@lekk-man PowerBook de Coton
Inscrit le: 06 Fév 2006 Messages: 19 Localisation: Bourgogne
Posté le: Ven 20 Mai 2016 à 18:11 Sujet du message: Problème sur MBP modèle A1260 de 2007 |
J'ai un petit souci avec mon Macbook pro.
Alors je pense que la carte graphique est morte, mais ce n'est qu'une hypothèse et je ne sais pas trop comment vérifier.
Si l'ordinateur n'a pas tourné depuis plusieurs jours il va peut-être réussir à démarrer normalement pour planter un peu plus tard (quelques minutes), via un freeze de l'écran avec des lignes un peu partout, ou un grisement de l'écran message d'erreur demandant de redémarrer l'ordinateur en gardant le bouton démarrer enfoncé.
Une fois qu'il a planté, il va inlassablement planter lors du redémarrage, lorsque la "roue" noir tourne sous la pomme, elle va finir par se bloquer et l'ordinateur ne démarrera pas, il me fera éventuellement l'écran gris me demandant de le redémarrer...
J'ai essayé de changer la RAM, le Disque dur, ect... Rien n'y fait.
Je n'ai pas trouvé bcp d'infos sur le net donc je me dis que c'est cuit, mais je tente ma chance ici quand même !
Merci d'avance !
Edit : Mon problème ressemble donc à celui-ci, ( http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=17925 ) mais je n'ai pas vraiment un soucis de déformation à proprement parler ! Même si il est vrai que l'orsqu'il plante sous OS X il est encore parfois possible de déplacer le curseur de la souris un petit peu.
Et malheureusement l'extension de garantie exceptionnelle n'est plus !
Je n'ai pas le CD d'origine et ne peut donc pas faire un AHT. |
Posté le: Sam 21 Mai 2016 à 9:37 Sujet du message: |
La question est : "s'agit-il bien du même modèle de MBP ?", le problème de la carte graphique GeForce 8600 gt touchait les modèles "mid/late 2007", surtout, et "early 2008" dans une moindre mesure.
Par ailleurs, ce problème pouvait présenter deux symptômes, très précisément, qui ne semblent pas correspondre à ta description :
1) écran figé, donnant l'impression que le Mac l'est (ce qui n'est pas le cas, ainsi qu'une pression sur le bouton de démarrage suivi d'un "Enter" le démontre),
2) écran uniformément blanc alors que le Mac démarre effectivement.
Ces symptômes se succédant en deux temps généralement, au début l'écran se fige après un moment, puis, lorsque la puce vidéo meurt définitivement après son agonie, il ne s'allume plus du tout (mais le rétro-éclairage lui, fonctionne toujours, d'où l'écran blanc) après quelques temps.
Le fait que parfois ta souris bouge encore et que tu aies parfois des "kernel panic" donne à penser que le problème est autre. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Jeu 26 Mai 2016 à 18:55 Sujet du message: |
J'ai un 15" 2,5 Ghz Core2duo, selon wikipedia ça semble correspondre à un "Early 2008".
(Ce qui est confirmé par "checkcoverage.apple.com/" Resultat : MacBook Pro (15 pouces, début 2008) )
Je viens d'essayer de le démarrer, la roue s'est bien figée au bout d'une dizaine de seconde.
J'ai essayer de le démarrer sur un écran externe en branchant clavier + souris en USB et en fermant le boitier... Mais ça n'a rien changé.
J'ai fait un "FSCK -FY" et il n'a rien trouvé d'anormal.
Mais j'ai remarqué au moment ou la roue était figée et que rien ne s'était passé depuis plus d'une minute que les boutons F10 à F12 qui règlent le son fonctionnait bien en émettant le bruit de la modification de volume... |
Posté le: Ven 27 Mai 2016 à 11:51 Sujet du message: |
Tu peux vérifier aussi en utilisant les touches de luminosité (elles jouent sur le rétro-éclairage), où en faisant ce que je disais dans mon post précédent (appui sur le bouton de démarrage, puis "Enter", si le Mac s'éteint, c'est la 8600 GT qui a dégagé.
Si c'est bien le cas, alors, à moins d'avoir une carte mère de rechange, c'est bien mort, l'extension de garantie de 4 ans étant terminée depuis fin 2012.
Ce qui me surprend, c'est que tu as évoqué un kernel panic dans ton premier post, dans les quelques cas que j'ai eu à traiter, ça n'était jamais arrivé. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 27 Mai 2016 à 17:15 Sujet du message: |
J'ai essayé ta technique du bouton démarrer (j'avais pas compris dans ton premier message que tu me demandais d'essayer puisque dans ma tête je voyais pas comment ça pouvais marcher )
Mais le resultat est la, et mon petit portable s'est gentiment arrêté...
Le bouton de luminosité n'a pas réagis, mais le son et le retro-éclairage clavier fonctionnent.
Le soucis de kernel panik, j'ai commencé à l'avoir avant les soucis d'image figée.
Il m'en a même fait quand je démarrais sur le DVD d'installation de Snow Leopard... |
Posté le: Ven 27 Mai 2016 à 20:38 Sujet du message: |
Les KP peuvent survenir même en démarrant sur un CD/DVD/USBKey ou volume externe quand il y a un défaut de mémoire mais pas si important que le firmware fasse un échec au POST (PowerOnSelfTest) en faisant flasher le voyant de veille. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 03 Juin 2016 à 16:59 Sujet du message: |
Je pense que le PB de mémoire avait pu être causé par une barrette bas de gamme, mais il continue de faire la même chose malgré 2 barrette d'origine. |
Posté le: Ven 03 Juin 2016 à 17:50 Sujet du message: |
les mémoires d'origine ne sont pas garanties sans aucun défaut à vie non plus - j'ai eu des cas d'impossibilité d'installation système sur des Macs en configuration d'origine a cause des barrettes défectuseuses, pendant que le poste fonctionnait parfaitement avec un système installé sur un autre disque. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
