didgar PowerBook de Bois
Inscrit le: 26 Fév 2007 Messages: 53 Localisation: Bordeaux
Posté le: Dim 12 Juil 2009 à 0:21 Sujet du message: HD HS - qui a tenté le coup du congélateur ? |
Salut !
Le HD de mon Ti m'a lâché alors que je m'apprêtais à faire une sauvegarde de ses données sur un disque FW ... Chuis vert !
C'est le HD d'origine IBM Travelstar 30 Go. Ca fait grat grat au démarrage
En fouillant ça et là, j'ai lu des témoignages de personnes qui ont mis leur disque au congélateur. Je viens donc demander ici des précisions sur la technique
J'ai démonté le disque. J'ai bien compris qu'il faut le mettre dans un "sac à congélo" avant de l'y introduire !
Mes questions :
- je le laisse combien de temps dans le congélateur ? 10 minutes, 1 heure, la journée ???
- avant de le remonter à nouveau - je n'ai pas de boîtier ext avec ide inside - dans le Ti, je le laisse à l'air libre combien de temps ?
- est-il nécessaire de remettre le bottom-case et la batterie pour faire démarrer la machine ?
Démarrer en mode target est-il indiqué pour éviter une montée en température trop rapide de la machine ? L'idée étant d'optimiser le rapport temps de sauvegarde/montée en température de la machine !!!
N'hésitez pas à me faire part de vos expériences en la matière !
Merci d'avance pour vos réponses.
A+
Didier _________________ AluBook 1.25 |
Posté le: Dim 12 Juil 2009 à 7:41 Sujet du message: |
J'ai sauvé mes données à l'époque de mon WallStreet comme ca.
Mais j'avais déjà un boitier externe, ca aide.
Il faut laisser le disque assez longtemps que le froid rentre au fond, donc plutot 1 heure.
Puis en effet tenter une récupération le plus vite possible ensuite.
Moi j'avais même laissé le disque dans le congélateur une fois branché.
Maintenant si le disque monte, dis toi que c'est la premiere et la derniere fois, rarement une 2ème chance. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 12 Juil 2009 à 11:20 Sujet du message: |
Le coup de congélateur n'aide que dans un seul cas - la surchauffe du disque qui le plante - rarement dans le cas du disque qui gratte - en général, le fait que le disque gratte indique la présence des bad blocks dans la zone d'amorçage du disque, ce qui mène souvent à l'échange du dd et la récup est, malheureusement, peu efficace.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 12 Juil 2009 à 11:39 Sujet du message: |
Salut !
OK ! Merci pour les réponses ! Visiblement, je n'ai pas grand chose à perdre à essayer.
Je ne vais pas lancer l'opération tout de suite. J'essayerai de me faire prêter un boîtier externe avec ide inside au retour des vacances
Comme par ailleurs le Ti fonctionne correctement, je pense y monter un nouveau disque. Me confirmez-vous que la largeur du futur disque doit être 69,85 mm et non 70 mm ? Je demande ça car chez ma...y le seul compatible avec les Ti fait cette largeur et chez materiel.net ils font tous 70 mm ...
Chez materiel.net d'ailleurs ils vendent de la so-dimm pc133 no name à pas cher ... quelqu'un a testé ?
A+
Didier
[ edit ] Pendant que j'y suis ... quelle capacité max de disque sera reconnue par mon Ti ? 128 Go ou plus ? [ /edit ] _________________ AluBook 1.25 |
Posté le: Dim 12 Juil 2009 à 13:26 Sujet du message: |
Pour la mémoire aucun soucis.
Pour le disque dur, en IDE le maxi est à 250 Go (pas de disque plus gros disponible). _________________ Ludovic
Posté le: Dim 12 Juil 2009 à 14:06 Sujet du message: |
si tu mets ton disque dans le congel, mets le dans un sac plastique sec fermé hermétiquement. c'est important pour l'humidité qui pourrait provenir d'une éventuelle condensation au réchauffement. _________________ Vincent
Posté le: Lun 13 Juil 2009 à 20:09 Sujet du message: |
Salut !
Bon ... j'ai tenté le coup du congel et ça n'a pas fonctionné !
Tant pis ! Perdu pour perdu j'ai ouvert de HD pour voir un peu comment ça cause la dedans !
Visiblement, le disque tourne correctement, les têtes se "déparquent" à l'allumage de la machine etc ... sauf que ça fait ça -> http://gardid.free.fr/titanium/HD_titanium.mp4 [ filmé avec le tél portable d'une main ]
Je n'en espère donc plus rien mais bon ... si quelqu'un a une idée
A+
Posté le: Lun 13 Juil 2009 à 22:07 Sujet du message: |
Maintenant que c'est ouvert c'est mort... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Juil 2009 à 23:19 Sujet du message: |
Salut !
lpascalon a écrit: | Maintenant que c'est ouvert c'est mort... |
Pas grave ... de toute façon je ne vois pas ce que j'aurais pu tenter de plus à part l'intervention d'une boîte qui récupère les données ... mais le contenu n'en justifie pas le prix ... même si c'est un peu chiant il est vrai ! Ce qui est dommage c'est qu'il semble que le pb ne soit que mécanique ...
Je suis donc bon pour un remplacement du disque. J'ai bien compris que 250 Go est le max dispo en ide mais en parcourant le forum - et en consultant mactracker - je n'arrive pas à savoir à coup sûr si mon modèle de Ti est limité en capacité de disque genre 127 Go à cause du contrôleur. Si quelqu'un peut me renseigner à ce sujet ce serait sympa. Aucun intérêt d'acheter un 250 Go si seuls les 127 premiers sont reconnus.
