Macbook Mi-2010 diode verte puis orange puis s'éteint
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook 13,3" blanc
KS2607
MessagePosté le: Mar 05 Juil 2016 à 12:50    Sujet du message: Macbook Mi-2010 diode verte puis orange puis s'éteint Répondre en citant
Merci de m'accepter sur ce forum. J'espère y trouver de l'aide!!
J'ai un Macbook 13' mi-2010 blanc.
Il y a environ 1 an, la diode de charge a commencé à passer du vert au orange et à s'éteindre. Cela faisait des cycles. Mon mari a démonté la "prise" du câble, celle qui se branche sur l'ordinateur. Il a soudé une pièce qui menaçait de lâcher mais cela n'a rien changé. Au bout d'un moment, je n'ai plus pu charger mon ordinateur. Il ne chargeait plus du tout et ne s'allumait plus.
J'ai essayé avec le câble d'un ami, idem, rien ne se passait: mon ordinateur ne s'allumait pas, la diode restait éteinte.
J'ai essayé mon câble sur l'ordinateur de ce même ami, il fonctionnait: son ordinateur s'allumait parfaitement.
Nous avons donc pensé qu'il s'agissait du connecteur de l'ordinateur: là où on branche le câble.
Mon mari l'a donc changé hier. Lorsqu'il a rebranché le câble: eureka la diode a basculé au vert, puis au orange, puis s'est éteinte... On débranche puis rebranche sur la même prise: idem. On débranche puis rebranche sur la même prise: rien ne se passe. On recommence sur une autre prise: mêmes manip, mêmes réponses de l'ordinateur.
Là je viens de le brancher sur une nouvelle prise et j'ai profité que la diode soit orange pour allumer l'ordinateur: il s'est allumé! La diode passe de vert à orange puis s'éteint en cycles continus. Mais l'ordinateur reste allumé.
Mon mari pense que c'est une question de software.
J'aurais tendance à penser que cela pourrait venir de la batterie, mais si j'ai bien compris, même si la batterie était HS, l'ordinateur fonctionnerait avec le câble non? (le comptage de cycle de la batterie est de 480; selon Apple il pourrait atteindre 1000)
Avez-vous des idées de où pourrait venir mon problème?
Merci pour votre aide!!!
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2016 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenue
UNe batterie en panne peut bloquer le fonctionnement d'un ordinateur. Dans certains cas, sa panne passe "inaperçue" et le Mac continue comme d'habitude, parfois, elle empêche le démarrage de la machine ou bloque les fonctions du SystemManagementUnit et provoque des phénomènes comme rencontrés dans ce cas.
Pour commencer, il serait utile de retirer la batterie pour voir comment se comporte la machine sans.
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2016 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Faut en effet tester sans batterie ou au moins la laisser se charger.
Ca dépend aussi de la puissance du chargeur !
KS2607
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Alors, j'ai débranché la batterie et effectivement le mac fonctionnait sans. La diode se maintenait verte. J'ai donc acheté une nouvelle batterie, mais lorsque je la branche, elle passe du vert au orange puis s'éteint. Je l'ai débranché et le mac fonctionne très bien. Alors bon, je me résous presque à travailler sans batterie. Sauf si vous avez d'autres pistes à explorer?
Merci encore...
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie Apple ou autre ?
KS2607
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Apple
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie si elle renvoie ses informations dans Informations système ou Coconut Battery. Si les informations ne sont pas là, fais la changer sous garantie.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook 13,3" blanc Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
