macbook pro inerte
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique MacBook Pro
sayasupacrew
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 à 19:34    Sujet du message: macbook pro inerte Répondre en citant
Dans le fil http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=18704 nous tenter l'identification du macbook pro, mais en vain.
tampis, on verra ça plus tard.
donc comme j'en est parlé dans le fil macbook pro indentification, a savoir que.
j'ai fais un éssai avec un autre magsafe (d'un macair)et la machine rèste inerte.
Les led du magsafe sont constament éteinte,(qui signifie qu'il n'y as pas de tension dans la machine)
son ancienne propriétiare, a remarqué qu'après sa chute, il a fonctionné le temps que la batterie c'est déchargés.
j'adore l'élégance des machintosh
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
s'il est tombé sur le connecteur MagSafe, il y a des très fortes chances que la carte MagSafe soit morte. J'ai déjà eu un cas similaire mais même en changeant la petite carte MagSafe, l'appareil n'est pas reparti - la nouvelle carte a grillé de suite après sa mise sous tension.
sayasupacrew
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 à 7:29    Sujet du message: Répondre en citant
bien ce magsafe fonctionne sur un autre macbook air.
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 à 8:52    Sujet du message: Répondre en citant
1 - MagSafe n'est pas le nom de l'adaptateur secteur mais celui du connecteur d'alimentation.
2 - les adaptateurs secteur existent en 3 puissances, selon le modèle (la taille d'écran) du MacBook :
- 25/40W MacBook Air
- 60W MacBook/MacBook Pro 13"
- 85 W MacBook Pro 15"
Les modèles moins puissants peuvent contribuer a recharger la batterie du modèle plus grand mais plutôt éteint mais celui d'un MacBook Air ne peut manifestement pas recharger un 15" - la différence des puissances est bien trop grande.
Dans ce cas, il y a fort a parier que la carte d'alimentation, (celle qui contient le connecteur MagSafe, interne au MacBook) soit détruite ou en panne - il serait donc normal que la batterie ne puisse pas être rechargée.
sayasupacrew
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
tout as fais d'accord.
mais ou cela se situe t-il ?
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne procédure (malheureusement en anglais) se trouve sur le site iFixIt
Pour les pièces détachées, il existe plusieurs magasins en ligne tels que Bricomac.com ou sosav.com
sayasupacrew
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
la propiriétaire a mis la pièce en commande.
http://www.bricomac.com/connecteur-chargeur-magsafe-macbook-pro-unibody-13-15.html
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
espérons que l'affaire sera résolue rapidement mais attention aux petits câbles en nappe connectés à la carte-mère - certains sont peu visibles et se déchirent facilement (par expérience) !
sayasupacrew
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
oh merci, c'est toujours sympas ce genre de mise en garde.
sayasupacrew
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
le macbook pro re fonctionne après l'éxécution du tutorial.
merci vous tous.
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2016 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne nouvelle, bravo Wink
sayasupacrew
MessagePosté le: Mer 21 Déc 2016 à 7:18    Sujet du message: Répondre en citant
je vais changé la coque supérieur
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Forum générique MacBook Pro Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
