jeanba3000 PowerBook d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 511 Localisation: paname
Posté le: Mar 26 Juin 2012 à 20:25 Sujet du message: Powerbook G4 mort ? |
Salut les gens
Mon Powerbook G4 15" alu 1,33 me cause bien des soucis :
Les dernières fois que j'ai pu l'allumer, j'avais un clignotement du picto source d'alimentation qui passait alternativement de batterie à chargeur, ce qui occasionnait une variation désagréable de la luminosité qui changeait toutes les deux secondes de pleine luminosité (mode pleine puissance sur chargeur) à luminosité réduite (mode autonomie sur batterie).
Désormais il ne s'allume plus, le connecteur du chargeur au Mac passe alternativement de vert à orange mais reste la plupart du temps orange, et la batterie ne charge plus, au mieux un seul de ses voyants clignote rapidement.
Aucune idée si ça vient du chargeur ou de l'ordi.
Quelqu'un sur Paris aurait-il un chargeur et une batterie compatibles avec cette machine pour vérifier si ce serait mon alimentation ou ma batterie qui déconneraient ou si c'est l'ordi, auquel cas je récupère le disque dur et bazarde le reste pour pièces (alors que le reste fonctionnait parfaitement)
La batterie est une A1078 10,8 V, le chargeur un blanc 24,5 V - 2,65 A.
Merci d'avance de votre aide ! _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
Il existe une malédiction qui dit : « Puisses-tu vivre des moments passionnants. » |
