Bird PowerBook de Coton
Posté le: Ven 30 Sep 2011 à 17:13 Sujet du message: MacBook Pro qui tue les batteries ? |
Sur un MacBook Pro 15" de 2007, j'ai eu la mauvaise idée de suivre les conseils de Apple pour recalibrer la batterie. Celle-ci était ancienne (d'origine) mais tenait encore environ une heure. Je tente donc l'opération comme il est dit. Charge complète pendant quelques heures, débranchement du secteur, utilisation du portable jusqu'à extinction du Mac et attendre au moins cinq heures avant de reconnecter le MagSafe.
Sauf qu'après une nuit de repos, le MacBook Pro refusait de redémarrer. Batterie morte. Bon. J'en ai une autre, du même âge que celle d'origine mais encore plus fatiguée. J'arrive à utiliser de nouveau le MBP et commande une batterie chez MacWay, une "compatible".
Je reçois cette batterie, l'installe et la recharge. J'utilise un peu le MBP sur secteur puis sur batterie lors de déplacements. Je recharge cette batterie par deux fois. Un jour, j'amène le MBP en déplacement et l'utilise sur batterie. Sans que j'y fasse attention, il arrive que le MBP s'éteigne. Je n'ai pas le MagSafe avec moi et attends le soir pour recharger la batterie. Sauf que rien à faire.
Je signale la chose à MacWay qui ne fait pas de difficulté pour un échange.
Je reçois une nouvelle batterie ce matin. J'utilise tout de suite la batterie sans la recharger et à environ 10% de sa charge, le MBP s'éteind. La batterie semble morte elle aussi. Impossible de la refaire partir.
Ma question est : est-ce que ce ne serait pas le MBP qui détruirait les batteries ?
Je note qu'il fonctionne toujours avec la vieille batterie (qui ne tient plus très longtemps).
Merci. |
Posté le: Ven 30 Sep 2011 à 17:44 Sujet du message: |
La conclusion pourrait etre intéressante à faire.
Maintenant, la batterie ne charge pas ou elle n'est pas reconnue ?
Si elle ne charge pas, ca pourrait etre le chargeur qui est en cause... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 30 Sep 2011 à 20:42 Sujet du message: |
La recalibration des batteries doit se faire régulièrement, pas au bout des 2-3 ans d'utilisation - une batterie s'entretient pour durer le plus longtemps et ceyt entretien ne se fait pas en une seule fois.
Le batteries "compatibles" ne sont pas le meilleur choix à cause de leur partie électronique - celle d'origine est adaptée à communiquer avec l'ordinateur, les compatibles ne communiquent pas aussi bien - leur seul avantage est d'être moins chères. Malgré leur prix plus élevé, il vaut mieux utiliser les batteries originales.
Les batteries récentes ne sont pas faites pour être complètement déchargées, encore moins pour quelques heures d'affilée (batteries lithium polymère) mais l'origine du souci peut venir, comme l'a dit Ludovic - de l'adaptateur secteur (on peut faire un test simple - retirer la batterie de l'ordinateur en utilisation - s'il s'éteint, l'alimentation est KO). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 01 Oct 2011 à 9:05 Sujet du message: |
L'adaptateur secteur fonctionne. Je peux enlever la batterie et le MBP continue à fonctionner.
Pour ce qui est des batteries, une fois qu'elles sont "mortes", elles empêchent le MBP de démarrer.
Je me demande si je ne vais pas demander à MacWay de m'échanger cette batterie compatible contre une batterie d'origine en payant le supplément. |
