Posté le: Lun 01 Mai 2017 à 13:25 Sujet du message: Toujours vivant |
je viens de ressortir le TiBook du grenier pour ma fille de 5 ans 1/2
il a démarré du 1er coup
elle fait déjà des coloriages en ligne |
Posté le: Lun 01 Mai 2017 à 16:58 Sujet du message: Re: Toujours vivant |
love_leeloo a écrit: | je viens de ressortir le TiBook du grenier pour ma fille de 5 ans 1/2
Rien d'étonnant, ils sont increvables. J'en ai deux, un VGA 550 Mhz et un DVI 1 Ghz, les deux tournent impec ! Le DVI, sous Leopard, me sert même parfois pour surfer. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 02 Mai 2017 à 9:26 Sujet du message: |
après 5 ans au grenier, j'avais des doutes, mais non, impeccable
EDIT : j'ai vu qu'il était sous 10.4.11 (Tiger ?)
c'est le dernier OS possible ?
pour rappel :
TiBook 1GHz 512Mo de RAM 55Go de DD
EDIT 2 : faut prendre quel WIFI sur ma LIVEBOX pour que le bouzin se connecte ?
j'ai été obligé de partager ma connexion 4G de mon téléphone pour faire du web
c'est du wifi 802.11b, c'est ça ?
EDIT 3 :
je vois qu'on peut lui coller 1Go de RAM
faut que je trouve 2x512Mo de PC133
quelqu'un aurait ça dans un tiroir pour pas cher ?
EDIT 4 :
et si je lui collais ça dans le bide ?
https://www.amazon.fr/KingSpec-pouces-Solid-contr%C3%B4leur-SM2236/dp/B008RWKFYE |
Posté le: Mar 02 Mai 2017 à 10:52 Sujet du message: |
Hello Love
Oui, un Tiger est le système le plus avancé auquel les G4 ont le droit. Si ta trouvaille s'avère compatible, ton TiBook se transformera en une fusée. Pour le WiFi, la carte d'origine n'est que 802.11 b. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 02 Mai 2017 à 17:41 Sujet du message: |
Hello Love,
Non, Tiger n'est pas l'ultime recours, les G4 à partir de 867 Mhz acceptent Leopard (et avec Leopard Assist, il est même possible de descendre en dessous, mon "audio-numérique" à 733 Mhz fonctionnait très bien sous Leopard).
Pour le WiFi, les cartes Airport "première manière", c'est mort, maintenant, pour mon Ti 1 Ghz, j'utilise une carte PCMCIA en 802.11g. Pour le 550, avec sa carte Airport, je partage la connexion de mon MBP. Pour ta carte, fais attention à la puce sur laquelle elle est basée, si ça n'est pas une Broadcom, elle ne sera pas reconnue comme carte Airport, et il faudra qu'elle soit fournie avec un pilote Mac OS PPC.
Point de vue Ram, 2x512Mo de PC133 lui vont très bien.
Pour le disque, j'ai remplacé son 60 Go à 4200 tr par un 80 Go à 5400 tr, ça améliore déjà les choses, mettre un SSD dans une machine incapable de gérer le trim, ça me parait un investissement disproportionné. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 02 Mai 2017 à 21:27 Sujet du message: |
ok pour Leopard
quelle carte PCMCIA utilises tu ?
pour le SSD c'est pour le silence de fonctionnement
et pour le TRIM, pas grave
si le SSD tient 2 ans ça sera largement suffisant
c'est juste pour se faire la main
du coup j'hésite entre un SSD IDE ou un SSD mSATA + adaptateur ou CFII + adaptateur
petite question le disque actuel toshiba mk6021gas c'est du 1.8" ou 2.5" ? |
Posté le: Mer 03 Mai 2017 à 8:55 Sujet du message: |
1ers achats :
- un adaptateur CF -> IDE 44 PIN 3€
- une carte CF LEXAR PRO 32GB 800x 20€ |
Posté le: Mer 03 Mai 2017 à 10:37 Sujet du message: |
love_leeloo a écrit: | ok pour Leopard
quelle carte PCMCIA utilises tu ? |
J'en ai deux, une Asanté AL5403-XG (actuellement sur le TI 1 Ghz), et une Linksys WPC54G version 3.1 sur mon Pismo (sous Tiger). Toutes deux sont reconnues nativement comme des cartes Airport par Mac OS, mais concernant la Linksys, seules les versions 3.1 et 3.3 le sont, les 3.2 et 3.4 n'utilisent pas des puces Broadcom.
love_leeloo a écrit: | petite question le disque actuel toshiba mk6021gas c'est du 1.8" ou 2.5" ? |
2,5 - 9mm. Chez Apple, aucun Mac n'a été équipé de disques 1,8 d'origine, seuls des iPod l'ont été. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mer 03 Mai 2017 à 11:01 Sujet du message: |
Merci Pascal,
finalement j'ai opté pour une carte CF 32GB avec un adaptateur CF->IDE.
