sara PowerBook d'Etain
Inscrit le: 17 Aoû 2003 Messages: 106 Localisation: paris
Posté le: Sam 17 Sep 2011 à 16:53 Sujet du message: démarrage gelé en page grise |
j'espérais ne pas avoir à vous déranger à nouveau, mais voilà, mon PB Pro qui faisaient des siennes il y a quelques semaines a décidé ce matin de me planter...
j'étais sur Firefox, et tout d'un coup l'écran a commencé à clignoter avec la fenêtre internet ouverte et des flashs jaunes... première fois que je voyais ça...
il ne réagissait pas à la fermeture forcée de l'application, du coup, j'ai forcé l'extinction de l'ordi.
quand j'ai essayé de le rallumer quelques secondes plus tard, le voyant MagSafe s'est éteint, il a fait le son de démarrage, page grise normale, roue qui tourne, puis se gèle, et plus rien ne bouge.
je suis allée voir votre trousse de secours, et j'ai fait toutes les étapes les unes après les autres (sauf utilitaires de disque, puisque je ne peux démarrer l'ordi et que je n'ai pas les disques d'installation) :
-réinitialisation PRAM
-Réinitialisation unité de gestion
-essai d'allumage en mode sans échec : pas possible
-commande fsck (au deuxième passage, il m'a dit que le volume appears to be ok)
et pourtant rien à faire, l'ordi boot, fait le son de démarrage, puis au bout de quelques dizaines de secondes la roue qui tourne se gèle sur la page grise, et n'atteint pas la page bleue.
(le voyant magsafe s'éteint quand j'éteins l'ordi, reste éteint quand je l'allume, et ne s'allume que si je branche et débranche l'alimentation)
des pistes ?
PS : je vous remets les spécifications de la bête :
MBP 15", 2,2 Gh, Intel Core2Duo, 2 Go Ram,
carte graphique Nvidia GeForce 8600M GT
disque dur 120 Go (dont 30 Go libres)
OS X.6.7
Merci de votre aide ! |
Posté le: Sam 17 Sep 2011 à 19:46 Sujet du message: |
aïe
sans un autre disque, permettant le démarrage avec un autre système ni les DVD d'origine, le diagnostique risque d'être impossible  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 17 Sep 2011 à 22:54 Sujet du message: |
Surtout que le soucis ressemble beaucoup à un disque dur mort... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 18 Sep 2011 à 1:16 Sujet du message: |
le disque dur peut être mort même si le fsck me dit que "le volume appears to be OK" ?
sinon je peux le mettre en mode target avec mon vieux powerbook G4 peut-être ? il faut juste que je mette la main sur un cable firewire (si ce n'est pas un problème que le PB g4 soit en os X.4 et le macbook pro en os X.6).
en espérant que demain sera un jour meilleur... |
Posté le: Dim 18 Sep 2011 à 8:14 Sujet du message: |
Tente en effet en Target, au moins tu pourras sauver des données.
Quel est le modèle exact du MacBook Pro ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 18 Sep 2011 à 18:20 Sujet du message: |
Quelques news de mon PBpro gelé :
Bon, alors le mode Target a fonctionné sans problème. j'ai pu récupéré les fichiers que je n'avais pas sauvegardés, et j'ai passé l'utilitaire de disque sur son disque dur : il me dit que "le volume a passé la vérification" et "qu'il semble être en bon état"...
mais toujours pas moyen de faire démarrer l'ordi, au delà du bong et de la page grise.
j'ai essayé avec un DVD d'install os X.5 qu'on m'a prêté (démarrage +C ) : ça ne marche pas, la roue mouline sans cesse et le démarrage ne dépasse pas la page grise (bien qu'on entende le DVD tourner).
Le voyant MagSafe continue de s'éteindre quand j'éteins l'ordi. il doit y avoir un souci de ce côté-là, mais la réinitialisation de l'unité de gestion n'a rien donné hier.
