Posté le: Sam 23 Jan 2010 à 10:47 Sujet du message: Charnière qui se fissure |
Hello,
J'ai remarqué sur mon MBP que la charnière se fissure de plus en plus au fil du temps. Quelques fissures sont apparues puis il y en a de plus en plus. On les sent bien en passant le doigt dessus. J'ai fait une photo qui les mets en évidence.
Je ne suis pas plus affolé que ça puisque mon MBP est sous Apple care jusqu'en février 2012 mais bon...
La matière de cette charnière me fait penser à une sorte de céramique qui supporterait assez mal les micro-torsions liées à l'ouverture / fermeture de l'écran. A savoir que mon MBP n'a pas pris de choc et que je le transporte assez peu. Il fait surtout du bureau > salon...
Quelqu'un a déjà remarqué le même problème sur sa machine ?
Ladies and gentlemen... The fissures !
Sur cette photo, on pourrait croire que l'écran se décolle de la charnière mais il n'en est rien. C'est juste lié à la faible profondeur de champ de la photo. "L'espace" entre l'écran et la charnière est bien le même tout le long. _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...)
Posté le: Sam 23 Jan 2010 à 11:53 Sujet du message: |
C'est pas juste le plastique qui craquelle un peu à cause de la chaleur ? Car les charnières sont de part et d'autres, mais pas au milieu. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 23 Jan 2010 à 12:02 Sujet du message: |
Je sais pas.
J'ai jamais démonté d'écran de MBP. Y'a du métal à l'intérieur ?
J'avais la crainte que ce soit uniquement une pièce de céramique ou de matériaux composite qui serve de charnière. _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Sam 23 Jan 2010 à 12:51 Sujet du message: |
Le truc noir c'est un bete plastique (pour les antennes Airport et BT notamment).
Sinon bien sur qu'il y a du métal... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 23 Jan 2010 à 15:13 Sujet du message: |
Bon ben ça roule alors... merci _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
mac-book-fan PowerBook de Froment
Posté le: Sam 23 Jan 2010 à 16:33 Sujet du message: |
moi j'ai pas ça ! _________________ macbook pro unibody 15'4 4GO et 256GO léopart
macbook 13'3 2GO et 120GO léopart
iphone 3G 16 Go blanc
bientôt une time capsule !
vive les macs ! : famille de fans de macs inside !!
pour les photos: Canon EOS 40D |
Venturo
Posté le: Jeu 29 Avr 2010 à 10:09 Sujet du message: |
Je constate depuis quelques temps exactement les mêmes craquelures que toi.
Sur le bout de plastique recouvrant les charnières. Sur mon MBP late 2008 unibody.
Les craquelures sont principalement côté clavier, donc pas derrière l'écran comme su ta photo.
J'imagine qu'il n'y a rien d'inquiétant.
Tout de même, c'est le genre de truc qui fait péter un plomb aux maniaques.
Je suis encore sous Apple Care pour une vingtaine de mois donc pas de stress.
Pensez-vous que je peux demander quoi que ce soit ? Un changement de cette pièce ? Ils vont me rire au nez en disant que c'est vraiment rien, non ?
Si vous avez ds news ou conseil sur ce problème, ce serait cool |
Posté le: Sam 01 Mai 2010 à 9:32 Sujet du message: |
bienvenue,
en effet, l'usure liée à la chaleur, c'est jamais très esthétique... _________________ Vincent
Dr House PowerBook de Laine
Inscrit le: 19 Jan 2009 Messages: 71 Localisation: Lillebonne/Troyes
Posté le: Dim 02 Mai 2010 à 17:15 Sujet du message: |
Comme ça fait partie d'une usure anormale, tu peux toujours essayer de demander un remplacement par l'AppleCare... _________________ If you talk to God, you're religious. If God talks to you, you're psychotic.
MacBook Pro Retina 15" Early2013, 3xPowerMac G4, PowerBook G4 12"
Compagne : MacBook Pro 15" |
Posté le: Dim 02 Mai 2010 à 18:34 Sujet du message: |
De mon coté, ma charnière continue de vivre sa vie. De nouvelles fissures sont apparues. Il commence à y avoir des morceaux qui vont bientôt se décoller. Sur la photo suivante, on peut titiller les morceaux de plastique avec l'ongle (qui pourrait entrer dessous en forçant un peu). Pour l'instant, c'est encore bien accroché mais nul doute qu'avec le temps des petits morceaux vont s'arracher.
Venturo
Posté le: Dim 02 Mai 2010 à 23:56 Sujet du message: |
Ah ouais dis donc...elle s'épanouit ta charnière
Tu comptes faire quelque chose ? Pas dans l'immédiat mais avant la fin de l'apple care, c'est ça ?
Tu as d'autres probs sur ta machine ?
C'est HS mais je fais partie de ceux qui doivent se taper des flash noir réguliers sur la partie supérieure de l'écran. Apparemment seulement les MBP late 2008 sont touchés. Et ce pb survient uniquement lorsque je tourne sur la 9400 ( jamais avec la 9600 ).
