Un ou deux hauts-parleurs?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Avril 2010 (i5 et i7)
tutu13
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 à 14:17    Sujet du message: Un ou deux hauts-parleurs? Répondre en citant
MacBook Pro i5 15 pouces, mi-2010
le son ne sort que du côté droit.
N'y a-t-il qu'un seul haut-parleur?
Dans les préférences Système, "Son" mentionne "Hauts-parleurs internes" au pluriel, et propose un réglage de balance gauche-droite.
j'en conclu que le HP gauche est déconnecté ou HS, et qu'on devrait avoir silence si l'on balance le son tout à gauche.
Or en balançant à gauche toute, on entend le canal gauche... sur le HP de droite, et si l'on revient au centre, le son sort toujours à droite mais en mono (Left+Right),
.. comme si ce modèle de MacBook ne possédait qu'un seul HP.
Le confirmeriez-vous?
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non, il y a bien 2 HP.
tutu13
MessagePosté le: Lun 13 Jan 2014 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ludovic, comment expliquer que les canaux gauche et droite sortent sur le même HP? ... une fonction cachée?
(je viens de vérifier la Configuration audio et MIDI, pas d'anomalie au niveau des sorties)
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Mar 14 Jan 2014 à 9:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ne serait pas un problème au niveau du jack ? Tu as essayé de brancher un casque, puis de l'enlever (voire en titillant très doucement le jack avec la prise du casque) ?
MessagePosté le: Mar 14 Jan 2014 à 9:45    Sujet du message: Répondre en citant
Via un casque en effet, est-ce que le stéréo fonctionne ?
tutu13
MessagePosté le: Mar 14 Jan 2014 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui, le casque fonctionne bien des deux côtés. et aucun faux contact au niveau de la prise.
Pascal 77
MessagePosté le: Mar 14 Jan 2014 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais à un faux contact au niveau de la prise lorsque le casque n'est pas branché, pas lorsqu'il l'est !
tutu13
MessagePosté le: Mar 14 Jan 2014 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
ben.. j'ai essayé plusieurs fois de brancher/débrancher très doucement le jack pour entendre si ce n'est qu'un grésillement du côté gauche... mais rien. Le maintient du jack du casque est bon, forte pression, comme neuf, pas de jeu notable. je m'y connais un peu en jack, si les contacts des + gauche et droite se touchent, ça donne effectivement du mono des deux côtés, mais j'imagine mal un faux contact donnant du mono qu'à droite... mais sait-on jamais?
Pascal 77
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, mais j'imagine encore plus mal un problème logiciel donnant ce résultat sur une machine, et pas sur les autres.
Ça l'a toujours fait, où c'est venu après un temps de fonctionnement normal ?
tutu13
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
ben, je pensais à un truc logiciel, comme par exemple Skype qui bascule automatiquement le son dans le HP droit pour éviter le larsen avec le micro gauche (mais ça n'est pas ça bien sûr)
j'ai acheté ce MacBook d'occase, ce dysfonctionnement est présent depuis le début.
MessagePosté le: Mer 15 Jan 2014 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être simplement un soucis de connexion que le précédent propriétaire n'a jamais fait réparé...
Pascal 77
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 2014 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ça me parait également être la cause la plus plausible.
tutu13
MessagePosté le: Jeu 16 Jan 2014 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'vous le confirme,
car je viens de redémarrer sur Bootcamp,
et constate la même anomalie. (mono à droite)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Avril 2010 (i5 et i7) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