pour la carte PCMCIA, je vois que ton Asanté AL5403-XG n'est plus dispo nule part
je vais donc me rabattre sur une autre |
Posté le: Jeu 04 Mai 2017 à 12:07 Sujet du message: |
Pas la peine, c'est marqué dessus, la PC133, il n'y en avait qu'une seule sorte compatible avec les Mac, donc si elle est compatible avec un, elle l'est avec tous ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Jeu 04 Mai 2017 à 13:29 Sujet du message: |
Merci Pascal,
c'est un plaisir d'avoir des réponses rapide à ses questions
donc 2ème achat (non ce n'est pas la RAM)
Motorola WN825G (CardBus, 802.11g) (25€)
livraison prévu dans 10 jours (ça vient des USA)
j'ai acheté d’après ce texte :
Citation: | Shows up in the Mac PC Card card tool as Broadcom based.
This works just the like the Dell TrueMobile 1300. Just slide it in the PC Card slot, and your PowerBook thinks it is an AirPort card. I have used this card under both 10.4 and 10.5 and it worked perfectly without drivers.
This card was tested by myself. |
voir ici : http://lowendmac.com/2008/wifi-cards-for-powerbooks-with-pc-card-slots/
par contre j'ai déjà reçu ma carte CF et l'adaptateur
si je retrouve un boitier FW et le cable FW au grenier, ce soir je fais un test d'install de Leopard dessus
(madame et de sortie et les petites dorment à 20h30) |
Posté le: Jeu 04 Mai 2017 à 15:36 Sujet du message: |
du coup j'ai ressorti l'iPod 5G Vidéo du placard
j'suis tenté de lui upgrader le DD interne par une carte SD 64Go et lui changer sa batterie  |
Posté le: Ven 05 Mai 2017 à 9:31 Sujet du message: |
love_leeloo a écrit: | du coup j'ai ressorti l'iPod 5G Vidéo du placard
love_leeloo a écrit: | (madame et de sortie et les petites dorment à 20h30) |
Et quand madame va rentrer consulter le solde carte bleue ?  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 05 Mai 2017 à 10:42 Sujet du message: |
chacun ses comptes comme ça pas de souci
bon, mon pb
j'ai le fichier ISO de Leopard sur le bureau du TiBook.
j'ai un DD externe en FW avec ma nouvelle CF Lexar 32GB installée dedans.
le DD externe est bien formaté (table de partition Apple, HFS+ journalisé, etc ...) pour qu'on puisse installer un OS dessus et même booter dessus.
comment j'arrive à installer MacOS Leopard peuis cette ISO qui est sur le bureau du TiBook sur ce fichu DD externe pour ensuite faire l'échange avec le DD interne du TiBook ? |
Posté le: Sam 06 Mai 2017 à 11:15 Sujet du message: |
love_leeloo a écrit: | comment j'arrive à installer MacOS Leopard peuis cette ISO qui est sur le bureau du TiBook sur ce fichu DD externe pour ensuite faire l'échange avec le DD interne du TiBook ? |
Deux solutions :
1) tu graves l'ISO (sur un DVD double couche), et tu installes depuis le DVD,
2) tu montes l'ISO, puis avec CCC ou équivalent, tu le clones sur le DD externe, tu bootes sur le dit DD externe, tu formates le disque interne, et tu installes Leopard dessus. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 06 Mai 2017 à 12:02 Sujet du message: |
Pascal 77 a écrit: | love_leeloo a écrit: | comment j'arrive à installer MacOS Leopard peuis cette ISO qui est sur le bureau du TiBook sur ce fichu DD externe pour ensuite faire l'échange avec le DD interne du TiBook ? |
Deux solutions :
2) tu montes l'ISO, puis avec CCC ou équivalent, tu le clones sur le DD externe, tu bootes sur le dit DD externe, tu formates le disque interne, et tu installes Leopard dessus. |
Attention, pour un Mac Intel, on peut utiliser une clé USB mais pas pour les PowerPC - ils ne peuvent pas démarrer en USB !! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 06 Mai 2017 à 21:29 Sujet du message: |
j'ai mis Tiger sur le nouveau DD
ça vaut le coup que je m'embete à installer Leopard ?
je me rappelle plus, il est beaucoup mieux que Tiger ?
PS : en passant c'est juste une horreur :
- le poids de ces anciennes machines
- le rétro éclairage du clavier (j'ai ressorti le powerBook G4 aussi)
- le bruit de ventilo
- le trackpad pas multi touche
on se rend vite compte qu'on pourrait plus revenir en arriere  |
