YATAB PowerBook de Chypre
Inscrit le: 08 Mar 2008 Messages: 68 Localisation: Douala - cameroun
Posté le: Sam 22 Déc 2012 à 23:00 Sujet du message: Port USB droit défaillant ? |
Bonsoir à tous !
Je viens ce soir avec un nouveau soucis sur MacBook Pro Alu 2.2 GHz de 2006.
Le port USB droit ne fonctionnait pas depuis quelques temps. Un message d'erreur signalant 1 alerte concernant la faible alimentation de ce port apparaissait alors régulièrement. Ceci qui rendait l'usage assez désagréable avec cette incrustation en gros sur le Finder.
Ni ce port USB, ni le portable en général n'avait subit de coup ou de dommage particulier avant ce dysfonctionnement.
Réalisation d'un Reset SMC pour tenter d'apporter une solution système. Pas de résultat.
Devant l'inconnu, résignation à supprimer ce port défaillant. La carte mère fut retirée pour dessouder la sortie USB droite. Opération réalisée proprement par mon…"fin" technicien (!) informaticien.
Après remontage et redémarrage, le message d'erreur concernant le port USB défaillant apparaît de nouveau. Sa suppression n'a pas solutionné le souci. Pire, maintenant plus aucun port USB ne fonctionne. La connexion au port USB gauche ne donne plus aucun résultat désormais. Il semble que les sorties sont reliées en série et que la gauche soit à l'extrémité de la chaine.
Donc la droite que nous avons supprimée la précède pour sa connexion à la carte mère.
Je voudrais bien des conseils pour agir. Au moins retrouver l'utilisation du port USB gauche, car désormais le portable n'a plus de connexion…
Merci d'avance ! |
Posté le: Dim 23 Déc 2012 à 12:53 Sujet du message: |
Ben tu n'as plus qu'à aller revoir ton "fin" technicien pour faire re-souder ton port USB, et après, ben tu réinitialise le SMC de ton Mac (<- clic) et ça doit repartir !
On ne règle pas (jamais) les problèmes "software" en bricolant le hardware ! Là, la cause de ton problème vient de ce que tu as du connecter un jour à ton Mac un périphérique demandant trop de courant, donc, pour protéger le matériel, le SMC du Mac a mis l'alimentation des ports USB en rideau, il suffit de le réinitialiser pour que l'alim revienne.
EDIT : ah, au fait, les ports USB ne sont pas "en série" sur ce modèle, chaque port USB est géré par un contrôleur différent. Et aussi, un MBP "alu" C2D à 2,2 Ghz, il n'est pas de 2006, il est de 2007 ou 2008 (en date d'achat), c'est le modèle "mid/late 2007" qui tourne à cette fréquence, les modèles 2006, c'est 2,16 ou 2,33 Ghz (je le sais, le 2,2 Ghz, c'est celui depuis lequel je tape cette réponse ) ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Dim 23 Déc 2012 à 15:03 Sujet du message: |
Ok ! Merci Pascal 77 !
Je vais effectuer cela.
Merci pour l'info…
Je vous reviendrai… |
