avlys65 PowerBook de Bronze
Posté le: Mer 29 Nov 2017 à 23:55 Sujet du message: Barre bloquée eau démarrage, MacBook Pro 15.5" 2010 |
Bonsoir
Ca fais longtemps que je ne vous ai plus écrits et me souviens de vos cordiales réponses à cette époque ou je galèrais avec mon PowerBook
J'ai un nouveau problème avec mon MacBook pro de juin 2010 15.5" avec Hight Sierra.
J'ai fais la mise à jours depuis Lion, il a fonctionné mais était très lent.
Maintenant il ne démarre plus, la barre sous la Pomme se remplis d'abord vite puis très lentement jusqu'a la fin, et l'ordi reste comme ça figé.
J'ai essayé cmt+alt+P+R sonné 10x et redémarré mais identique.
Je suppose que le disque est trop plein, il restait que 12 mo
J'ai une sauvegarde TimeMachine assez récente (1-2 semaines) mais quelques document nouveaux ne sont pas sauvés.
Comment faire pour le vider maintenant ?
Comment le faire redémarrer ?
Je vous remercie beaucoup par avance pour votre aide  _________________ Avlys65
Canon PowerShoot S80. |
Posté le: Jeu 30 Nov 2017 à 18:26 Sujet du message: |
Soucis de disque dur à mon avis, peut etre carte vidéo.
Essaie de démarrer avec shift appuyé. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 30 Nov 2017 à 23:57 Sujet du message: |
Merci pour la réponse
J'ai essayé à nouveau avec shift , mais comme d'habitude la barre se noirci très lentement vers la fin pour rester comme ça à la fin du remplissage, la pomme en dessus.
Quelques indications :
- L'écran devenait tout noir quelques fois sous Lion, surtout quand il y avait plusieurs applis lancées. ça c'est beaucoup amélioré sous Sierra. Je dois forcer le redémarrage dans ces cas.
- Quelques jours avant le problème, il y a eu un avertissement que le disque était bientôt très remplit.
As-tu une autre idée ?
Comment vider quelques trucs sur ce disque ? _________________ Avlys65
Posté le: Ven 01 Déc 2017 à 6:19 Sujet du message: |
Aïe - 12Mo vaut dire plus rien du tout, la recommandation est de garder au minimum 10% d'espace-disque tout le temps, certains vont jusqu'aux 15% donc 12 Mo ...
Avant d'aller plu loin, essaie de redémarrer en [cmd][r] (partition Recovery) puis essaie de vérifier ton disque dur avec l'Utilitaire de disque qui s'y trouve. Si cela n'arrange pas le démarrage - il va falloir trouver un disque dur externe, avec un système opérationnel ( ou un autre Mac pour connecter le tien en mode disque-cible) puis faire du gros ménage dans ton disque. Pour commencer, tu peux effacer l'installation de High Sierra - ça te ferait déjà plus de 5 Go de libre. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 01 Déc 2017 à 11:31 Sujet du message: |
Bon, si 12 Mo, c'est quasiment comme s'il n'y avait plus d'espace libre, faut oublier les "%" d'espace libres, ça ne veut rien dire du tout, ça ne valait que lorsque les plus gros disques ne faisaient que quelques Go, voire moins, mais, par exemple, garder 10 ou 15% d'un disque de 8 To libres, c'est idiot, garder libres 800 Go voire 1,2 To ça n'a aucune utilité, 1 ou 2 Go suffiraient largement ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 01 Déc 2017 à 14:18 Sujet du message: |
Pascal
Effectivement, vu la taille des disques , le % de remplisage semble ridicule mais je ne suis pas du tout d'accord avec les minimas que tu nous annonces là :
- le système garde un fichier-enregistrement de la mémoire vive (sleepimage) en cas de coupure - a lui seul, quelques 1-8 Go d'espace disqe sont nécessaires (constamment en modification
- sur les configs disposant de peu de mémoire vive, l'espace-disque sert comme cache de la RAM - plusieurs fichiers swapfile se créent automatiquement ete sont effecés à chaque démarrage (de 0 à plusieurs Go snt nécessaires pour cette fonction également)
en gros, je conseille de gardeer au moins 10-30 Go de dispo sur les disques (sleepimage, swapfiles, caches de toute sorte) d'autant plus que le système de fichiers HFS+ a du mal avec les volumes quasiment saturés et, bien trop souvent, créée des erreurs dans son catalogue de fichiers endommageant peu à peu sa structure.
Pour éliminer une partie de ces fichiers, un logiciel de nettoyage est recommandé, OnyX ou Maintenance de notre ami Joël-Titanium parmi eux gardent une bonne place dans la liste. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 02 Déc 2017 à 11:45 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | - sur les configs disposant de peu de mémoire vive, l'espace-disque sert comme cache de la RAM - plusieurs fichiers swapfile se créent automatiquement ete sont effecés à chaque démarrage (de 0 à plusieurs Go snt nécessaires pour cette fonction également) |
Bon, relativisons, les "swap files" font 64 Mo, et sont réaffectés en permanence, sur mon vieux Mac Mini "2007", du temps où il n'avait que 2 Go, sous Lion, mes swap-files n'ont jamais dépassé 384 Mo malgré l'utilisation un peu lourde (pour lui) que j'en faisais.