Pour Ludovic, voici les spécifications que j'avais récupérées avant :
OS X.6.7
je ne peux pas t'en dire plus car je n'arrive pas aller plus loin que la page grise;-)
est-ce que ça vous inspire quelque chose ?
sinon demain j'irai le montrer à un magasin apple que je connais.
Merci en tout cas pour vos conseils ! |
Posté le: Dim 18 Sep 2011 à 19:56 Sujet du message: |
Le modèle en question a le clavier avec les touches en métal, lecteur DVD à chargement frontal ?
Pour le démarrage sur le DVD d'installation générique - si la chose prend du temps, il faut insister - parfois, ça peut prendre beaucoup de temps mais ça confirme la thèse du DD HS. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Dim 18 Sep 2011 à 20:22 Sujet du message: |
sara a écrit: |
j'ai essayé avec un DVD d'install os X.5 qu'on m'a prêté (démarrage +C ) : ça ne marche pas, la roue mouline sans cesse et le démarrage ne dépasse pas la page grise (bien qu'on entende le DVD tourner). |
attention
si c'est un dvd gris c'est sans doute normal ( pas compatible)
si c'est un dvd noir ( tous macs) c'est moins normal
si le HD est mort -mort le test utiltaire disque ne devrait pas indiquer volume OK
( bon en même temps UD n'est pas le test ultime)
d'ailleurs si tu as des outils plus pointus
(je sais plus s'il y a une liste en FAQ)
genre techtool pro , diskwarrior etc
voir ce que ca donne |
Posté le: Dim 18 Sep 2011 à 20:27 Sujet du message: |
oui Blackjmac, c'est bien un Macbook pro avec clavier en métal et DVD frontal.
je vais réessayer alors avec le disque d'install (on est bien d'accord, il faut garder la touche C appuyer pendant tout le temps où l'installation se lance, n'est-ce pas ?)
Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire disque dur HS, puisqu'il ne fait pas de bruits bizarres, que je peux récupérer tout ce qu'il y a dedans en mode target, et que l'utilitaire de disque (toujours en mode target) me dit que le volume est OK...
il est HS dans ses connexions avec l'ordi ?
ou il ne sait plus lancer le démarrage mais tout le reste fonctionne ?
et si c'est le cas, je pourrais changer le DD et ça irait ?
mais quid alors de ce problème du MagSafe dont le voyant s'éteint quand l'ordi est éteint, et s'allume quand je l'allume et le débranche et le rebranche?
PS : Je me rends compte que dans les messages précédents, j'ai parfois écrit PB pro au lieu de Macbook Pro - erreur de l'habitude de mon ancienne machine : c'est bien un macbook pro qui pose problème aujourd'hui !-) pardon pour la confusion. |
Posté le: Dim 18 Sep 2011 à 20:29 Sujet du message: |
MacBook Pro avec carte vidéo nVidia 8600, donc peut etre le soucis de carte vidéo à remplacer...
Tente un Hardware Test à partir du CD. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Sep 2011 à 10:55 Sujet du message: |
je viens de passer le hardware test sur mon ordi, ça a duré une heure et à la fin "aucun problème détecté".
ravie, j'ai éteint mon ordi et je l'ai rallumé : ça a marché ! mais seulement quelques minutes, puis à nouveau l'écran s'est mis à clignoter verdâtre comme lorsqu'il m'a lâché samedi, et il s'est gelé. j'ai forcé l'extinction de l'ordi et le voyant du magsafe s'est éteint lui aussi...
ludovic, tu parles de la carte vidéo : c'est possible que ça interfère avec le démarrage et le fonctionnement de l'ordi à ce point ? j'imaginais que si c'était ça, ça ferait juste écran noir, ou un truc du genre...
qu'est-ce que je peux faire ? c'est long à changer une carte vidéo ? est-ce que mac les prend en charge si elles sont reconnues défectueuses ?
en tout cas, merci de votre aide à tous, c'est carrément réconfortant de vous savoir là en cas de pépin !
