je viens de tenter ton conseil sur le transfert (clé USB) d'un dossier à la fois; et cela fonctionne AUSSI bien à la copie qu'au déplacement pur et simple. (peut-être que je lui en demande trop avec les saisons intégrales à déplacer en une fois mais soit, problème résolu). => Si je ne me trompe pas; c'est simplement à cause d'un film en BluRay Ripp que je n'arrive pas à tout transférer car même 1 saison de 22 épisodes (+ de 7 Go); j'arrive à la déplacer en une fois. Mais ce film là (8,53 Go) pas moyen.
Pour le HDD vu qu'il est en lecture seule; il n'y a pas 36 solutions. Soit je trouve les outils pour ouvrir l'écriture en NTFS; Soit je formate dans l'un des formate dans l'un des autres formats NTFS (ou dans le format Ex fat allant de 32 Ko à 32768 Ko).
Le fait, avec un transfert de fichiers smb; c'est qu'il s'agit d'un transfert entre 2 PC non ? Or je dois transférer sur un HDD externe pour stocker (ensuite, je peux être amené à regarder les dossiers sur MAC ou Windows en fonction que je suis chez moi ou non).
Merci pour l'aide.  _________________ MacBook 13,3" (black) PROCESSEUR : 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo. HDD 250 Go. MEMOIRE : 4 Go DDR2 SDRAM (2 Go + 2 Go) à 667 Mhz. LOGICIEL : MAC OS Snow Leopard version 10.6.4.
Posté le: Mar 26 Oct 2010 à 23:39 Sujet du message: |
C'est assez simple :
- le Mac ne sait naturellement que lire le NTFS, donc pour y écrire forcément ca bloque. Il faut installer des extensions permettant à OS X d'écrire le NTFS.
- concernant la clé USB, simplement que sur le FAT32 on ne peut pas écrire de fichier de plus de 2 Go unitaire.
Le plus simple sera alors via le réseau... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 27 Oct 2010 à 11:19 Sujet du message: |
Ah bon, merci de ta réponse,
j'ai, donc, compris le problème et je vais de ce pas chercher les outils pour pouvoir écrire en NTFS avec le mac et ainsi, éviter les transferts fastidieux de dossiers via clé USB.
Pour le film; il ne semble en effet ne pas y avoir d'autre solution que le transfert via le réseau vu que le "fichier" fait 8 Go.
Merci pour vos réponses; je vais pouvoir me débrouiller sur le sujet à présent.  _________________ MacBook 13,3" (black) PROCESSEUR : 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo. HDD 250 Go. MEMOIRE : 4 Go DDR2 SDRAM (2 Go + 2 Go) à 667 Mhz. LOGICIEL : MAC OS Snow Leopard version 10.6.4.
Posté le: Mer 27 Oct 2010 à 12:45 Sujet du message: |
http://www.paragon-software.com/fr/home/ntfs-mac/
 _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Mer 27 Oct 2010 à 14:11 Sujet du message: |
Alors là, c'est exactement ce qu'il me fallait; merci beaucoup pour l'aide  _________________ MacBook 13,3" (black) PROCESSEUR : 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo. HDD 250 Go. MEMOIRE : 4 Go DDR2 SDRAM (2 Go + 2 Go) à 667 Mhz. LOGICIEL : MAC OS Snow Leopard version 10.6.4.
Posté le: Mer 27 Oct 2010 à 15:26 Sujet du message: |
sinon tu peux faire l'inverse
formater tes DD ext en HFS+ (format Mac) et installer MacDrive sur les PC
c'est ce que j'ai fait au boulot, pour l'iPod, l'iPhone, et DD ext.
it works like a charm  |
Posté le: Mer 27 Oct 2010 à 16:04 Sujet du message: |
J'avais pensé à cette possibilité, mais vu que je dois connecter mon hdd au pc de mon cousin et de 2-3 amis; pour les transferts; je ne peux pas leur demander d'installer des programmes "pour moi".
=> je préfère une solution qui ne concerne que mon mac.
Merci quand même pour l'idée  _________________ MacBook 13,3" (black) PROCESSEUR : 2,4 Ghz Intel Core 2 Duo. HDD 250 Go. MEMOIRE : 4 Go DDR2 SDRAM (2 Go + 2 Go) à 667 Mhz. LOGICIEL : MAC OS Snow Leopard version 10.6.4.
Posté le: Mer 27 Oct 2010 à 17:15 Sujet du message: |
Shaka m a écrit: | J'avais pensé à cette possibilité, mais vu que je dois connecter mon hdd au pc de mon cousin et de 2-3 amis |
Change d'amis et de famille !!!  _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Mer 27 Oct 2010 à 17:23 Sujet du message: |
tout à fait
personnellement j'ai fais le choix de formater mes DD pour MOI, pas pour les autres
c'est comme mon abandon d'MSN depuis 5 ans, tant pis pour les autres
