Posté le: Ven 20 Mar 2015 à 11:59 Sujet du message: Une méthode de réparation des plus originales |
Depuis un bon moment déjà, l'écran de mon PowerBook 1400cs faisait des siennes : absence d'image au démarrage aléatoire (écran blanc), et quand j'avais l'image, le rétro-éclairage "tremblotait", impossible de le stabiliser.
Bien entendu, j'avais plusieurs fois démonté la bête et vérifié toutes les connexions pour tenter de résoudre le problème, mais sans résultat.
mes trois vieilles trapanelles : le Duo 230, le 190 et le 1400, sont rangées empilées sur une étagère du meuble de mon ancienne chaîne HiFi, le premier, plus petit sur le dessus, les deux autres en dessous. La dernière fois que j'ai sorti le 1400, j'ai du, je pense le rentrer un peu précipitamment en raison d'une sollicitation autre, et au lieu de le remettre sous le Duo, je l'ai simplement posé dessus.
Ça n'a pas raté, à force de frôler le meuble (il est juste à côté de la porte d'entrée de mon bureau), le 1400 a fini par glisser, est tombé vers l'avant, a ouvert les portes du meuble (fermées par deux aimants seulement), et a chuté sur le sol (moquette à poils ras) d'une hauteur d'environ 80 cm.
Je me suis dit "cette fois, c'est bon, ça l'a sûrement achevé !". Je l'ai remis en place et suis retourné à ce que j'étais en train de faire.
Avant hier, je décide de me pencher sur son cas, je le sors, le branche, et là surprise, non seulement j'ai bien l'image de suite, mais en plus, le rétro-éclairage a retrouvé toute sa stabilité. depuis, je l'ai rallumé plusieurs fois, pour voir : affichage toujours Ok.
Bon, je n'irais pas jusqu'à prétendre recommander la méthode à d'autres, mais il y a quand même des fois où je me dis que j'ai du bol ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 21 Mar 2015 à 10:46 Sujet du message: |
méthode à essayer avec un iPhone ou un iPad, résultat non garanti ! mwarf !!!
_________________ Vincent
Posté le: Sam 21 Mar 2015 à 12:27 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | méthode à essayer avec un iPhone ou un iPad, résultat non garanti ! mwarf !!!
Ce qui prouve bien que le matos Apple, c'est plus ce que c'était. Je pensais contacter Apple pour qu'ils mettent à jour le "take apart" de cette machine afin d'y inclure cette méthode ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 21 Mar 2015 à 14:13 Sujet du message: |
la méthode "gravity" ! :P _________________ Vincent