PS : pascalformac, je n'avais pas lu ton message au moment où je répondais hier: oui, c'est un DVD d'install gris qui venait je crois avec un macbook et non un macbook pro comme le mien, donc sûrement problème de compatibilité (quoique le hardware test lui a fonctionné).
par ailleurs, je n'ai pas sous la main de diskwarrior, mais je me demande si c'est la peine d'en chercher un, si ce n'est pas finalement cette histoire de carte vidéo tout simplement... |
Posté le: Lun 19 Sep 2011 à 10:57 Sujet du message: |
Lis ca :
http://support.apple.com/kb/TS2377?viewlocale=fr_FR _________________ Ludovic
Posté le: Lun 19 Sep 2011 à 11:08 Sujet du message: |
chaque machine a sa propre version de AHT ( logique puisque chaque modele est different)
exemple rien qu'avec cette classe de mbp Intel Core2Duo
AHT 3A121, 3A124, 3A141
par ailleurs dans AHT il y a 2 modes
test court test complet
dans ton cas faire le AHT qui est sur TON dvd cd gris d'origine
et faire le test complet |
Posté le: Lun 19 Sep 2011 à 12:09 Sujet du message: |
bon, comme je ne voyais pas ce que je pouvais faire de plus pour arranger mon macbook pro récalcitrant, je viens d'aller le porter à Microccase, un magasin parisien que je connais qui s'occupe bien des mac.
ils m'ont dit qu'ils allaient voir si c'était la carte vidéo qui posait problème, et si Apple le prenait en charge.
je vous dirai ce qu'il en est quand j'en saurai plus.
merci encore ! |
Posté le: Lun 19 Sep 2011 à 12:57 Sujet du message: |
C'est ce que je t'ai dit plus haut.
C'est un défaut connu par Apple et pris en charge sous garantie exceptionnelle. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 27 Sep 2011 à 21:00 Sujet du message: |
alors l'histoire se finit plutôt bien : c'était bien un problème de la fameuse carte graphique comme vous l'aviez pronostiqué.
elle a été changée et l'ordi est comme neuf, un plaisir !
Seule contrariété : le magasin Microccase où je l'avais amené, rue Claude Bernard à Paris, a voulu me facturer 80 euros de "faux frais" dixit, alors que Apple a bien pris en charge le remplacement de la carte graphique.
Je leur avais pourtant posé la question du prix quand je l'avais déposé, et ils m'avaient dit qu'effectivement ça ressemblait au défaut reconnu de la carte.
Ils m'ont aussi argumenté que je n'avais qu'à aller directement chez Apple dès le début, où ça ne m'aurait rien coûté - ce qu'ils ne m'avaient bien sûr pas précisé au dépôt.
Bref, je leur ai dit que j'étais carrément surprise par leurs méthodes (ça fait cher les "faux frais" inattendus), ils m'ont proposé comme un arrangement de "couper la poire en deux", en payant 40 euros, ce que j'ai finalement fait pour terminer la question, mais je ne pense pas retourner dans ce magasin où toute notre famille macophile va pourtant depuis des années... drôle de méthodes.
bref, tout ça pour vous dire que si vous soupçonnez un problème de carte graphique Nvidia sur votre MacbookPro, amenez-le directement dans un magasin Apple, et pas chez un réparateur, même connu, pour pouvoir bénéficier de l'extension de garantie Apple gratuite.
Désolée de ce message un peu long, mais la mauvaise foi m'énerve.
En tout cas, merci au forum pour votre aide précieuse et rassurante ! |
Posté le: Mar 27 Sep 2011 à 21:23 Sujet du message: |
Bonne nouvelle
A leur décharge - ils ne sont pas un Centre de Maintenance Agrée Apple, leur fond de commerce repose sur les pièces récupérées sur les anciennes machines, récupérées auprès des entreprises qui recyclent leur anciens postes. Seuls les CMAA peuvent faire bénéficier de ce genre de service - c'est dans leur contrat d'agrément avec Apple. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 27 Sep 2011 à 22:48 Sujet du message: |
Tu as raison, Blackjmac. Je trouve juste que ce n'était pas réglo de leur part de ne pas donner clairement les conditions au début.
Mais ça peut servir à d'autres  |
