Monokrom PowerBook de Coton
Posté le: Mar 30 Oct 2012 à 15:52 Sujet du message: problème de batterie PB 1,67GHz |
Bonjour à tous.
j'ai un problème avec ma batterie.
sous X.4 le gestionnaire me la reconnaît (batterie installée: oui)
mais, le voyant secteur reste au vert et quand je click sur l'icône j'ai "Calcul... jusqu'à la recharge"
l'ordinateur a passé 3 semaines sans être allumé avec la batterie à l'intérieur.
actuellement, elle est déchargée complètement (dernier voyant clignotant très rapidement)
j'ai tenté un reset PMU sous le site d'apple sans succès:
PowerBook G4 (15-inch Double-Layer SD)
If the computer is on, turn it off.
Disconnect the AC Adapter and remove the computer's battery.
Press and hold down the power button for 5 seconds and then release the button.
Reconnect the battery and AC Adapter.
Press the Power button to restart the computer.
que dois-je faire?
merci |
Posté le: Mar 30 Oct 2012 à 19:15 Sujet du message: |
A priori la batterie est morte suite à cette période passée en décharge complète. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 31 Oct 2012 à 13:14 Sujet du message: |
Dans une batterie au lithium, si un ou plusieurs élément(s) voit sa/leur tension tomber sous la moitié de la tension nominale (sous 1,8 volts, donc, un élément de batterie au lithium a une tension nominale de 3,6 volts), il devient impossible de le recharger. C'est ce qui a du arriver à ta batterie. Cela dit, elle devait déjà être à l'agonie, parce que la décharge "naturelle"* complète d'une batterie au lithium, c'est 10 à 12 mois, donc, il en faut normalement bien 15 pour la mettre H.S. !
(*) Par naturelle, j'entends la décharge d'une batterie qui n'est pas sollicitée du tout. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Lun 05 Nov 2012 à 18:35 Sujet du message: |
en effet la batterie avait déjà 200 cycles et elle se déchargeait assez vite (dans ou en dehors du powerbook). aussi, arrivée à 40% en fonctionnement sur batterie, il arrivait que l'ordi se coupe d'un coup..
j'ai toujours fais attention à faire des cycles complets de charge/décharge mais le temps aura eu raison de cette pauvre batterie manifestement.
merci pour votre aide, je vais peut-être aller voir en apple store le prix de ce genre de bidule. |
Posté le: Lun 05 Nov 2012 à 19:42 Sujet du message: |
Monokrom a écrit: | j'ai toujours fais attention à faire des cycles complets de charge/décharge mais le temps aura eu raison de cette pauvre batterie manifestement. |
Le problème, c'est que tu as appliqué à ta batterie au lithium le traitement destiné à maintenir la santé d'une batterie au nickel. les cycles de décharge/recharge, les batteries au lithium, c'est ce qui les démolis, ces batteries il faut au contraire les mettre à recharger chaque fois que c'est possible, pour des recharges le plus partielles possible. Si tu rentres chez toi le soir avec une batterie encore à 80% de sa charge, ça ne fait rien, mets la à recharger. La recharge complète, c'est tous les 3-4 mois pour calibrer la batterie (décharge jusqu'à la mise en veille forcée, puis recharge complète en une seule fois, sans interruption)
Pour te fixer une idée une seule recharge de 0% à 100% de la batterie la fait autant vieillir que 4 recharges de 50% à 100%. Les batteries au lithium ont déjà une durée de vie deux fois plus courte que celle d'une batterie au nickel, mais si en plus, tu la matraques … _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
