Malefoda
Posté le: Jeu 24 Fév 2011 à 19:20 Sujet du message: Overclock 15" FW800 1 GHz |
Bonsoir les jeunes,
j'ai chercher dans les coins du Net hélas sans succès, essayer une soudure au petit bonheur la chance en vain...( R84 et la cire sur la photo ) des expériences d'OC réussi et surtout sur quelles résistances ? Ce ne sont pas les mêmes que sur les pcb des >1 GHz.
Merci,
Matthieu
Malefoda
Posté le: Jeu 24 Fév 2011 à 22:02 Sujet du message: |
Voilà au moins les 4 premières résistances. J'ai donc viré le pont fait au pif pour la bonne, dernière rouge à droite : et zou 1,33 GHz le machin
Posté le: Ven 25 Fév 2011 à 0:32 Sujet du message: |
et niveau stabilité ? température ? réel gain ? _________________ Vincent
Malefoda
Posté le: Ven 25 Fév 2011 à 0:57 Sujet du message: |
Hélas c'est à la faveur d'un disque dur mort que j'ai ouvert la bête, là j'ai lancé un truc de calcul option perf. au max, pas de plantage, bien chaud quand même.
Mais ce n'est pas significatif : avec un disque ça va chauffer plus dans le bestiaux-, vis toutes remises moins d'air qui circule ( ou mieux canalisé va savoir ).
Il tourne via mon iMac iRazzoir ( à cette heure là l'enfer ) en target. Me faut un disque dur, et j'hésite entre un 7200 eBay de Chine louche NOS ou un 5400 moderne grosse capa...
Gain aucune, idée, on me l'a donné, j'ai juste eu le temps d'installer une 10.4, de faire là màj en 10.4.11, peut-être deux trois de la série des Java et scrchchtttpliiiiikkkkk dans le dur ! Entre ça, le WiFi pourri et la côte du bouzin je sais même pas si ça vaut un dd ! |
Malefoda
Posté le: Ven 25 Fév 2011 à 20:58 Sujet du message: |
Petit ajout : j'ai remarqué un coax branché sous une nappe juste au dessus du logement batterie : très mal ou plus du tout fixé il se baladait tranquillement débranché. J'ai soulevé la nappe, rebranché le coax.
Devinez quoi, le WiFi fonctionne très bien maintenant ! Comme mon iMac, je vois les même réseaux, avant quand on me l'a donné c'est à peine deux barres avec le PB à un mètre de la Freebox...
De là a penser que la réputation de mauvaise réception HiFi ne tient qu'a un fil... si vous avez des expériences de PB sans pb puis d'autres qui ne captent rien ne pas chercher !
Matthieu |
Posté le: Sam 26 Fév 2011 à 9:54 Sujet du message: |
tu vas en faire une machine de course !  _________________ Vincent
