Problème Retro Eclairage
Grifter
MessagePosté le: Ven 26 Nov 2010 à 15:57    Sujet du message: Problème Retro Eclairage Répondre en citant
Bonjour à tous, je possède un Macbook acheté en 2008, voilà mon problème ya deux semaines le rétroéclairage s'est barré, l'écran ne s'allumait qu'une seconde au démarrage (plus maintenant) et réapparaît également très brièvement quand j'augmente l'éclairage de 0 à 1 (touches F1 et F2) (c'est toujours le cas), par contre rien quand je change l'inclinaison de l'écran. Je l'est branché sur un écran externe, pas d'soucis ça fonctionne, j'ai également testé les réinitialisations mais que dalle.
J'me suis un peu renseigné sur l'internet j'me suis rendu compte que souvent le problème venait de l'inverter, bim j'en ai direct commandé un sur micropuces.com, d'occaz testé ok, j'l'ai reçu tout à l'heure, le stress a commencé à m'envahir, j'le remplace, presse le bouton de démarrage etttt... RIEN! la même j'peux faire réagir l'éclairage très brièvement avec F1 et F2 mais c'est tout! détresse dans tout mon corps, j'aimais profondément mon mac.
Donc je fais appel à vous pour connaître les dernières solutions qui s'offrent à moi, peut être au niveaux des câbles (manips pour tester ça).
je crois en vous.
MessagePosté le: Ven 26 Nov 2010 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue
As-tu essayé de réparer les autorisations du disque, la structure du disque et réinitialisé le SMU ?
Je sais, ça n'a, apparemment, aucun lien mais, parfois, ça aide (tout dépend de l'origine mais elle peut être logicielle).
Grifter
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais réinitialisé le SMU, enfin j'ai suivi la méthode mais après pour savoir si a été vraiment effectif... vu que le truc se fait ordinateur éteint je n'suis pas sûr.
le reste je vais essayé en croisant les doigts je tiens au courant
Grifter
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
donc j'ai réparé les autorisations de disque, vérifié le disque ça n'a rien donné.
pour réparer la structure du disque j'met plus la main sur les cd d'installation :/
est-ce que ça pourrait être le câble reliant l'inverter à la carte mère? on peut s'en procurer facilement? ça me semble être l'ultime solution...
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il te reste encore la routine fsck - pour les instructions lis notre trousse de secours dans la FAQ du forum
Grifter
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'vais checker ça merci à toi blackjmac Wink
Grifter
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
En mode Single User on ne peut visualiser ce qu'on fait sur un écran externe? y aurait-il une commande pour activer l'écran?
Grifter
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive à voir tant bien que mal les lignes de commande, mais je suis pas tout à fait sûr de ce que je tape, est-ce que les cinq phases de l'utilitaires fsck durent longtemps?
Lordgueux
PowerBook de Corail
PowerBook de Corail
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le temps de fsck dépend de la taille de la partition il me semble qu'entends-tu par longtemps? Je ne l'utilise pas souvent.
Pour ton problème je ne sais pas si c'est ton disque qui est fautif. Essaye de booter sur un cd d'installation quelconque (Os X, Windows, Gnu/Linux) pour savoir si le problème vient du disque (tu ne seras pas sur ton disque dur).
Si rien ne s'affiche bin...Là faut demander au quelqu'un d'autre.
" When you're downloading Mozilla Firefox... you're downloading communism !"
-Bill Gates
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
non - le mode single user ne fonctionne que sur l'écran et avec le clavier intégrés. Si ton moniteur n'a pas de retroéclairage, avec une bonne lampe, bien placée, tu peux voir l'affichage de ton écran par reflet - le message de fin du test fsck est très important
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2010 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
et une lumiere de coté fait souvent mieux resortir l'écran assombri que de la lumiere directe pile face à l'écran n lumiere directe qui peut ""écraser" tout
tester avec divers puissances de lumière
( conseil issu de mon experience avec de nombreux soucis retroeclairage et d'examens d'écran à la lampe de coté-de face...)
Grifter
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2010 à 0:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon en fait je crois que j'me trompais tout simplement de touche "retour"
verdict : "** The volume Macintosh HD appears to be OK." fuck!
pascalformac tu t'en es sortit comment?
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2010 à 0:35    Sujet du message: Répondre en citant
là, je crains qu'on ait épuisé les possibilités software -> câble inverter ou la carte inverter HS ou, au pire - > néon dans la dalle
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2010 à 9:24    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'en suis pas sorti
ca m'arrive encore de temps en temps
mais comme déjà dit dans les nombreux sujets déjà là dessus les causes et solutions sont nombreuses
de fichiers ou entretien ( gestion alim ou retroéclairage SMU-PMU, fichiers OS etc)
à hardware ( inverter, cable etc)
concretement soit je mets en veille ( au clavier) soit j'éteins (au clavier) voire extinction complete ( extinction + débrancher alim quelques minutes )
Grifter
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2010 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai essayé tes techniques de veille/extinction de l'écran c'est vrai que ça me le fait réagir, il s'allume deux secondes à chaque fois.
des bons sites à me conseiller pour l'achat du câble inverter?
Grifter
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2010 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
http://support.apple.com/kb/HT1431?viewlocale=fr_FR
je retente les manip' je les ai peut être mal effectué.pour la réinitialisation du gestionnaire d'alimentation, quelle manip correspond au model de mon macbook?
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2010 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
ni l'un ni l'autre, ce n'est pas la bonne page support.
Essai celui-là plutôt , si macbook 2008
=> http://support.apple.com/kb/HT1411?viewlocale=fr_FR
et
=> http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=fr_FR
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2010 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
www.bricomac.fr pour ton cable.
Grifter
MessagePosté le: Ven 03 Déc 2010 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci!
mric
MessagePosté le: Dim 02 Jan 2011 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je participe un poil à ce topic, car cela fait 2x que j'essaye de réparer des Macbook dont, soit disant l'inverter board est HS.
J'ai changé les 2 l'inverter board, et les 2x le cable, et pareil ... RIEN ! Confused
Est on d'accord que la panne peut venir de l'écran aussi et pas forcèment de la carte Inverter Board ? Rolling Eyes
Merci d'avance.
Mric
Page 1 sur 3
