infoadom62 PowerBook de Coton
Posté le: Mar 01 Aoû 2017 à 17:02 Sujet du message: Carte Airport |
Quelqu'un aurait-il un lien pour mettre une carte airport sur un macbook G3 400MHz
Merci à tous
Posté le: Ven 04 Aoû 2017 à 12:20 Sujet du message: |
Je suppose que tu veux parler d'un "PowerBook", et non d'un MacBook" !
G3/400, c'est donc soit un "Lombard", soit un "Pismo". Si c'est un "Pismo" (PowerBook "Firewire", avec juste la mention "PowerBook" au bas de l'écran), c'est très facile, il suffit d'enlever le clavier et la plaque de blindage pour avoir accès au logement de la carte Airport et à la "descente" de l'antenne. Si c'est un "Lombard" (aussi appelé "Bronze keyboard", mention "PowerBook G3" au bas de l'écran), c'est encore plus facile : on ne peut pas, il n'accepte pas de carte Airport, le seul moyen de le faire fonctionner en WiFi est d'utiliser une carte PCMCIA doté d'une puce Broadcom. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 04 Aoû 2017 à 22:16 Sujet du message: |
j'ai acheté pour 25€ une Motorola WN825G (CardBus, 802.11g) pour mon vieux PowerBook.
marche vraiment bien sous 10.4 et 10.5, mais je ne sais pas si elle fonctionne aussi sur 10.3 ou antérieur |
Posté le: Sam 05 Aoû 2017 à 23:02 Sujet du message: |
À noter aussi que les cartes 802.11b (dont les Airport d'Apple) ont tendance à ne pas fonctionner dans les réseaux WiFi récents, donc, même sur un Pismo, mieux vaut utiliser une carte PCMCIA en 802.11g (les "Airport extrême" d'Apple sont des 802.11g, mais hélas, sous un format propriétaire incompatible avec les Mac devant recevoir des cartes Airport de première génération). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Lun 07 Aoû 2017 à 10:56 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Déjà merci pour vos réponses. Oui je crois que c'est un lombard et effectivement un powerbook. num série QT943056603 marqué Powerbook G3 séries, 400Mhz/1MB cache/64 MB/6GB HD/8MB vidéo/DVD
J'ai remarqué en le démontant qu'il manquait la PRAMM donc défaut d'heure et de date (normal) que j'ai commandé chez bricomac et du fait je crois que la batterie ne charge pas et quand un redémarrage est nécessaire, impossible il s'éteint seulement (là aussi normal pour moi).
Bon pour l'airport je m'assois dessus, plus qu'à la vendre. J'ai eu un DD de 40 GB qui monte bien dessus (là pas de problème) Mais peut-on faire une image du DD de 6GB interne sur le disqque de 40GB et que le système redémarre correctement comme un ghost sur PC ? J'ai un adaptateur pour brancher le nouveau DD en USB (et qui marche, testé)
Merci à tous |
Posté le: Lun 07 Aoû 2017 à 19:20 Sujet du message: |
| infoadom62 a écrit: | J'ai eu un DD de 40 GB qui monte bien dessus (là pas de problème) Mais peut-on faire une image du DD de 6GB interne sur le disqque de 40GB et que le système redémarre correctement comme un ghost sur PC ? J'ai un adaptateur pour brancher le nouveau DD en USB (et qui marche, testé)
Merci à tous |
Non, on ne peut pas démarrer sur une image disque, mais de quel système s'agit-il ? Si c'est Mac OS 9.x ou antérieur, il suffit de recopier le contenu de l'ancien disque sur le nouveau, puis de "bénir" le dossier système du nouveau (double-clic sur le fichier système ou Finder à l'intérieur du dossier système). Si c'est OSX, il faut utiliser un logiciel de clonage. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Lun 07 Aoû 2017 à 22:15 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal77,
Merci de ta réponse, alors je suis en mac os 9.2.2 et mac OS X 10.2.4. Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver sur le net le mac os 9.2.2 en français, donc j'ai bien le 9.0 mais je rétrograde là.
Qu'existe-t-il comme logiciels de clonage performant tournant sous mon environnement soit en 9.2.2 soit en 10.2.4
Merci de ton aide et bonne soirée  |
Posté le: Mar 08 Aoû 2017 à 12:04 Sujet du message: |
| infoadom62 a écrit: | Bonsoir Pascal77,
Alors quelques détails intéressants pour toi :
1) Tu peux copier ton dossier système 9.2.2 d'un disque à un autre et le "bénir" comme je l'expliquais plus haut
2) À partir d'un 9.0, les trois mises à jour vers un 9.2.2 (9.0.x -> 9.1, puis 9.1 -> 9.2.1 et enfin 9.2.1 -> 9.2.2) sont gratuites (je peux te les fournir le cas échéant <- MP)
3) Il n'existe pas, à ma connaissance, de système de clonage sous OS 9, et, je le crains, sous Jaguar (OS X 10.2) non plus, j'ai peur que les plus récents, comme CarbonCopyCloner, ne fonctionnent que depuis Tiger (Mac OS X 10.4). Toutefois, si tu as un Mac plus récent, tu peux l'utiliser pour faire le clonage avant de remettre les disques sur le vieux Mac. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
