Blutch PowerBook de Coton
Posté le: Ven 16 Avr 2004 à 12:15 Sujet du message: Upgrade du HD sur Wallstreet et problèmes magnétiques |
il y a quelques jours j'avais fait part de mes problèmes d'alimentation avec le PB que j'avais reçu. Les explications dont on m'a fait part à ce moment allait dans le sens d'un probléme de la PMU ou de la pile du PB. Depuis j'ai trouvé que le problème était dû au fait que le HD que j'avais mis dans le PB (20GB) produit un champ magnétique trop puissant qui fait un problème avec le commande magnétique de l'endormissement du Wallstreet.
D'ailleurs lorsque j'ai remis le 4GB d'origine tout est rentré dans l'ordre.
Il existe des solutions semble-t-il. Du type isolation du HD ou utilisation d'un aimant pour inverser les polarités.
Pour ma part, si je sais lire je suis par contre nul en électricité ou en physique.
Qui aurait une idée ou une piste
Je voudrais mettre un plus gros disque dur pour pouvoir installer Mac OS X et travailler à l'aise
Merci pour votre aide  |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Ven 16 Avr 2004 à 12:42 Sujet du message: |
De mémoire, c'était spécifique à un modéle de disque dur IBM ...
Etonnant (mais vrai) puisque l'aimant se trouve à l'opposé du disque dur ...
Macfun |
Posté le: Ven 16 Avr 2004 à 15:07 Sujet du message: Et pourtant il ne tourne pas |
Près à te croire mais c'est pourtant ce qui m'arrive avec un Toshiba.
Quel matériau est un bon isolant magnétique pour ce problème  |
Posté le: Ven 16 Avr 2004 à 16:45 Sujet du message: |
C'est en effet spécifique au modèle TravelStar 20 Go d'IBM. Perso dans mon WallStreet j'ai un 20 Go (Toshiba) et pas de soucis. Si tu peux changer de DD par un autre, c'est le mieux, sinon il fait mettre du plastique pour faire l'isolation. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 16 Avr 2004 à 23:32 Sujet du message: interromptus |
J'ai changé mon processeur mais je ne vais pas pouvoir toucher au disque dur, je n'ai pas la taille qu'il faut pour dévisser ces satanés visses.
Alors j'ai décidé de tenter une installation de jaguar et cela se plante lamentablement re-
A je vous jure le monde Mac c'est vraiment parce qu'on l'aime. |
Posté le: Sam 17 Avr 2004 à 0:06 Sujet du message: |
Tu n'as pas de Torx n°8 ?!!
Sinon à partir du moment que tu n'utilises pas la mise en veille, il ne devrait pas y avoir de soucis...
Quel soucis as-tu avec Jaguar ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Avr 2004 à 12:01 Sujet du message: soucis avec jaguar |
pas moyen de l'installer sur un 466 MHZ, 320 MRAM et 4GB de HD système 8.5
il se plante à des moments différents de l'installation et sans explications :
alors,
HD trop petit
problème de firmaware et où le trouvez
8.5 trop ancien
autre chose ?????
Et je n'ai pas de Torx n°8 mais je vais en acheter un jeu aujourd'hui
merci pour ton aide |
Posté le: Sam 17 Avr 2004 à 12:56 Sujet du message: |
Aaahhh !!!!!
Il faut faire une partition (le premiere) de 8 Go maxi et installer X dessus !!! (dans le cas d'un DD plus gros).
Sinon ton DD de 4 Go, possible qu'il soit un peu petit... _________________ Ludovic
Nihao Invité
Posté le: Lun 19 Avr 2004 à 12:20 Sujet du message: |
Sur le disque dur il faut scotche une lame de cutter sur la partie superieur droite et tout va rentrer dans l'ordre.
J'ai eu le meme probleme ce n'etait pas un IBM mais un Hitachi. (L'ordi ne demarrait pas !). Maintenant tout est OK et ca roule plus vite pas de doute ! |
Posté le: Lun 19 Avr 2004 à 12:53 Sujet du message: |
Hitachi et IBM ont fusionné leurs département "stockage de données" pour les disques durs ...
Macfun |
Chong PowerBook d'Etain
Inscrit le: 03 Juil 2003 Messages: 100 Localisation: Saint-Louis (68) - Alsace
Posté le: Lun 26 Avr 2004 à 11:25 Sujet du message: |
J'ai essayé la manip avec la lame de cutter.
Nickel !!!!
J'ai même l'impression que le problème de batterie est résolu (Voir ce topic)
Je vais essayer de confirmer ça... _________________ Nat
Powerbook G4 1Ghz - 17" - 1 Go Ram - 60Go - Bluetooth - Airport Extreme + ibook 12'' 800Mhz - 512 mo Ram + Powerbook G3 300 - 14" - 384 Mo Ram - 1Mo L2 - 40Go 5400 Tr/min - 10.4.5 - Carte USB2 - DD 250 Go en USB2 - Clé Wifi 54 |
Posté le: Dim 09 Mai 2004 à 14:40 Sujet du message: lame de cutter et autres razor blades |
Ben avec moi cela n'a pas fonctionné.
Lame de cutter du côté du bouton d'allumage et malgré cela la mise en veille toujours là.
Alors encore une idée ou vais devoir me résoudre à revendre mon Wallstreet |
Posté le: Dim 09 Mai 2004 à 15:00 Sujet du message: |
Essaie d'en mettre 2 !!!
C'est que tu n'as pas assez d'épaisseur.
Sinon change l'ordi ou le DD  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 11 Mai 2004 à 11:34 Sujet du message: |
Moi j'ai essayé plusieurs endroits avant de trouver exactement où placer la lame de cutter...
Je vais essayer de prendre une photo pour te montrer où mettre cette lame...
Et je confirme : je n'ai plus de problèmes de batterie depuis que j'ai mis cette lame (cf ce post )...
La découpe de la feuille de métal + la lame de cutter = je peux utiliser à nouveau mon wallstreet sur batterie ! _________________ Nat
Patrik Invité
Posté le: Dim 11 Juil 2004 à 17:57 Sujet du message: Re: Upgrade du HD sur Wallstreet et problèmes magnétiques |
J'ai eu le meme probleme avec mon Wallstreet apres y avoir installer un DD IBM/Toshiba de 30 GB.
Voici la solution simple et efficace en plaçant une petite lame de metal fine pour isoler le DD sur le Wallstreet . Voir la photo:
http://homepage.mac.com/techedgeezine/images/caddy_wbrass.jpg
Faire quelques essais afin de trouver l'emplacement exact. Une fois celui determiné, le Wallstreet marche a merveille sans aucun probleme de remise en route apres avoir ete fermé en sleep mode.
Voici le texte d'explication en anglais sur la necessiter de creer une partition pour l'installation de OS X ainsi que le upgrade de DD pour le Wallstreet:
http://www.xlr8yourmac.com/PB_G3/wallstreet_hard_drive/ |
jl9691 Invité
Posté le: Lun 30 Aoû 2004 à 23:58 Sujet du message: Problème de réveil de HD |
Euréka,
Enfin une réponse à un problème que je traîne depuis plusieurs mois...
J'ai changé mon HD d'origine par un IBM Travelstar de 20 giga mais qui me pose le problème d'un réveil plus que capricieux !
J'essaierai l'astuce de la lame de cutter dès demain.
Merci à tous
JLo |
