Mémoire carte graphique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Mars 2012 (USB 3)
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Dim 24 Jan 2016 à 10:17    Sujet du message: Mémoire carte graphique Répondre en citant
La carte graphique de mon MacBook Pro 13" de mi-2012 est donnée sur Mac Tracker avec 512 Mo de vram.
Selon les annonces, en occasion elle est donnée également avec 1024Mo de Vram. Sur mon Mac à moi il est indiqué 1536 Mo.
Je crois comprendre qu'elle récupère de la mémoire sur la RAM du SSD.
Je crois comprendre également que la quantité est fonction de celle installée avec un maxi de 1536 Mo pour un Maxi installée de 16 Go comme c'est le cas chez moi.
Ai-je bien tout compris ?
cdt
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Mac Book blanc, 2,4 ghz(vendu)
MacBook Pro 13", 2,5ghz
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Dim 24 Jan 2016 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, ton MBP n'a pas de carte graphique, ni de VRam, il a un chipset Intel, avec un GPU Intel HD4000 qui, comme tous les GPU Intel, utilise une partie de la Ram installée sur la machine, avec un maximum pour ce GPU de 96 Mo par Go installé.
Selon Apple, ta machine supporte 8 Mo de Ram maxi, donc MacTracker a repris pour la VRam les données d'Apple : "up to 768 Mo" (et non 512), mais comme tu as le double de mémore, ça passe chez toi à 1536 Mo, soit 1,5 Go, mais cette quantité est un maximum, utilisé lorsque le GPU est très sollicité, car d'après ce que j'ai compris, il s'agirait d'une affectation dynamique en fonction des besoins.
zmag
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Dim 24 Jan 2016 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
J'avais donc bien compris.
Espère que lors de fortes utilisations tels que du traitement video, cela n'affecte pas ou ne sur-sollicite par le processeur.
Cdt
Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Pro Mars 2012 (USB 3) Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
