rtt69
Posté le: Sam 12 Avr 2014 à 9:12 Sujet du message: Quelqu'un sait-il: Fil d'antenne WIFI: 1 ou plusieurs brins? |
Je m'explique. Mon macbook air 11 de 2011 a sa carte mère qui a rendu l'âme. J'en ai trouvé une d'occasion qui fonctionne très bien mais qui n'a pas tout à fait la même disposition que la précédente: La carte Wifi n'est pas dans le même sens (voir image) Du coup les fils d'antenne wifi sont trop courts pour être pluggés sur la carte. Je pensais rallonger ces fils. Je me sens capable de le faire si les fils n'ont qu'un seul brin, mais je doute y arriver s'il sont multi brins. Quelqu'un a-t-il jamais dénudé un de ces fil d'antenne wifi?
Merci de votre aide éventuelle.
http://imageshack.com/a/img713/4489/cyju.jpg |
Posté le: Sam 12 Avr 2014 à 9:58 Sujet du message: |
Ce fil d'antenne est un "coaxial" : un conducteur central entouré d'un blindage relié à la masse. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
rtt69
Posté le: Sam 12 Avr 2014 à 11:11 Sujet du message: |
Merci Pascal77
Je pense que je ne vais pas pouvoir faire ça tout seul....
Vous ne connaitriez pas une solution autre que de changer complètement le cable d'antenne et donc de démonter l'écran?
Merci d'avance
C.B |
Posté le: Sam 12 Avr 2014 à 15:32 Sujet du message: |
rtt69 a écrit: | Vous ne connaitriez pas une solution autre que de changer complètement le cable d'antenne et donc de démonter l'écran? |
à part intercaler un bout de câble entre la sortie du boîtier et la prise qui va sur la carte Airport, non, remplacer ce câble par celui d'origine implique d'ouvrir l'écran.
Sinon, changer tout l'écran le ferait sans doute aussi, mais là, c'est un poil plus cher. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
