Cyrillo PowerBook Duo 230
Posté le: Mer 27 Avr 2011 à 23:51 Sujet du message: itunes empêche d'éteindre mon macbook |
bjr,
j'ai un problème depuis un certain moment quand j'ouvre itunes et quand j'essaye d'éteindre mon ordi j'ai ce message "l'application itunes a annulé la fermeture" pou réessayer, quittez itunes et cliquez sur menu pomme éteindre... avec un i bleu je dois cliquer sur ok et après refaire la manip pomme éteindre...
bref avant j'avais itunes d'ouvert et je pouvais éteindre mon mac direct... c'est quoi le problème ??? si quelqu'un a une idée, merci d'avance.  _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Jeu 28 Avr 2011 à 8:16 Sujet du message: |
Bonjour
pistes logiques principales
- itunes ( global ou local)
-systeme
-réglage local particulier ou corrompu
-autre
tests
tester l'extinction sur un AUTRE compte avec itunes ouvert ( de cette session là)
si ca passe le souci est dans la session usuelle
en ce cas
péciser si tu as mis un outil lié à itunes( une custo , un plug un menu , un widget etc lié à itunes)
tester avec de nouvelles preférences itunes
( les plist dans ta biblio de compte)
déplace les anciennes , ne les jette pas pout l'instant |
Posté le: Jeu 28 Avr 2011 à 8:31 Sujet du message: |
Quitte iTunes manuellement avant d'éteindre  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 28 Avr 2011 à 12:12 Sujet du message: |
quitter manuellement est une solution mais je vois pas pourquoi, je pourrais très bien éteindre mon mac sans avoir à quitter itunes en premier... ça fonctionnait très bien avant.
bref je vais étudier ce que tu m'as dit pascal....
merci
j'ai remarqué aussi qu'itunes me mélangeait les titres d'un album (les titres des chansons ne correspondent pas aux sons...)
peut être qu'un coup d'onyx résoudra le problème, ça coûte rien d'essayer.
j'ai essayé sur ma session admin, itunes ouvert et je peux quitter directement, je n'ai pas ce message et donc pas besoin de fermer itunes pour pouvoir éteindre. _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Jeu 28 Avr 2011 à 13:02 Sujet du message: |
ca fait de forts signaux que tes preferences itunes ( plist) de ton compte usuel sont pourraves
t'as plus vite fait de faire des preferences neuves sur plist vierge que pister le detail des heures
( ca n'impactera pas tes playlists et classements etc qui eux sont dans d'autres fichiers que tu ne touches pas)
edit
c'est surement celle là qui flanche
'Maison/Bibliotheque/Preferences/com.apple.iTunes.plist' |
Posté le: Jeu 28 Avr 2011 à 16:11 Sujet du message: |
Cyrillo - as-tu effectué les opérations de base ?
- (vérification/correction des autorisations du disque
ET
- vérification/réparation du disque (là, il faut démarrer sur le DVD ou utiliser la routine fsck cf Trousse de secours de notre FAQ)
souvent, après ces interventions, le problème disparaît. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 28 Avr 2011 à 16:59 Sujet du message: |
il y a a effectivement ces possibilités là
j'avais commencé par l'option "bazar sur un fichier de session" car fermeture et exinction ok sur compte 2
bazar local qui peut avoir comme cause banale : fichier naze ou conséquence d'autorisations bancales
ou plus profond , DD à réparer
A noter
fortes chances que le DD ne soit pas à réparer
Mais si c'est le cas , le réparer car si pas réparé d'autres soucis peuvent se pointer plus tard |
Posté le: Jeu 28 Avr 2011 à 18:21 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Cyrillo - as-tu effectué les opérations de base ?
ET
souvent, après ces interventions, le problème disparaît. |
nan j'ai juste fait un coup d'onyx ce midi... mais je peux faire ça en plus ça coûte rien... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Ven 29 Avr 2011 à 12:58 Sujet du message: |
onyx semble avoir fait du bien pour le moment je peux éteindre mon mac sans avoir ce message, pourvu que ça dure... _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
Posté le: Ven 29 Avr 2011 à 13:00 Sujet du message: |
| ce qui laisse penser que c'érait une autorisation bancale |
Posté le: Ven 29 Avr 2011 à 13:09 Sujet du message: |
ouep je pense aussi... je fais un coup d'onyx régulièrement (1 fois par mois) _________________ Macbook Pro RETINA 15 1TO SSD 16GO RAM
OS X EL CAPITAN
