méthode pour préserver la longévité d’une batterie
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBar
christi_kla
MessagePosté le: Mer 18 Déc 2013 à 13:03    Sujet du message: méthode pour préserver la longévité d’une batterie Répondre en citant
Bonjour. Qui est capable de me dire (avec certitude ?) qu'elle est la meilleure méthode pour préserver au mieux la longévité d'une batteries pc portable? Charge / décharge , l'enlever ou pas , etc ... Merci
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Mer 18 Déc 2013 à 14:12    Sujet du message: Re: méthode pour préserver la longévité d’une batterie Répondre en citant
Moi, par exemple ! Very Happy
Bon alors, sachant qu'on parle maintenant de batteries au lithium, première chose à oublier : tous les conseils donnés précédemment pour les batteries au nickel (dans quasiment la totalité des cas, il faut faire le contraire.
Charge / décharge
Recharger la batterie dès que possible, une recharge de 50% à 100% la fera vieillir deux fois plus que deux recharges de 75% à 100%
l'enlever ou pas
Jamais : les batteries au lithium ayant l'amusante caractéristique d'exploser si on continue à les charger lorsqu'elle sont pleines, l'ordinateur coupe automatiquement la charge lorsque c'est le cas. sur un Mac, lorsque la lumière du chargeur est jaune, il charge la batterie, lorsqu'elle est verte, il n'alimente que l'ordinateur, pas la batterie.
Lors de la première mise en service, et une ou deux fois par an (voire trois fois en cas de beaucoup d'utilisation sur batterie, mais pas plus, certains conseillent chaque mois, c'est trop), il est bon de la calibrer. Pour ce faire charger la batterie à 100%, puis utiliser l'ordinateur sur batterie jusqu'à ce qu'il se mette en veille forcée (pas forcément en une seule fois, hein). à ce stade, brancher l'alimentation, et laisser recharger jusqu'à complète recharge sans débrancher, en une seule fois (mais pendant ce temps, il est toujours possible d'allumer et/ou d'éteindre l'ordinateur, faut juste laisser branché). Une fois l'ordinateur rechargé (lorsque la lumière repasse au vert), la batterie est calibrée.
Sinon, s'il n'est pas utile (et même nocif) de vider la batterie complètement à chaque fois, il faut par contre l'utiliser régulièrement (au moins … Disons une heure par semaine d'utilisation sur batterie), car il est important d'établir régulièrement une circulation des ions au sein de celle ci.
Dernière chose : ces batteries s'usent, évidemment si on s'en sert, mais aussi si on ne s'en sert pas, donc, en cas d'inutilisation prolongée penser à la recharger régulièrement tous les 3 ou 4 mois, jusqu'à 60-70% de sa capacité (pas pleine). Il faut savoir que ces batteries souffrent d'une décharge "naturelle" (hors de toute utilisation, donc) de l'ordre de 10% par mois, et si, au sein de la batterie, un seul des éléments voit sa tension tomber en dessous de 50% de sa tension nominale (soit 1,8 volts, la tension nominale d'un élément au lithium étant de 3,6 volts), il devient impossible de le recharger, et donc, la batterie est fichue.
Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet.
EDIT : ah si, un autre truc : ces batteries sont équipées d'une électronique interne destinée à leur permettre de dialoguer avec l'ordinateur, et il arrive que cette électronique tombe en panne (c'est par exemple le cas pour la batterie de mon MBP), dans ce cas, c'est mort, même si les éléments de la batterie sont en parfait état (la batterie de mon MBP met 5 heures à se vider (tension tombant en dessous de 8,5 volts) dans une ampoule de clignotant de voiture sous un courant de 2 ampères, ce qui correspond à plus que la consommation maximale de ma machine, mais dans l'ordi, chargée à 100%, l'ordi se met en veille forcée après seulement deux ou trois minutes, car ne pouvant plus dialoguer avec la batterie, il ne sait pas de combien d'autonomie il dispose).
MessagePosté le: Mer 18 Déc 2013 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ce post très complet ! Smile
Pascal, serais-tu d'accord pour que je l'intègre à notre FAQ ?
Pascal 77
MessagePosté le: Mer 18 Déc 2013 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème, je ne réclame de droits sur rien de ce que je poste dans un forum public, c'est fait pour être mis à la disposition du plus grand nombre, donc… Wink
EDIT : d'ailleurs, à ce propos, voici un lien vers le site perso d'Isidor Buchmann, CEO de CADEX Electronic (un fabricant canadien de batteries), qui est la source de mon savoir sur ce sujet.
Pascal 77
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ben mon colon, il y a un peu de ménage à faire, là ! Laughing
Pascal 77
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Y a-t-il un [s]pilote dans l'avion[/s] modo sur le forum ? Cleaning is needed ! Wink
EDIT : tiens, les balises [s] et [/s] ça marche pas, ici ?
EDIT bis : ah … Le technicien de surface est passé pendant que je postais ! Laughing
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
OUé, il y a bien un pilote
=Smile
Un bot s'et bien éclaté sur le sujet
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBar Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
