Dois-je réellement changer ma batterie ?
silversapporo
PowerBook de Coquelicot
MessagePosté le: Sam 05 Mar 2011 à 13:59    Sujet du message: Dois-je réellement changer ma batterie ? Répondre en citant
Ce n'est pas vraiment une solution à un problème mais plutôt un conseil. depuis quelques jours ma batterie indique "à remplacer bientôt". Je voudrais savoir si d'une part c'est normal, et d'autre part, si je dois effectivement m'attendre à la remplacer bientôt.
J'ai bien remarqué que l'autonomie de ma batterie était moindre depuis quelques temps, mais je peux encore travailler 2 bonnes heures sans batterie (avec une luminosité d'écran correcte).
Mon macbook noir date de fin 2007, la batterie compte un peu plus de 600 cycles comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Merci de votre aide encore une fois.
Cordialement,
Emmanuel.
Silversapporo
MacBook Pro 15" / Intel Core i7 2.3 GHz/ 4 Go / AMD radeon HD 6750M 1024 Mo / HDD 750 Go / Mac OS 10.10
iPhone 5S 64GB
iPad Air 8GB
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2011 à 0:42    Sujet du message: Répondre en citant
il se peut que ta machine se coupe de temps à autre, sans se mettre en veille, au risque de perdre les dernières données sur lesquelles tu bossais. c'est du moins ce qu'il m'arrivait lorsque j'ai eu le même message sur mon MacBook fin 2008.
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2011 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que ta batterie est en effet dans la phase de remplacement.
Maintenant tant que tu n'es pas pénalisé par l'autonomie, aucune obligation à faire quoi que ce soit.
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2011 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tant qu'elle est reconnue et ne ralentit pas la cadence du processeur, tout va bien, le remplacement n'est pas obligatoire mais une fois qu'elle sera morte, il va falloir la remplacer pour éviter que le processeur ralentisse.
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2011 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
je rebondis sur le sujet
je m'aperçois que la batterie de mon PB fait parti d'un rappel
http://www.apple.com/fr/support/powerbook/batteryexchange/faq/
comment procéder pour l'échange ?
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2011 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut impérativement contacter le centre téléphonique du support AppleCare
silversapporo
MessagePosté le: Dim 06 Mar 2011 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos conseils.
Silversapporo
iPhone 5S 64GB
iPad Air 8GB
silversapporo
MessagePosté le: Mar 08 Mar 2011 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarrement le message n'apparait plus... La batterie est de nouveau en bonne condition... Le mystère qui fait le charme de la marque à la pomme ?
Silversapporo
iPhone 5S 64GB
iPad Air 8GB
MessagePosté le: Mer 09 Mar 2011 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
il risque de revenir, je parle en connaissance de cause... Sad
fredo
PowerBook de Porcelaine
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre ce post car le macbook de ma fille a des soucis d'alimentation....Batterie.
Macbook Intel core 2 duo de Mid 2007-Modèle A1181.
A priori la batterie ne charge plus. Elle a eu plus de 1200 cycles, les infos systeme me disent de vérifier la batterie, la chargeur reste vert en continu.
Ai fait un reset PMU ou SMU...bref le reset de la trousse de secours...rien n'y fait.
Le seul moment ou le voyant du chargeur passe en orange, c'est quand je mets la batterie en place alors que le mac est sous tension et en marche...mais ça dure 3 secondes.....
Avant éventuellement de trouver une autre batterie, je voudrais l'avis de fins connaisseurs!!!
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
1200 cycles, c'est normal que la batterie soit HS.
fredo
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu ce que je pensais....
Vasi essayer d'en trouver une d'occas' quand même...machine de plus de 5 ans, pas envie d'y mettre des sous et es sous.....
Bon dimanche.
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Euh … nan, c'est pas vraiment normal qu'elle ait duré aussi longtemps : une batterie au lithium, c'est, selon la manière dont on la sollicite, au mieux, 500 cycles, mais le plus souvent moins de 300.
"Rechargeable 1000 fois", c'était du temps des batteries Ni-MH, mais celles au lithium n'ont pas, de loin, la même durée de vie !
