Ouverture difficile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB
Ami13470
MessagePosté le: Mer 27 Fév 2013 à 13:14    Sujet du message: Ouverture difficile Répondre en citant
Ami(e)s du forum bonjour.
Dans le monde PC depuis 88, il ne faut pas dire "fontaine, je ne boirais de ton eau".
La marraine de mon fils (j'ai 66 ans), vient de me donner son Ibook G3 dual usb de 2001 suite à l'achat d'un nouvel Apple. Même si son ancienneté peut sembler handicapante, elle ne l'est pas pour moi.
Je suis méticuleux et réfléchi. Les tutorials très bien présentés m'ont permis de découvrir son intérieur et de lui rendre un aspect comme neuf. J'ai même changé la couleur de la pomme (comme expliqué 'Tuning').
Pour le PB mentionné dans le sujet, elle m'avait fait part de cette difficulté progressive à l'ouvrir pour son utilisation. Je me rend compte que les deux petits axes des charnières ont dû se gripper.
Ma question est la suivante : peut-on sortir la charnière (une fois dévissée du socle) en la faisant glisser de l'axe pour la nettoyer et y adjoindre un petit film de graisse blanche ?.
Sinon y-a-t'il une autre solution ? (je n'irais pas jusqu'à changer le cadre métallique sur lequel l'autre partie de la charnière est rivée).
Merci de me faire partager votre expérience.
Alex
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 2013 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alex et bienvenue,
les charnière forment un bloc et ne sont pas "dégondables".
le problème fréquent sur ces machines est un relâchement total des charnières, l'écran bascule en arrière et ne tient plus en position.
pour ton problème, je ne vois pas de solution. je te dirais bien de dégripper avec du WD40 par exemple, mais je crains que tu ne te retrouve dans la configuration du problème décrit précédemment.
est-ce vraiment handicapant pour ton usage ?
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 2013 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui dirais bien la même chose, parce que si les charnières grippent, elles finiront par casser. Peut-être en y allant mollo sur le degrip-oil ?
Ami13470
MessagePosté le: Ven 01 Mar 2013 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent et Pascal bonjour et merci pour vos réponses.
Le souci principal est que ce pb sollicite via le cadre métallique, la partie basse de l'habillage périphérique de l'écran qui commence à bailler.
Je retiens la solution du wd40 à laquelle je n'avais point pensée. Effectivement en protégeant bien l'environnement immédiat, sa pulvérisation fine peut pénétrer entre l'axe et la charnière. Je prends aussi en considération la remarque de Pascal et assume le risque.
Je vais refaire la dépose de la coque inférieure et du plateau (opération précédemment réalisée) et vous tiendrai au courant du résultat obtenu.
Ps: ce petit matériel me ravit pour l'utilisation que je compte en faire (durant les escapades prisées par les retraités, qui souhaitent tout de même rester connectés) car mon desktop sous XP SP3 n'est pas la solution.
Je vous souhaite une bonne journée et puisque nous sommes vendredi une bonne fin de semaine.
Alex
MessagePosté le: Ven 01 Mar 2013 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
tiens nous au courant de l'avancé de tes aventures ! Smile
Ami13470
MessagePosté le: Lun 04 Mar 2013 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent et Pascal bonsoir.
J'ai a nouveau déposé la coque inf et le plateau puis dévissé les charnières du cadre pour éviter de rependre du produit sur les composants électroniques internes. Même avec la petite canule en plastique adaptable permettant une projection précise il est préférable de protéger l'environnement avec des champs en soppalin.
Une nuit à laisser agir puis rebelote le lendemain matin.
Remontage (la seconde fois en une semaine on maîtrise mieux).
Pas de vis chercher, pas de clips plastiques endommagés
Dès l'appui sur le verrou, le capot s’entrebâille d'un cm environ. Les charnières sont plus souples mais gardent pleinement leur fonction (l'écran ouvert à 45° ne redescend pas). Toutefois l'axe des charnière possèdent une mini goupille limitant son ouverture maxi.
Ce WD40 'c'est la main de DIEU'.
Et voilà, opération terminée et menée à bien.
MERCI ENCORE, grâce à vous, ce petit matériel est parti pour me donner pleine satisfaction je le souhaite.
Bonne soirée.
Alex.
Ps : après avoir scotché sur la face interne de la coque de l'écran un joli petit bout de papier vert, j'ai un maintenant un Ibook Granny Smith. Si l'on peut poster une ou deux photos, merci de me le faire savoir.
Alex
MessagePosté le: Lun 04 Mar 2013 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
content pour toi Alex !
sache que le WD40 peut te servir à nettoyer des contacts électriques, faire fuir l'humidité, etc... c'est un produit indispensable en atelier Very Happy
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