Par ailleurs, tous les disques ne font pas 8 To, et garder 8 -10 Go de libres sur un disque de 128 Go (un SSD de MacBook Air de 2014, par exemple), ça fait beaucoup, quand je vois la difficulté que j'ai à ne pas saturer le SSD de 500 Go de mon MBP "2015", donc, je dirais que garder 8-10 Go de libres sur un gros disque, pourquoi pas, surtout avec un système récent, mais sur un disque plus modeste avec (ça va souvent de pair) un système plus ancien, ça ne s'impose pas. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Dim 03 Déc 2017 à 16:08 Sujet du message: |
suis désolé de te contredire Pascal mai la taille d'un swpapfile varie selon la version du système. Avec un Sierra, rien que tout premier swapfile sur mon ssd de 120 Go fait déjà 1Go.
pour vérifier; une petite commande dans le Terminal :
Code: | ls -lh /var/vm | grep swapfile |
et la liste des swapfiles avec leur taille apparaît _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 03 Déc 2017 à 23:34 Sujet du message: |
Solution : démarrer en target sur un autre Mac et vider quelques trucs... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 04 Déc 2017 à 14:09 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Solution : démarrer en target sur un autre Mac et vider quelques trucs... |
ou sur un disque externe _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 12 Déc 2017 à 19:06 Sujet du message: |
Hello,
Merci pour les réponses
Je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus jusqu'à hier.
Je n'arrive pas à démarrer sur une sauvegarde Time Machine. Au bout d'un moment ça ouvre seulement la fenêtre ou j'ai le choix de restaurer, etc... mais je ne sais pas comment voir le contenu de mon disque dur pour lui vider des trucs inutiles.
J'ai essayer de démarrer en Target mais je n'ai pas pas trouvé le bon câble au magasin.
Finalement j'ai acheté un boitier USB Docking Station Bluestork pour mettre mon disque dur dedans en démontant mon MacBookPro. Mais il ne monte pas sur le bureau de mon iMac Meme "Utilitaire de Disques" patauge, il tourne depuis un moment !
Que faire ? _________________ Avlys65
Posté le: Mar 12 Déc 2017 à 23:58 Sujet du message: |
"Utilitaire de Disques" dit :
Vérification du système de stockage
Exécution de fsck_cs -n -x --lv --uuid ACDEA812-0765-488B-AB4A-07413BFED0CD
Vérification du volume
disk2s2 : analyse de Volume Headers
En-tête de volume non valide @ 0 : I/O error
En-tête de volume non valide @ 499248102912 : I/O error
disk2s2 n’est pas un volume CoreStorage
Le code de sortie de la vérification du système de stockage est 1.
Réparation du système de stockage
Exécution de fsck_cs -y -x --lv --uuid ACDEA812-0765-488B-AB4A-07413BFED0CD
Le volume disk2s2 ne peut pas être réparé pendant son utilisation
La vérification ou la réparation du système de stockage a échoué.
L’opération a échoué…
C'est mauvais signe ? _________________ Avlys65
Posté le: Mer 13 Déc 2017 à 15:50 Sujet du message: |
Citation: | En-tête de volume non valide @ 0 : I/O error
En-tête de volume non valide @ 499248102912 : I/O error |
Ce message annonce que le volume du disque est très mal en point. Tu peux essayer de le récupérer mais les I/O Errors, en général, indiquent la mort du disque dur. Pour la récupération, je te conseille DataRescue mais il te faut un autre disque dur pour recevoir les données récupérées. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 13 Déc 2017 à 19:58 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Ce message annonce que le volume du disque est très mal en point. |
Précision utile : ce "mal en point" n'est pas "physique", mais "logique", rien dont un simple formatage ne puisse venir à bout, inutile donc de jeter ce disque. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mer 13 Déc 2017 à 20:21 Sujet du message: |
Je ne garderai pas un disque avec des erreurs... Pas fiable. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 14 Déc 2017 à 11:00 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Je ne garderai pas un disque avec des erreurs... Pas fiable. |
En quoi n'est-il pas fiable ? 99% des erreurs disque sont d'origine purement logicielle (erreurs d'écriture), ça ne compromet en rien la fiabilité d'un disque !
Au pire, un scan de la surface avec un logiciel adéquat permet de s'assurer qu'il n'y a pas de secteur défectueux, ou, s'il y en a quelques uns, d'y mettre un markbad, et de les remplacer par des secteurs de réserve du disque (ils en ont tous, c'est prévu par les fabricants, et un logiciel comme Drive Genius, par exemple, permet de forcer le firmware d'un disque à employer ces routines de remplacement de secteurs défectueux). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Jeu 14 Déc 2017 à 11:11 Sujet du message: |
Merci pour les conseilles et les réponses
En résumé :
- Je remets mon disque dur dans mon MacBookPro ou un nouveau SSD.
- Je redémarre sur ma sauvegarde TimeMachine Alt + T.
- J'efface mon disque dur ou je mets un nouveau SSD.
- Je rebalance dessus ma sauvegarde TimeMachine ?
Mais comme mon disque dur était presque plein ou si je mets un plus petit SSD, comment faire une restauration partielle ? _________________ Avlys65
Posté le: Jeu 14 Déc 2017 à 18:40 Sujet du message: |
à éviter - maintenant on arrive a trouver des SSD corrects à des prix plus accessibles. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
