Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Ven 01 Juil 2011 à 13:33 Sujet du message: clavier et éclairage se décoche dans "pref systeme" |
j'ai un autre souci
dans pref système clavier j'ai coché "éclairer le clavier si la lumière d'ambiante est faible"
mais le truc c'est qu'il se remet toujours décoché pourquoi ???
genre le matin j'allume mon ordi (ok je sais vous le mettez en veille vous mais pas moi )) il s'usera moins vite
)))) enfin j'espère....
et j'ai donc la case décochée et mon clavier qui s'allume alors que je suis orienté plein sud avec un grand soleil en ce moment....
ok j'ai juste à baisser manuellement mais bon... pourquoi cette case ne reste pas cochée ???? _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Ven 01 Juil 2011 à 13:46 Sujet du message: |
et t'as fait les tests usuels?
- test sur autre compte
-virer les fichiers de preference en jeu
(puis redemarrer la session bien entendu et rerégler et tester) |
Posté le: Ven 01 Juil 2011 à 15:21 Sujet du message: |
nan mais je pense que le truc déconne à la base... il me met de lumière sur le clavier en plein jour alors que c'est coché ... vous avez pas ce problème chez vous ??? mais je rencontrai déjà ça avec le core 2 duo
donc ptite carotte je pense que tu as raison ça vient probablement des fichiers de préférences  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Ven 01 Juil 2011 à 23:06 Sujet du message: |
tester un autre compte
si sur compte 2 ce reglage fonctionne
c'est un fichier local (des preferences ) session 1
si ca ne fonctionne pas
c'est un fichier OS |
Posté le: Ven 01 Juil 2011 à 23:20 Sujet du message: |
j'ai essayé un reset SMC ça n'a rien changé
ok je vais voir avec un autre compte...
un truc que je pige pas aussi, dans pref system, clavier j'ai la case cochée "éclairer le clavier....." si j'appuie sur F5 pour le mettre à 0 ça décoche et si j'appuie sur F6 juste un coup j'ai à nouveau la case cochée , j'ai été dans une fnac pour en avoir le coeur net et sur leurs machines ça ne fait pas ça....
mais je pense que là ça vient du système car su mon ancien mac j'avais déjà ce souci le clavier qui s'allume en plein jour avec du soleil... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Sam 02 Juil 2011 à 13:38 Sujet du message: |
c'est marrant
commencer par tester sur un autre compte est la base de tout processus de diagnostic
les resets et ca vient après ... si besoin
quant à comparatif avec fnouc et ou ancien mac , je dirai quasi l'inverse de ta conclusion
ca ne vient pas du systeme ( non précisé mais à priori ancien) ou de ta machine mais de ton ( ou tes) installs ou utilisation
(surtout si comme probable tu as repris des fichiers entre tes macs) |
Posté le: Sam 02 Juil 2011 à 22:47 Sujet du message: |
oui j'ai une sauvegarde qui date de mon premier mac avec léopard..
j'ai fait un test sur un autre compte ça fait la même chose.
j'irai dans un apple store je pense que c'est plus simple.
merci _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Jeu 07 Juil 2011 à 19:45 Sujet du message: |
j'ai toujours ce problème d'éclairage clavier qui si je coche "éclairer le clavier si la lumière est faible" s'allume même en plein jour et je dois le mettre à 0
je pige pas, si ça vient pas du mac alors je dois faire quoi au niveau du système ??? mon problème de casque aussi c'était soit disant le système mais c'était bien la CM qui avait un souci au niveau de la prise casque. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Jeu 07 Juil 2011 à 21:30 Sujet du message: |
Non, c'est l'allumage du clavier qui est trop sensible. J'ai le même "soucis" sur le mien.
Sur les MacBook Pro UniBody la sensibilité est bien différence des générations d'avant. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 07 Juil 2011 à 22:33 Sujet du message: |
j'avais déjà ce souci sur mon core 2 duo... mais bon je pensais pas à devoir régler ça comme sur mon clavier logitech sur mon pc qui lui n'a pas de détecteur... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Ven 08 Juil 2011 à 11:28 Sujet du message: |
ce matin j'allume mon mac, (la veille j'avais reset smc et pram .... ça n'avait rien fait sur le coup) et là j'ai bien de coché "éclairer le clavier si la lumière est faible" et si je veux l'allumer avec la touche F6 c'est impossible, donc c'est bien rentré dans l'ordre, aussi j'avais un coup d'onyx... donc je sais pas comment c'est revenu mais c'est résolu .... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Lun 11 Juil 2011 à 10:50 Sujet du message: |
je reviens sur le problème de capteur de luminosité, j'ai l'impression qu'il fonctionne parfaitement bien avec de la lumière naturelle le jour avec soleil dans la pièce, par contre le soir avec une bonne lumière mon clavier s'éclaire après faut juste le couper manuellement c'est pas dramatique. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
