CASSIEL PowerBook d'Etain
Inscrit le: 25 Nov 2004 Messages: 103 Localisation: Bordeaux (33)
Posté le: Sam 16 Mai 2015 à 15:49 Sujet du message: Démarrage lent MacBook Air 2014 |
Je possède un MacBook Air 13,3'' acheté voici un an environ, au printemps 2014.
Spécifications dans ma signature.
Le système et les applications sont à jour, l'ordinateur fonctionne normalement.
Seul problème, apparu voici deux mois : un démarrage très lent.
Pour plus précis, de 30 à 35 secondes s'écoulent entre la mise sous tension (lorsque je presse le bouton) et l'apparition de l'écran gris et de la "pomme".
J'ai réalisé une maintenance et un nettoyage approfondis avec OnyX, j'ai démarré en mode sans échec, j'ai réinitialisé la PRAM… rien n'y fait.
Je précise que mon MacBook a subi une chute d'1m 20 environ. La sacoche rembourrée qui le contenait m'a échappé, et l'appareil dedans a heurté le sol (plancher de train). Je n'en suis pas certain, mais il me semble que le problème est apparu à ce moment-là. Je ne l'avais pas détecté auparavant.
Ma question : ce démarrage lent peut-il être d'origine matérielle ? Un contact électronique aurait-il été faussé ? Sinon, quelle piste explorer ? Quels tests réaliser ?
Merci de toute aide que vous voudrez bien m'apporter. _________________ Cassiel
Mon matériel :
MacBook Air 13" ( 2014 )
4 Go RAM, 256 Go SSD
OS X 10.11
MacBookPro 15" Unibody 2.66 Ghz ( mi-2009 )
8 Go RAM, 480 Go SSD
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Lun 18 Mai 2015 à 21:34 Sujet du message: |
Ca peut être un soucis de disque dur...
Les disques mécaniques n'aiment pas trop les chutes, meme à l'arret.
Tu as resélectionné le disque de démarrage dans les préfs systèmes ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 18 Mai 2015 à 21:42 Sujet du message: |
En fait de disque dur, c'est un SSD, mémoire Flash. Les symptômes peuvent être les mêmes ?
Je n'ai pas essayé avec un autre disque de démarrage, non. Bonne idée. _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Mer 20 Mai 2015 à 11:49 Sujet du message: |
Ah non, normalement les SSD n'ont pas cette phase de ralentissement. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 20 Mai 2015 à 12:30 Sujet du message: |
Voilà pourquoi cela m'interroge.
Je me demande bien ce qui se passe ! _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Jeu 21 Mai 2015 à 9:10 Sujet du message: |
J'ai donc redémarré mon MacBookAir défectueux avec un disque dur externe bootable, et le démarrage a été immédiat : l'écran " pomme " est apparu aussitôt après l'allumage.
En revanche, le même problème continue de se poser quand le MacBookAir démarre à partir de son propre disque SSD : délai de 30 sec environ entre l'appui sur le bouton et l'apparition de l'écran " pomme ".
Je suis un peu désemparé…
Est-ce qu'il pourrait y avoir un "mauvais contact" entre le disque et la carte-mère, nappe un peu détachée ? J'hésite à ouvrir pour regarder, même si j'ai déjà opéré un autre appareil, plus gros (MacBookPro) pour changer son disque dur. _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Jeu 21 Mai 2015 à 9:38 Sujet du message: |
CASSIEL a écrit: | quand le MacBookAir démarre à partir de son propre disque SSD : délai de 30 sec environ entre l'appui sur le bouton et l'apparition de l'écran " pomme ". |
Et dans "préférences système -> Démarrage", il est bien sélectionné, le SSD ? Parce que ce que tu nous racontes, ça ressemble à un Mac qui n'a aucun disque de démarrage sélectionné ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Jeu 21 Mai 2015 à 11:02 Sujet du message: |
Mince, mais vous avez raison !!!! Je viens de sélectionner mon SSD comme disque de démarrage dans les Préférences Système, et tout fonctionne comme avant ! Quel étourdi je fais !!!
Reste à savoir pourquoi ce disque s'est " désélectionné " sans raison, alors que je n'ai pas eu à choisir un autre disque de démarrage depuis l'achat de l'appareil.
Merci en tout cas de votre aide. Je me sens tout bête, mais grandement soulagé. _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Jeu 21 Mai 2015 à 14:08 Sujet du message: |
C'était rien alors _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 21 Mai 2015 à 17:13 Sujet du message: |
Non, rien, en effet.
Mais ce dysfonctionnement étant apparu aussitôt après la chute de l'appareil, j'ai bien sûr pensé à quelque chose de plus grave ! _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
exilesin
Posté le: Ven 22 Mai 2015 à 9:32 Sujet du message: |
Vous pouvez essayer cette manip' :
Allez dans les préférences système, puis dans "disque de démarrage".
Sélectionnez le disque Macintosh HD, puis cliquez sur redémarrer.
J'espère que cela vous sera utile. etui samsung galaxy s6 coque samsung galaxy s6
Posté le: Ven 22 Mai 2015 à 9:36 Sujet du message: |
Merci.
C'est la manipulation que j'ai faite, en effet. Et depuis, tout marche bien. _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Ven 22 Mai 2015 à 10:14 Sujet du message: |
CASSIEL a écrit: | Reste à savoir pourquoi ce disque s'est " désélectionné " sans raison |
Sans raison ? Je pense que si, il a pu y avoir une raison : lors de sa chute, il a très bien pu, du fait du choc, se produire un mauvais contact qui l'aura déconnecté un court instant de sa batterie (même si cette explication me laisse dubitatif, car il aurait du se recaler sur le disque interne dans ce cas … Mais bon, après un choc, va savoir).
Normalement, les deux seuls cas où aucun disque n'est sélectionné dans la PRam, c'est lorsqu'on a sélectionné un disque qui n'est plus disponible (un disque externe déconnecté, par exemple), ou après un changement de nom du disque de démarrage (genre : il s'appelait "MacHD", et je l'ai renommé "Pascal 77"). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 22 Mai 2015 à 10:16 Sujet du message: |
Merci pour cet éclairage. Le mystère reste entier ! Enfin, l'essentiel maintenant c'est que tout fonctionne bien… _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
Posté le: Ven 03 Juil 2015 à 11:07 Sujet du message: |
Il me semblait avoir indiqué la solution à mon problème, que j'ai trouvée finalement en prenant conseil des uns et des autres : le disque installé, suite à cette chute probablement, n'était plus sélectionné comme " disque de démarrage ". Chaque fois que j'allumais la machine, l'ordinateur mettait une bonne trentaine de secondes à le repérer. Dès lors que j'ai effectué cette sélection, mon problème était résolu. Simple, mais il fallait y penser… _________________ Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S |
