dd externe visible sur un macbook et invisible sur un autre
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook 13,3" blanc
patmacnew
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2012 à 15:47    Sujet du message: dd externe visible sur un macbook et invisible sur un autre Répondre en citant
Alors tout d'abord je vous signale que je ne suis pas un pro, donc merci pour votre indulgence.
D'autre part, je sais que des sujets très similaires au mien se trouvent en masse sur divers forum, mais je fais face à une particularité étrange ce qui me fait vous soumettre mon souci.
Je possède un macbook blanc 13" sous OS X 10.5.8.
Mon colloc possède exactement le même (même configuration, même OS, juste la mémoire 1Go au lieu de 2Go pour moi).
J'ai un dd externe TOSHIBA formaté pour mac, reconnu sans aucun pb sur le macbook de mon colloc (transfert de fichiers OK, utilisation sans aucun souci).
Mon pb, c'est que j'ai tout essayé, mais impossible d’utiliser ce dd externe sur mon macbook. J'ai essayé tous les ports usb, changé les câbles, rien n'y fait... Le dd n'apparait pas dans le finder, et dans l'utilitaire de disque non plus... Je n'y comprends rien.
Si je le reconnecte à l'autre macbook (celui de mon colloc), aucun souci, reconnu de suite et apparent sur le bureau...
Pouvez vous m'aider svp?
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2012 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait pouvoir tester un autre disque dur ou un autre cable.
patmacnew
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2012 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai egalement 2 autres dd qui fonctionnent parfaitement sur les 2 macbooks.
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2012 à 8:27    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
formaté par qui ?
formatage d'usine ?( déconseillé)
A t il été formaté par toi et sur ce mac là?
par ailleurs tu ne dis rien de l'enttretien du mac et peripheriques
ca peut venir de là
*cafouillage OS coté detection de péripherique
ou
*volume ( ici le toshiba) pas en top forme ou avec des erreurs
un test à faire
via le mac du coloc
effectuer une verification du volume toshiba
(et réparation si besoin)
patmacnew
MessagePosté le: Dim 01 Avr 2012 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
dd externe que j'avais avant sur un PC et que j'ai reformaté sur le mac de mon colloc (au format mac OS) car avant il n'était qu'en apparence sur son mac.
Depuis aucun souci il fonctionne en transfert, écriture, etc...
j'ai aussi faire une réparation de ce dd sur le mac de mon colloc.
y aurait-il des autorisations sur mon mac ou sur le dd qui ferait qu'il ne soit pas accepté sur mon mac?
Merci d'avance.
pascalformac
PowerBook 190
PowerBook 190
MessagePosté le: Dim 01 Avr 2012 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance.
des autorisations sur ton mac qui le rendent invisible non
par contre il est possible que ton sur ton OS quelque chose soit bancal ( fichier naze, par exemple coté gestion de péripherique ou de gestion USB ou même fichier de gestion de utilitaire disque)
tu ne dis rien sur l'entretien de ton mac
Au cas où
mesures classiques en cas de pépins
ceci n'est pas un tuto mais un simple rappel rapide de divers choses faisables
pour plus d'infos faire une recherche
mesures globales
Avoir son OS à jour
*réparation des autorisations via utilitaire disque ou autre outil (genre Onyx) : maintenance à faire à chaque mise à jour Apple ( ou install d'une application avec installateur)
* verification réparation du volume
( via utilitaire disque du support d'installation d'OS ou procédure fsck -fy)
*nettoyage-maintenance : voir l'outil Onyx qui fait ca très bien
lire l'aide avant de cocher des options ou utiliser sa version light " maintenance"
http://www.titanium.free.fr/
* téléchargement et installation de la mise à jour combinée de l'OS
et ce quelque soit les mises à jour déjà faites
Cela permet de consolider l'OS et de corriger une erreur éventuelle non corrigée par une mise à jour précédente ou apparue depuis
regroupe en un seul fichier toutes les mises à jour
http://www.apple.com/fr/support/downloads/
-reset pram
-reset SMC
(procedure propre à chaque modèle)
mesures concernant une fonction ou application
*verification du fonctionnement de l'application ou fonction à problème sur un autre compte- autre session 2
( session 1 fermée c'est mieux)
Tres preferable de tester sur un vrai compte 2 plutôt que sur le compte invité
Au besoin créer un vrai compte test ( preferences systemes / comptes) et le garder car ca reservira toujours
Si ca marche sur session 2 , le souci est local ( session1)
et il faudra réparer la session1
*nettoyage-réparation liés à une application spécifique:
application fermée déplacer ( pas jeter , garder, sur le bureau par exemple ) les fichiers liés dans la biblotheque de l'utilisateur: plist de l'appli , les caches de l'appli dans la session,et dans certains cas les fichiers de données quand il y en a dans la bibliotheque
relancer
Attention selon les applications il faudra préserver certains fichiers liés ( données persos) avant de changer les plists sinon risque d'effacement d'archives ou données
N'envisager une reinstall partielle ( application ) ou complete ( OS) qu' uniquement en dernier quand tout le reste a vraiment échoué
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook 13,3" blanc Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
