problème sur écran au demarrage
neomac
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Ven 10 Mai 2013 à 17:54    Sujet du message: problème sur écran au demarrage Répondre en citant
depuis hier j'ai l'écran qui se strie au démarrage puis passe au bleu et mouline sans s'arrêter. j'ai tenter plusieurs fois de le rallumer mais toujours pareil...
que faire?
je decouvre la vie avec une pomme
MessagePosté le: Sam 11 Mai 2013 à 0:22    Sujet du message: Répondre en citant
MacBook Pro avec carte nVidia ?
MessagePosté le: Sam 11 Mai 2013 à 8:35    Sujet du message: Répondre en citant
ça y ressemble en tous les cas... Sad
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Sam 11 Mai 2013 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pas vraiment, non, la carte NVidia, ça pouvait provoquer deux symptômes distincts : un écran qui se figeait au bour d'un (petit) moment, ou un écran complètement blanc. Ça concernait les MBP équipés d'une puce fournie par NVidia avant l'automne 2008 (période à laquelle le problème avait été résolu), donc, en majorité des MBP "mid/late 2007, et une partie des "early 2008".
Il existe un moyen infaillible d'identifier le problème, c'est d'utiliser l'utilitaire fourni alors à Apple aux centres de maintenance pour déterminer ce qui entrait ou non dans l'extension de garantie, le "Graphic Processor Test 3T108" pour avoir une certitude (mais de toute façon, il ne doit plus rester de MBP concernés par l'extension, le délais de 4 ans étant expiré pour la plupart, à moins d'avoir acheté un MBP resté longtemps en stock (plus de 8 mois).
MessagePosté le: Dim 12 Mai 2013 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf erreur de ma part Neomac, tu n'as pas de macbookpro core2duo, mais un coreduo, ( pas de 2 ) .
Sur ces modèles, il n'y a pas eu de pb de puces vidéo, donc encore moins de prise en charge.
Peut-être un problème de fils, nappes ou connecteurs ? ( je n'y crois pas vraiment ) .
Déjà, il faut tenter de récupérer les données , par le montage cible/target en Firewire . ( avec ton autre imac )
=> http://support.apple.com/kb/HT1661?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
MessagePosté le: Lun 13 Mai 2013 à 4:03    Sujet du message: Répondre en citant
tiens un revenant !! Very Happy Very Happy Very Happy
ça fait plaisir de te voir ici David !!
Pascal 77
MessagePosté le: Lun 13 Mai 2013 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarde la photo de nouveau, et ce que je vois dans son coin en bas à droite m'amène à poser la question : cet écran n'aurait-il pas subi un nettoyage au moyen d'un liquide (ou subi un arrosage accidentel) ?
neomac
PowerBook d'Argent
PowerBook d'Argent
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ... arrosage accidentel .. mais depuis que je l'ai c'est comme cela et il a toujours bien fonctionné.
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
tellement occupé c'est temps çi !! Razz
Pascal 77
MessagePosté le: Mer 15 Mai 2013 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais, les arrosages, c'est comme les bombes, les pires sont celles "à retardement" !
Là, je vois deux possibilités au vu de la photo :
1) la dalle : un certains nombre de lignes ou de colonnes de la matrice posent problème.
2) La VRam : dans ce cas, c'est la carte mère.
Facile de savoir laquelle des deux est la bonne : si ça fait pareil sur un écran externe, c'est la VRam, si l'image est normale sur l'écran externe, c'est la dalle !
MessagePosté le: Mer 15 Mai 2013 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
est-ce que tu as essayé de démarrer en faisant les reset pram ; vram etc .... ? ( voir dans la Foire aux questions )
