La touche "r" ne fonctionne plus.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible)
Fantascope
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 à 9:48    Sujet du message: La touche "r" ne fonctionne plus. Répondre en citant
Bonjour. Après un nettoyage malencontreux du clavier avec une bombe de mousse à écran (qui a envoyé trop de produit, d'un coup et sans vaporiser) la touche "r" ne fonctionne plus (pas de génération de la lettre, pas "d'avance" de la ligne, mais élasticité normale de la touche.) J'ai déclipsé, mais rien vu d'anormal. Y a-t-il qq chose à faire ? Le MacBook Pro a 4 ans. Et sinon, existe-t-il un moyen d'affecter le "r" à une autre touche ? (Je pense à la touche £ et `dont je peux me passer). Merci pour vos conseils.
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 à 12:00    Sujet du message: Re: La touche "r" ne fonctionne plus. Répondre en citant
C'est curieux, ton histoire, vu la conception "matricielle" d'un clavier, normalement, c'est toute une rangée de touches, qui devrait être en rideau, pas juste une seule ??? C'est quoi, exactement comme modèle, ton MBP ?
Fantascope
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Un MBP alu 15 pouces 2,4 GHZ intel core duo de 2008, version 10.5.8
Pascal 77
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, c'est le même que moi (le clavier, le MBP, moi, c'est le modèle juste en dessous, le 2,2 Ghz), je regarde.
Bon, j'ai un clavier ici, qui me parait être du bon modèle (mais pas certain, ils ont changé de modèle entre ce MBP et les précédents, et j'ai beau m'user les yeux sur les schémas des "take apart", je ne vois pas trop bien la différence), mais j'ignore dans quel état il est, électriquement parlant (il me sert de réserve de touches de rechange, il lui en manque une (F12) ainsi que deux mécanismes (ceux de F11 et F12). Tu es où, géographiquement ?
Fantascope
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le 77 aussi, vers Provins. C'est gentil, mais si possible, je préférerais éviter de le démonter, avant d'avoir essayé d'autres solutions...
Pascal 77
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 2012 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème, c'est qu'en dehors d'attendre pour voir si ça revient tout seul, je n'en vois pas d'autre, de solution Confused
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro 15" et 17" (batterie amovible) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