Je vous dis ça car étant encore sous apple care, et d'après les témoignages d'autres personnes ayant ce pb, Apple procède systématiquement au remplacements de la logic board et de la dalle.
Donc j'ai cette ressource que je compte bien utiliser avant la fin de la garantie pour redonner un coup de jeune à mon MBP.
Mais une question me taraude : dans le cadre d'un remplacement de la dalle couvert par Apple care, peut-on demander que la nouvelle dalle soit anti-reflets ( l'actuelle est glossy ), quitte à payer un petit peu ( genre le coût de l'option) ?
Posté le: Lun 03 Mai 2010 à 7:59 Sujet du message: |
Venturo a écrit: | Ah ouais dis donc...elle s'épanouit ta charnière
Tu as d'autres probs sur ta machine ? |
Je ne vais rien faire tout de suite car je ne peux pas me permettre de bloquer ma machine vu que je bosse avec et que j'en ai pas d'autre...
J'ai aussi la prise casque qui a un soucis. Quand on met un casque, il ne faut surtout pas toucher à la prise qui a tendance à s'auto-éjecter...
Citation: | Mais une question me taraude : dans le cadre d'un remplacement de la dalle couvert par Apple care, peut-on demander que la nouvelle dalle soit anti-reflets ( l'actuelle est glossy ), quitte à payer un petit peu ( genre le coût de l'option) ? |
A mon avis, y'a peu de chances pour que ce soit faisable. Lors d'une réparation, le technicien doit remplacer la pièce par une pièce équivalente. Après, à voir si y'a moyen de trouver un tech qui aurait une dalle matte en stock et qui accepterait le le faire mais ça reste de l'ordre de la bidouille. _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Lun 03 Mai 2010 à 11:02 Sujet du message: |
non, le changement de la dalle se ferait par le modèle identique _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 07 Mai 2010 à 22:52 Sujet du message: |
Pour la petite info, j'ai eu ce problème sur mon MacBook Pro 17" unibody (première version), un flickering de l'affichage sur la 9400M.
Je l'ai amené à l'AppleStore du Louvre, ils ont remplacé la carte mère.
Donc pris en charge sans hésitation par Apple, oui. Par contre tu peux oublier le changement de dalle pour une mate, ce n'est pas le genre de la maison.
Venturo
Posté le: Sam 08 Mai 2010 à 12:43 Sujet du message: |
Ok merci
Et le problème est résolu avec le changement carte mère ?
Apparemment c'est un peu la loterie. Pour certains après 3 cartes mères changées, le flickering est revenu. |
Posté le: Lun 10 Mai 2010 à 23:18 Sujet du message: |
Plus de problème chez moi... Pas revenu en tout cas, et ce depuis maintenant le mois de mars, donc 2 mois sans souci.
On va voir ce que ça donne sur la durée de toute façon _________________ If you talk to God, you're religious. If God talks to you, you're psychotic.
Posté le: Jeu 07 Oct 2010 à 15:52 Sujet du message: |
Pour faire suite au sujet, mon MBP est parti en SAV pour de gros problème d'airport (déconnexions intempestives et messages du style "pas de carte airport installée").
Le tech a diagnostiqué une surchauffe qui a fait fissurer le plastique mais qui a surtout détérioré la carte airport.
Donc cette carte a été remplacée ainsi que le cache en plastique. (ainsi que la carte mère, mais pour un problème de prise casque défectueuse)
Mention spéciale à iConcept à Toulouse qui a été particulièrement rapide. Machine déposée mardi matin et prête dès jeudi matin !
Par contre, pas mention spéciale à un autre réparateur (dont je tairai le nom) qui m'a immobilisé la machine pendant 14 jours pour au final me dire que les fissures du plastique étaient dûes à un choc violent qui avait du coup détruit la carte airport et donc pas pris en garantie Apple Care...
(Pourquoi pas une attaque des extra-terrestres tant qu'on y est ?) _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Jeu 07 Oct 2010 à 23:16 Sujet du message: |
Enfin tu vas pouvoir bosser _________________ Ludovic
harleyman39 PowerBook de Froment
Posté le: Dim 09 Jan 2011 à 2:50 Sujet du message: |
j'ai exactement la même chose sur macbook pro fin 2008
charnière noir en plastic qui craquelle je sais que c'est juste une vulgaire late de plastic qui recouvre la partie métallique avec le cablage en dessous mais quand même moi qui suis maniaque la premère fois que j'ai remarqué ça j'avais mal au ventre enfin bon, bonne Année a tous _________________ MacBook Pro Unibody 2.8GHZ .15.4 et 4 gigas ram .500 gigas HD Snow Léopard 10.6.6, New Imac 27 inches 3.06 Ghz intel cor 2 duo, 4 Go Ram, 1 To HD Snow léopard 10.6.6 , Ipod video 80 gigas, ipod nano 8 gigas,Iphone 4. 32 gigas |