Dans le cas ou mon Ti serait réellement limité à 127 Go, il me vient une question. La limitation vient-elle de la reconnaissance du volume global ou de la taille d'une partition ? En gros, si avant d'installer un disque de 250 Go dans le Ti, je le formate et le partitionne en deux depuis une autre machine, est-il possible qu'il soit reconnu comme deux volumes de 125 Go ( < 127 Go ) chacun une fois monté dans le Ti ??
Autre question sur les disques. Je l'ai déjà évoqué plus haut mais je n'ai pas eu de réponse. Macway propose deux disques ide 2,5". Un seul est compatible avec les Ti. Celui qui a une largeur de 69,85 mm. L'autre ne l'est pas car il a une largeur de 70 mm ...
Pour avoir sorti le disque, je n'ai pas l'impression que 0,15 mm puisse poser un problème ... à moins que cela ait un rapport avec les vis sur le côté, celles accessibles depuis le logement de la batterie.
Pareil, si quelqu'un peut dissiper le doute au sujet de cette histoire de largeur ...
lpascalon a écrit: | Pour la mémoire aucun soucis. |
Tu parles bien de celle-là ?? Car à ce prix ... c'est hyper intéressant !!!
A+
Posté le: Mar 14 Juil 2009 à 7:42 Sujet du message: |
Aucun soucis pour utiliser un 250 Go.
Maintenant sur une telle machine est-ce bien nécessaire ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Sep 2009 à 18:23 Sujet du message: |
Salut !
lpascalon a écrit: | Aucun soucis pour utiliser un 250 Go.
Maintenant sur une telle machine est-ce bien nécessaire ? |
Non absolument pas !
Le remplacement se précise. Je pense me diriger vers ce disque. L'un de vous peut-il m'assurer qu'il rentrera dans mon Ti 550 ? Pardonnez mon insistance sur ce point mais selon un site marchand concurrent, ce disque ne serait pas compatible car il fait 70 mm de largeur et non 69,85 ...
Dernière question, une fois monté dans la machine, le disque est-il automatiquement reconnu par "utilitaire de disque" du dvd d'install d'OS X ?
A+
Posté le: Mar 01 Sep 2009 à 20:41 Sujet du message: |
Parfait.
Une fois dans la machine, il faut le formater avec l'utilitaire de disque pour ensuite réinstaller les données. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 01 Sep 2009 à 23:31 Sujet du message: |
la largeur des disques est standarisée - la hauteur peut varier mais pas la largeur
maintenant, les Wd n'ont pas trop la cote par ici mais pas pour des raisons de dimensions du disque. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 14 Sep 2009 à 15:09 Sujet du message: |
Salut !
Disque de 160 Go commandé/reçu/remonté dans la machine sans encombre ... sauf que - comme je le craignais - seuls les 128 premiers Go sont reconnus par Utilitaire de disque
Chuis deg
S'il y a une astuce ... merci d'avance
A+
Posté le: Lun 14 Sep 2009 à 15:21 Sujet du message: |
là, il n'y a pas d'astuce - c'est le contrôleur du bus ATA qui en est responsable mais, malheureusement, il n'es pas possible de le remplacer. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 14 Sep 2009 à 15:34 Sujet du message: |
Salut !
blackjmac a écrit: | là, il n'y a pas d'astuce - c'est le contrôleur du bus ATA qui en est responsable mais, malheureusement, il n'es pas possible de le remplacer. |
OK ! C'est la vie !
J'aurais pourtant juré avoir vu sur je ne sais quel forum des Ti 550 comme le mien avec des disques de grandes capacités > 128 Go !
Râ la la ... heureusement que je n'ai pas acheté un disque de 250 Go
A+
Posté le: Lun 14 Sep 2009 à 15:35 Sujet du message: |
un DD externe fonctionnerait dans un boîtier adapté mais pas en interne _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 14 Sep 2009 à 15:37 Sujet du message: |
tous les Titanium s'arrête à 130Go . Voir la liste chez xlr8yourmac :
=> http://forums.xlr8yourmac.com/drivedb/action.lasso?-search _________________ David
Posté le: Lun 14 Sep 2009 à 15:42 Sujet du message: |
Salut !
En même temps, y'a pas de quoi écrire à sa mère non plus
Bon ben j'installe Tiger, je fais les MAJ et puis roule ma poule !
A+
Jmichel33 Invité
Posté le: Jeu 17 Sep 2009 à 19:18 Sujet du message: |
Juste pour dire que pour récupérer les données il y a un site hyper pro :
http://www.clinique-de-donnees.fr/
cela m'a coûté 900 euros pour deux disques HS, mais j'ai pu récupérer sans problème de précieux fichiers.
Un disque dur cela se récupère en pièce "blanche" le zéro poussière en quelque sorte, si tu l'as ouvert, tu n'as plus qu'un trou à faire dans ton jardin, vingt centimètres seront suffisants.
Parfois, le jeu en vaut la chandelle, mais depuis je sauvegarde sur Time Machine....cela m'apprendra et me rappellera le principe incontournable du 1er commandement de tout utilisateur d'informatique : ton disque dur tu sauvegarderas !
(d'ailleurs, j'ai un second disque dur externe + un jeu de CD) sur tous les fichiers importants... au cas où... donc je sauvegarde 3 fois les fichiers auxquels je tiens par dessus tout. |
